Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Pot vrillé
gas42
gas42
Moto : 300 Sherco 2013
Région / département : Rozier en donzy 42
Nombre de messages : 188
Pot vrillé Empty
MessageSujet: Pot vrillé   Pot vrillé Empty27.01.10 8:31
Salut à tous,
J'explique mon problème:
J'ai un 300 Gas de 2005 sur lasquelle j'ai un protège pot ( super éfficace car j'ai toujours le pot d'origine ) mais à force de prendre des jetons sur le protège, le pot à tendance à vrillé, donc à remonter coté radiateur coté gauche ce qui à force de frotement ma fait un trou d'aiguille dans mon radiateur.
Donc avez-vous une solution pour redresser le pot, et connaissez vous une personne capable de me souder cette mini fuite sur le radiateur ( très bien placer car dessous radiateur, pour le moment soudure à froid )
D'avance merci
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
Pot vrillé Empty
MessageSujet: Re: Pot vrillé   Pot vrillé Empty27.01.10 13:08
la soudure a froid type ara-metal tient très bien sinon trouve un soudeur aluminium.
Pot vrillé Empty
MessageSujet: Re: Pot vrillé   Pot vrillé Empty27.01.10 13:13
Réparer le radia c'est bien mais il faut aussi régler ton problème de pot. Ca se redresse assez facilement. Par contre ne tire pas dessu quand il est sur la moto car tu riqsques de casser la bride qui est sur le cylindre.
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
Nombre de messages : 1972
Pot vrillé Empty
MessageSujet: Re: Pot vrillé   Pot vrillé Empty27.01.10 13:42
c'est souvent le probleme des proteges pot ils sont efficacent contre les impacts mais souvent font beaucoup plus de degats que si il n'y en avait pas quand ca tape un peu plus fort
Pot vrillé Empty
MessageSujet: Re: Pot vrillé   Pot vrillé Empty27.01.10 20:35
J'ai commencé aussi avec le protège pot mais depuis je préfère
regonfler le pot que le détordre.
Pour revenir à ton problème: La soudure à froid ne fera que te dépanner mais tu n'auras jamais la certitude que ça tienne. Et si tu ne t'aperçois pas d'une fuite, tu peux foutre en l'air ton moteur et la facture Embarassed
https://www.lenduro.com/viewtopic.forum?t=192
ou
fonction recherche
jfbouze
Nombre de messages : 155
Pot vrillé Empty
MessageSujet: Re: Pot vrillé   Pot vrillé Empty27.01.10 21:08
j'ai eu ce genre de probleme sur ma moto. C'etait la pompe a eau qui touchait. Avec mon premier pot j'ai essaye de detordre et je me suis rendu compte qu'il avait tendance a reprendre tres facilement sa forme "tordue". Avec le second pot, meme deformation, meme contact avec la pompe a eau. comme il avait globalement une forme acceptable, j'ai mis un coup de maillet a l'endroit ou il touchait pour repousser un peu le pot. J'ai gagne un c. Je ne pense pas que ca change beaucoup les performances de ma wrz (qui sont largement suffisantes pour moi) et j'ai pu garder le pot sans me prendre la tete a detordre, regonfler ou reformer et ca n'a plus bouge depuis (puisque j'ai decide de ne plus jamais tomber).
Pot vrillé Empty
Pot vrillé
