599 €
 Accrot sur selle
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
Accrot sur selle Empty
MessageSujet: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty23.01.10 18:41
Samedi dernier j'ai fait un acrot sur ma housse de selle pas vieille ( 2 mois) donc j'ai pas envie de la changer pour un petit trou de 1 cm secret
Cependant j'ai peur qu'au lavage a force l'eau s'infiltre dans la selle et en détruise la mousse..
N'exsiste - t -il pas une technique pour réparer un peu l'accrot?
MessageSujet: Re: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty23.01.10 18:47
coucou tu peux mettre un bout de scotch US pour dépanner... sinon, il faut coller une pièce par en dessous (mais ça oblige à dégraffer la housse)
Logiquement, la mousse ne craint pas l'eau, c'est juste qu'elle va se ternir au niveau de la coupure (entrée de poussière, terre ...)
MessageSujet: Re: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty23.01.10 18:52
merci Gilles, je vais prendre l'option de dépannage ptdr car je pense que de toute facon de vais bien la remettre au tas la Gas mdr
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty23.01.10 20:06
J'avais egalement une dechirure sur ma selle. J'ai glisse dessous (entre la housse et la mousse )un bout de tissu caoutchouc ( le plus grand possible) que j'ai colle a la cyanoacrylate (entre le tissu et la housse). Je pense que s' il y a un autre trou ça ne sera pas la coucou
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty23.01.10 23:12
scotch us , je fais une rustine (bord rond ca se decolle moins vite) et je le noircit au marqueur et de temps en temps , je la change .
RAS pour l'instant sur ma dde peur
MessageSujet: Re: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty23.01.10 23:14
merci des conseils, je vais tester sa demain
MessageSujet: Re: Accrot sur selle   Accrot sur selle Empty24.01.10 14:46
Comme dit plus haut, le mieux est de mettre une pièces par l'intérieur.
Déhousser. Dans une vielle housse découper une pièce qui dépasse de 3-4cm tout autour de l'acccro.
Si tu n'as pas de housse à sacrifier tu peux prendre n'importe quelle toile enduite comme un morceau de skaï mais il faut vérifier qu'il est bien extensible dans les deux sens (certain tissages n'admettent une extension que dans un sens).
Mettre un film de colle néoprène à l'intérieur de la housse et sur la face tissu de la pièce.
Laisser secher la colle sans mettre en place la pièce.
Et seulement quand c'est sec au touché : plaqué la pièce et la mettre sous pression ( un gros annuaire clin d'oeil )
Accrot sur selle
» Une selle SX et différant d'une selle pour EXC?
» Yamaha 250 TTR
» help .... selle dechiré
» Selle et reservoir 400 wrf
