-17%
249 € 299 €
 vidange amortisseur
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
vidange amortisseur Empty
MessageSujet: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty07.03.10 10:00
Pour la vidange d'une fourche , il existe plusieurs au moins 2 criteres pour l'huile : viscosite et niveau . En est il de meme lors de la vidange d'un amortisseur ? existe t il differentes viscosités , peut on jouer sur le volume , et sur la pression "azote" ?
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty07.03.10 10:41
vidange amortisseur Yeah l amortisseur arrière il faut passer par un pro je pense car + compliqué a cause de l azote en recharge ect... les fourches traditionnelles sa reste a la porté du vidange amortisseur Pilote sauf les doubles cartouches a cause de l outillagevidange amortisseur Bah
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty07.03.10 10:44
Pour ta Jap, Kayaba K2C, ne fais pas l'boulot toi même c'est sous pression et assez dangereux. De ttes façons faudra regonfler azote, donc besoin d'1 Pro. Tous les mago ne sont pas équipés d'azote. Si c'est un vrai Pro, il aura noter tes régages amorto, lui rappeler on sait jamais...Une fois vidangé tu vas être surpris agréablement de cette sensation de confort de celui-ci...
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty07.03.10 11:46
Je pense bien faire vidanger mon amorto par un pro , mais quand je donne ma fourche à vidanger ( je le fais moi meme en temps normal) je precise au concess le reglages ( niveau d'huile et marque /vicosiité ) qui me donne le meilleur feeling . C'est cela que je voudrais preciser pour une vidange qui sera faite chez un concess equipé , mais pas forcement branché
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty07.03.10 12:11
Je suis pas vraiment un pro, et j'ai fais moi-même à 2 reprises la vidange de la showa double cartouche de mon CR450...en ce qui concerne l'amoto, je fais celui d'une YZ 250 la semaine dernière pour la premiere fois, eh ben c'est pas si compliqué que ça. Il faut vider l'azote avant de commencer, puis démonter tout les éléments. Au remontage, mettre l'huile, bien pomper puis mettre de l'huile à ras en ayant pris soin de remonter le piston a fond en haut et refermer avec le groupe de compression. Puis recharger en azote (par un pro) ou comme je l'ai fais avec une pompe haute pression (pour amortisseur VTT) et mettre 10bars.
Il existe plusieurs tuto en cherchant sur internet...
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty08.03.10 8:58
l'essentiel n'est pas la vidange de l'amortisseur, mais le démontage et le contrôle des joints et pièces d'usure, qui nécessite absolument de l'outillage spécifique.
quant je vois le résultat de révisions d'amortisseurs faites chez concessionnaires équipés en matériel, je conseille de faire appel a de vrais spécialistes de la suspension qui font ca à longueur d'année plutot qu'a des généralistes, on ne demande pas à un charcutier de faire de la chirurgie ptdr
http://www.shaft-racing.com
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty08.03.10 9:51
Pour ce conseil de pro et mon concess est bien equipé pour ce service la.
Je pense bien lui faire vidanger mon amorto , mais quand je lui donne ma fourche à vidanger ( je le fais moi meme en temps normal) je lui precise les reglages ( niveau d'huile et marque /vicosiité ) qui me donne le meilleur feeling ,reglages que j'avais capté sur un de tes conseils sur un forum. C'est cela que je voudrais lui preciser .
En effet j'ai vu qu'il y avait aussi pour les amortos diffrentes viscosité ( au moins deux ) , sachant que pour le volume il n'y a pas de "reglages" possible .
La question qui reste pour un type de moto (ici 250wrf ) et un type d'utilisation ( enduro/rando) vaut il mieux de la viscosite 2.5 ou 3.5 pour l'huile ?
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty08.03.10 9:54
Pourtant y'a des chirurgiens.. vert
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty08.03.10 10:01
le docteur delajoue est demandé a l'atelier , le docteur delajoue merci mdr
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty08.03.10 10:36
si ton concessionnaire est compétent et équipé, il saura quoi faire et quoi mettre
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty11.03.10 12:47
Non
Chaque fabriquant d'amortisseur étudient ces amortiseurs avec une viscosité d'huile précise qui est définie avec les clapets, changer la viscosité va modifier surtout à chaud le fonctionnement de l'amortisseur lui même, c'est pourquoi chacun développe ça propre huile.
Dans ton cas c'est de l'huile Kayaba K2 - C, le tout apres c'est trouver une huile qui correspond au même caractéristique dans la jongle des fabriquants
Non
en théorie non, moi je l'ai fait mais c'était dans les 1988, maintenant les amortisseur on évoluer c'est plus la peine de le faire en générale sur les Kayaba c'est 10 Bars
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty11.03.10 12:53
Perso, je demande souvent le niveau moyen sur ma fourche, puis rajoute par le haut qqs millilitres. Je l'ai fait encore récemment, car je plongeais trop au freinage. Depuis Nickel
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty11.03.10 13:06
Oui, tu as bien fait,mais à partir de la mi course la vitesse de déplacement sera plus lente pour un choc donner donc durcissement de dernier tiers de la course de ta fourche.
je vais bientôt vous mettre un topic sur cette fourche Showa et Kayaba à cartouche étanche
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty11.03.10 13:12
Qd tu dis 'vitesse de déplacement sera plus lente' tu veux dire en compression, ce que je comprends ou...??
Pdt qu'on parle suspats, le 3è réglage de mon amorto (me souvient + comment on le nomme...détente rapide ?) il intervient sur quoi exactement et doit il être réglé en dernier après comp /détente ??
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty11.03.10 14:14
yesss yesss yesss yesss yesss yesss yesss yesss yesss yesss
MessageSujet: Re: vidange amortisseur   vidange amortisseur Empty13.03.10 11:16
oui
un peu de lecture , c'est bien expliquer et ce sera plus clair, tu va comprendre rapidement la fonction du réglage de la compression hautes vitesses, le réglage est indépendant pour le Showa et le Sachs les autres fabriquants je connais pas.
http://www.pilote-production.com/images/REGLAGES%20SUSPENSIONS_FR.pdf
vidange amortisseur
