Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 ktm 250 EXCF 2010
Hub
martin
leon
steph74
8 participants
ktm 250 EXCF 2010 Empty
MessageSujet: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty27.01.10 21:55
Salut
j'aimerais savoir si qlq roule avec le 2010, a-t-il une meilleur motricité que le 2009 ?
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty27.01.10 22:10
un probleme de motricité reflexion
steph74
steph74
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty27.01.10 22:11
plus un probleme de stabilité ptdr
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty27.01.10 22:26
J'aime mieux les seins qui tiennent dans mes mains! miam
si je poste c'est pour un avis merci
steph74
steph74
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty27.01.10 23:05
Ben justement t'as question me fais sourir, le souci chez ktm c'est son "legendaire" train avant, maintenant si l'arriere si met aussi ange
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty02.02.10 10:04
Bon pneu+bon réglage suspensions bonne motrissiter
Mauvais pneu+mauvais etc.....
Quelque soit la machine et le millesime
martin
martin
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty03.02.10 23:10
Salut!
je roule ac un 250exc-f depuis mi janvier et je trouve quelle motrice plutot bien...
Le train avant est même sécurisant et la fourche travail plutot bien (j'avais un 125hva 2008 comme point de comparaison)
Par contre j'ai un souci de cliqueti à chaux, le jeu au soupape a été fait et le tendeur de chaine de distribution changé sous garanti et le bruit est toujours là... (rageant pour une moto à 8500€ qui à 300km)
Le tendeur de chaine dirt tricks peut-il être une solution??
avis aux as de la méca...
martin
martin
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty04.02.10 21:26
vous avez pas une ptite idée pour mon problème
siouplé les forumeur... ange
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty04.02.10 21:38
Y'a un bruit de clic sur les moteurs ktm à tendeur hydraulique. C'est normal à froid le temps que la pression arrive.
Mais normalement à chaud il disparait.
martin
martin
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty04.02.10 22:12
oui surtout qu'a froid elle le fait pas du tout
c'est bizar...
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty04.02.10 23:22
c'est bizar...
change d'huile , tu ne dois pas avoir la bonne viscosité à chaud
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty06.02.10 0:34
c'est pas avec une nouvelle déco.... que sa a changé quoi que ce soit en 2010 par rapport au 2009 clin d'oeil
martin
martin
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty06.02.10 7:58
si les setting de suspension ont changés et l'ofset aussi (+10mm il me semble)
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty06.02.10 10:31
que sur les 450 l'offset
et c'est pas quelque clic sur la fourche qui vonrt la transfigurer
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty06.02.10 12:50
fume
l'offset d'origine est de 18mm avec un té sxs tu peux varier de 18 à 20mm
+10mm c'est le dernier scania mdr
sur le 450 c'est la colonne de direction qui qui a été souder 10mm plus bas mais l'offset reste inchangé
par contre les nouveaux setting sont bien présent sur le 250 et ce n'est pas quelques clics c'est bien un nouvel empilement de clapet et ça c'est ce que font les préparateurs donc on peut justement penser que ça peu transfigurer la mob coucou
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty07.02.10 21:21
effectivement,les fourche des 2010 ont nettement progressées.
Elle ne se derobent plus d'un coup comme les ancienne,toutefois la case preparation reste toujours d'actualité si tu fais de la compet,car le haut de la fourche reste un peu ferme,et elle vient tres vite en buté,mais pour de la ballade,c'est largement sufisant.
Je parle pour un 300 2010.Le 250 4T 2010 je ne l'ai pas essayé,mais ce sont les memes ref de suspenssions donc je supose que le comportement doit etre identique
teebandco
teebandco
Masculin Moto : A pied !!!
Région / département : Beaujolais ! il n'y a que ça de vrai !
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: ktm 250 EXCF 2010   ktm 250 EXCF 2010 Empty08.02.10 6:00
Allez............. je vais y mettre un peu mon grain de sel !
curieux débat que ces histoires de suspates sur les ktoches!
Salut
mais à la base la question est là !
motricité: adéquation entre un moteur et la roue arriere ! ou comment transmettre toute la puissance d'un moteur sur la roue arriere en phase d'acceleration et de reprise!
2009 - 2010 pas de modification notable sur le moteur et la partie cycle sauf sur la modification de fixation de colonne (avantage: l'angle de brakage est meilleur et précision accrue!)
donc pour répondre à ta question, il n'y a pas de raison pour que la moticité soit améliorée en version "stock"
pour les autres: bien souvent 2 ou 3 coups de tournevis suffisent sur une k'Toche pour avoir un réglage homogéne! (équilibre avant / Arriere)
le reste n'est qu'une question de d'autopersuasion et de portefeuille
de toute façon , on ne peux pas avoir un pullman ready to race
http://www.teebandco.com/
ktm 250 EXCF 2010
