| bloquer sa fourche sur la remorque | |
+8vialle yann69 randomotott fredair Hub gilbert :le papy steph74 niconath3 12 participants |
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 7:50 | |
| J'y mets un bidon plastique vide classique (genre lave-glace) ; bien fermé, il ne se comprime pas trop, dans le sens de la hauteur, ne bouge pas car suffisamment large pour rester coincé entre les tubes de fourche, et surtout ne coute rien du tout car récup... Convient pour toutes Gas Gas, KTM et certainement d'autres. |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 14:03 | |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 14:09 | |
| -1 Pas de cale sinon si tu l'as perd, la moto tombe. Et jamais eu de pb de joint. Les cales, c'est pour les mains, quand je roule. |
fredair Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/11/2007 Age : 49 Moto : 144 en Région / département : la yaute Nombre de messages : 1018
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 17:30 | |
| - Hub a écrit:
- -1
Les cales, c'est pour les mains, quand je roule. C'est bien l'avantage du bidon, qui ne tombe pas et reste bien coincé entre les tubes de fourche, d'ailleurs faut même le rentrer un peu en force pour le mettre, contrairement à la cale (vulgaire bout de plastique vendu 19€ chez KTM, par exemple) qui ne tient jamais et au final tu risque encore + à en mettre une... |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13064
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 19:04 | |
| Pour moi c'est pas de cale et pas trop comprimé . Par contre je sangle au niveau du bras oscillant . Triple avantage du sanglage au niveau du bras oscillant : - Sangles plus horizontales , donc meilleur maintient - Fixation avant amortissement donc aucune compression pour l'amorto - Fixation avant amortissement donc la moto reste libre pour amortir les secousses donc meilleur maintient . A la limite avec ce systeme le sanglage avant c'est juste par sécurité on pourrait s'en passer . |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 19:22 | |
| - Hub a écrit:
- -1
+1 2 sangles a l'avant + 2 sur l'ariere |
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 20:03 | |
| celui qui serait bricoleur un grand U adaptable a l envers sur la moto au niveau de la selle avec 2 goupilles qui le tiendrais pris sur le chassis de la remorque en l emboitant une sangle devant sur l anneau du rail et c est tout impossible de perdre la moto |
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 20:14 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 20:31 | |
| non c'est pas une erreur, Francky a écrit 17% des posts sur ce forum. Gloire à Viallou _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 21:01 | |
| perso, j'utilise une cale de bois avec une entaille arrondie pour epuser le pneu et jamais eu de problèmes. |
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 28.01.10 21:04 | |
vne440 Addict au Rouge
Date d'inscription : 13/11/2008 Moto : HM 250 CFRX, Voxan Street, 650 SV et Morini Corsaro Veloce Région / département : Valence Nombre de messages : 901
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 29.01.10 12:00 | |
| - Hub a écrit:
- -1
Les cales, c'est pour les mains, quand je roule. Pourquoi mettre une cale ?? la moto est moins bien tenue, et on a jamais vu des ressorts de fourche se tasser lors d'une compression prolongée. Il y a une déformation des ressorts que lorsque l'on dépasse le cap de l'élasticité du métal. Ici, ce n'est jamais le cas. C'est comme si lorsque l'on arrête le moteur, vouloir mettre le piston au PMH pour ne pas compresser les ressorts de soupapes ! |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 29.01.10 13:00 | |
| moi je la met dans mon trafic et jamais perdu.... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque 31.01.10 10:24 | |
| - vne440 a écrit:
- Pourquoi mettre une cale ?? la moto est moins bien tenue, et on a jamais vu des ressorts de fourche se tasser lors d'une compression prolongée.
Il y a une déformation des ressorts que lorsque l'on dépasse le cap de l'élasticité du métal. Ici, ce n'est jamais le cas. C'est comme si lorsque l'on arrête le moteur, vouloir mettre le piston au PMH pour ne pas compresser les ressorts de soupapes ! Ce n'est pas ça le problème : si tu mets pas de cale, comment être sur que les sangles sont tendues ? Il faut amener les fourreaux en butée ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: bloquer sa fourche sur la remorque | |
