| question jante rayons moyeux | |
| Sujet: question jante rayons moyeux 12.02.06 19:57 | |
| alors voila je me suis apercu que mes rayons de roue arrieres etaient grippés et aussi detendus et du coup ca m'a ovaliser des trous sur le cerlce donc va falloir que je change tout ca mais foutu pour foutu autant rouer encore comme ca sauf si ça peut deteriorer le moyeu est ce que quelqu'un sais si j'ai des risques d'ovaliser les trous des rayons sur le moyeu egalement ou pas ???? sinon je change tout de suite... merci d'avance |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 12.02.06 20:11 | |
| un cercle et des rayons tu trouveras mais un moyeu fais attention sur les huskys de cette époque. Et le pire si celà t'arrives en roulant ou sur une sortie. Balances du dégripant sur les tetestu devrais en sauver quelques uns. _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 12.02.06 20:24 | |
| donc y'a vraiment un risque pour le moyeu ?
bon ben je vais tout changer alors rayon et cercle comme ca pas de soucis |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 12.02.06 20:29 | |
| oui je pense tu partiras l'esprit tranquille. Celà m'est arrivé de casser un moyeu en rando et bien pour rentrer tu n'es pas clair surtout au fond des trous. _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 12.02.06 20:31 | |
| tu sais a quoi c'etait du ta casse de moyeu titi ? y a t il differente qualité de rayn ? on me propose tout comme prix... de 75€ a 115 € en passant par 90 € |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 12.02.06 20:44 | |
| oui fragilité des roulements de roue sur les katoches avant 2003. Si tu prends un cercle prends des excels et les rayons qui vont avec. Passes un message à XRMAN (twin technologies ont peut etre çà) et ton cercle peut etre en occase dans une casse. _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 13:27 | |
| bon ben en revenant de la sortie dimanche j'ai poser ma belle chez un petit mecano qui fait moulte chose a son temps perdu , premiere constatation la jante arriere a pas aimer a sortie de dimanche et tout est desserré le cercle bouge affreusement, il faut changé rayon plus cercle... j'ai trouver un cercle DID qui remplacera mon excell d'origine mais bon a 60€ c'etait imbatable... j'en ai profiter pour demander au gars de me preparer fourche plus amortisseur et rabaisser ma belle. Je l'ai eu au tel hiers et il m'a dit qu'il se demandait comment je faisais pour maitriser la bete car je rouler avec une pompe a velo en guise d'amortisseur arriere (je trouvais bien que ca motrisser pas bien aussi ) donc a mon avis je vais trouver du changement quand elle va ressortir, du coup j'ai encore plus hate d'etre a la prochaine sortie |
Ju Ventilateur 2 Compét
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 14:27 | |
| pour les jantes, les breles qui ont quelques annees (en enduro quelques annees c est a partir de 5 ans) souffrent toujours à cet endroit. Faut les traiter reguilierement wd 40 + les resserer. Et tu fais changer les rayons de temps en temps. Je sais que l on peut rouler avec 7 rayons en - !!!
J ai pas encore eu le temps de regarder mes jantes, mais je pense que j ai du mettre un ou deux petards (que j ai bien senti dans le guidon!). |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 15:24 | |
| quelqu'un connait l'importateur de DID en france j'ai trouver leur site oueb mais c'est celui de la maison mere |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 16:23 | |
| il faut controler tes rayons et tes roulements à chaque fois que tu sors. L'amorto c'est sur que si l'azote n'a jamais été changé et l'huile vidangée, tu n'avais pas grand chose. Les jantes DID je sais pas qui fait. Là c'est une question pour XRMAN. Penses à lui poser la question pour la démultiplication de ta brèle car pour tenir en 2 c'était dur et fallait monter en 1 pour monter sur le couple _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 16:55 | |
| ben maintenant que j'y laisse un peu de sous je vais le controler mais il m'a dit que de toute faconles jantes finissaient toujours comme ca sur des vieille brele comme ca...
