35 €
 suintement d'huile sur fourche SACHS
Maxdtmx
Gigi
6 participants
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
Région / département : loin
Nombre de messages : 3231
suintement d'huile sur fourche SACHS Empty
MessageSujet: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty07.03.10 21:29
Ben, tout est dans le titre....et dans cette photo !
J'ai l'impression que l'huile vient d'un des 2 petits trous en haut....que faire ?
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty07.03.10 22:30
Trouve un éclaté de ta fourche et regarde où se trouvent les joints, sûrement qu'il y en a un de foutu ...
David42
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 6:44
j'ai le même probleme sur la mienne...tiens nous au courant si tu as une solution...Merci d'avance yeah
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 7:03
c'est pas une histoire de purge d'air reflexion
trop de pression dans les tubes et ça fait soupape de sécurité
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 10:56
bonjour,
c'est le joint de la vis de purge d'air qui est pas solide, normalement c pris en garantie chez gasgas...
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 11:34
Apres les femmes fontaines , les fourches fontaines coolfuck ..................
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 19:07
gros goret, va !
je vais de ce pas amener le tube de fourche chez speed !!!
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
Région / département : MDL + 43
Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 19:13
Gigi a écrit:
gros goret, va !
t'as demonté la vis de purge d'air ?
commence par ça
y'a juste un petit joint torique à regarder pas la peine de sortir ton tube de fourche et d'aller cavaler avec hi
pour info cette vis se serre avec "amour", la plupart du temps on flingue le joint en serant comme un goret
pi met deux purgeur auto pi basta
http://www.carolemotoclub.fr
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 19:16
Gigi a écrit:
gros goret, va !
Et pour ma part, je vais amener ma femme. reflexion
David42
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty08.03.10 20:15
Pour ma part j'ai déjà changer les petits joints toriques par des un peu plus gros serrés juste comme il faut mais ça continue...Si tu vas chez speed dis moi ce qu'il a fait car la minne sort aussi de chez lui... coucou
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty11.03.10 12:09
Même problème sur celle à PP(fourche Sachs Racing réglable en précharge ressort ) j'ai lu que c'était un défaut , normalement pris sous garantie, demander à votre concessionnaire.
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty15.03.10 12:35
Merci !!! je cours chez mon concessionnaire !
David42
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty20.03.10 12:15
Des nouvelles de vos fourches ???? coucou
David42
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty25.03.10 20:11
UP yeah
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty25.03.10 22:26
yes, j'ai appellé speed, il commande visiblement une piéce.....à suivre
David42
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty18.04.10 11:52
Bon pour ma part j'ai démonté la petite rondelle rouge avec une pince à bec pas top mais j'ai trouvé que ça et remplacé les 2 joints toriques par des un poil plus épais (trouvé chez Paul à St-Etienne)...bilan pour l'instant plus de fuite.... yeah
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty20.04.10 14:52
ouais, je pense que c'est la bonne soluss
bravo !! yeah
David42
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty20.04.10 20:17
Pour les dimensions j'ai mis des toriques 41x1,78 et des 21,2x2,5 voila vous savez tout et vous pouvez les acheter avant de démonter A+ coucou
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: suintement d'huile sur fourche SACHS   suintement d'huile sur fourche SACHS Empty20.04.10 22:01
trop bien