sinon pour la demultiplication je lui poserai a question mais au pire je peux changer le pignon ou la couronne ... mais vu qu'il connait bien les husqy je lui demanderai |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 17:28 | |
| en combien tu es pour le pignon? _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 18:02 | |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 18:07 | |
| dans le technique essayes un 13 et tu sentiras la différence par rapport au 14 et pas cher 10€ tout au plus. Là elle va tenir la 2 et en première sur les marches çà va le faire. En plus elle forcera moins et tu pourras couper et réaccélérer sans ouvrir les valves qui te mettent en vrac. Tu vas tirer plus court donc moins de vitesse de pointe et de la niaque en bas pour repartir en 2. _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 18:15 | |
| pour tes jantes DID essayes là :
MORACO S.A. Route de Montrevel BP 86 O1190 PONT DE VAUX _________________ |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 18:36 | |
| c'etait juste un site pour avoir des info titi que je cherchais histoire de voir comment c'est foutu j'en aicommander une d'occaz a 60 € port compris chez magny moto je crois il parait qu'il est bien je vous direz ca quand j'aurais la jante |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 18:55 | |
| 60€ pas cher faut pas faire le délicat. Ils sont biens d'aprés d'autres gars qui ont pris chez eux. _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 01.03.06 19:26 | |
| Je confirme magny est bien : J'avais commandé un reservoir 21litres d'XR chez eux. Ils s'étaient trompé et m'avait envoyé un acerbis pour Yam. C'était un contre remboursement donc faut payer avant d'ouvrir le paquet. => pas de problème j'ai reçu un chèque de leur part sous 15 jours qui me remboursait tout y compris le retour Par contre pour ta jante tu es sûr qu'elle sera compatible ? |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 03.03.06 9:18 | |
| Ben c'est du 2.15 en 36 trous.... il m'a dit que oui alors je fais confiance... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 03.03.06 15:06 | |
| - joe_larsouille a écrit:
- Ben c'est du 2.15 en 36 trous.... il m'a dit que oui alors je fais confiance...
Non, ce n'est pas suffisant. Le rayonnage peut être différent. Je l'ai vécu en cherchant une jante pour mon Gasgas. Bilan j'ai ramener une belle jante exel d'occaz que je venais d'acheter chez "SPEC Moto Pièces". Ils sont sympa et m'ont remboursé en cash (50€). Pour infos les jantes des GasGas, Husky et AJP sont compatibles entre elles. Mais le croisement de leurs rayons n'est pas le même que sur la plupart des japonnaises. Cette information ne concerne pas forcement tous les modèles de ces marques. J'avais fait des photos pour expliquer ça. Je devrais retrouver ça ce soir |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 03.03.06 15:23 | |
| je veux bien pour info, de toute facon la jante est arrivee je l'amene ce soir chez le mecano on verra ce qu'il me dira... sinon retour a l'expediteur... je croise les doigts |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 03.03.06 15:25 | |
| j'ai retrouvé ça explication : sur les 2 photos ci dessous les rayon croisés en bleu sont du coté droit et les rayon croisés en rouge sont du coté gauche de la jante. Voici une honda : Voici une Gasgas : On remarque que chez Honda les croisés droit sont "en avance" par rapport aux croisés gauche et que c'est l'inverse sur la gasgas. Conclusion : il faut emmener ta roue avec toi si tu vas faire le tour des casses ou si tu rencontre un particulier. Voila : j'avais fait cette erreur la première fois et ils ont été très corrects chez SPECK en me remboursant cash. Autant que ça serve aux autres. |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 03.03.06 16:30 | |
| bon, et t'a roulé ou pas ..????? j'y suis plus rien là |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux 03.03.06 20:39 | |
| Non, je pense pas qu'il se soit fait roulé. La pluspart des "pros" de la pièce d'accaz tombent dans le panneau. Toutes le casses que j'ai contacté me demandaient seulement le diamètre, la largeur et le nombre de rayons. Il a fallu que je me pointe avec ma roue et que je superpose leur jante pour leur prouvé que j'avais raison. Et crois moi : ils tombaient des nues. |
| Sujet: Re: question jante rayons moyeux | |
