Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 help eclairage 125 egs 96
remivts
Nombre de messages : 9
help eclairage 125 egs 96 Empty
MessageSujet: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty22.03.10 7:17
bonjour a tous
j'ai un pb d'eclairage sur la moto de ma femme
je n'est pas d'alimentation au niveau du commodo
j'ai controlé en sorti d'allumage les fils orange, blanc,rouge et noir son alimenter.
Par contre jai deux fis jaune ou il y a rien on dirai kil von ver un boitier noir vers la direction avec des aillettes
EST CE QUE QUELQU'UN PEU "M'ECLAIRER" MERCI A TOUS
peur
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty22.03.10 8:58
Pfouh, c'est pas clair et ton écriture "sms" n'aide pas à la compréhension.
Normalement, la puissance du générateur alimente un régulateur de tension qui ensuite alimente le commodo (l'interrupteur). C'est très souvent le régulateur qui déconne, soit il fait grève et envoie toute la tension aux ampoules qui pètent, soit il démissionne et ne fait plus rien.
Si le jus entre dans le régulateur et n'en sort pas, c'est le problème!
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty22.03.10 9:04
le boitier a ailette doit être le régulateur
remivts
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty22.03.10 18:00
mais moi le probleme vient qu'en sorti de mon allumage j'ai 2 fils jaune qui ne sont pa alimenter, mais avant le regulateur
est-ce un probleme d'allumage???
desoler pour l'orthographe mais jai toujour eu zero boulay
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty27.03.10 10:36
j'ai trouvé le schéma de ton année
help eclairage 125 egs 96 Schama10
remivts
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty29.03.10 17:51
merci ca a l'air de correspondre je te tiens au courant.
Comment tu controle les deux fils jaune en sorti?
Moi j'ai pris un fils jaune par raport a la masse mais jai rien qui sort, faut-il le controler en alternatif ou en continu merci pour les infos
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty29.03.10 18:06
en alternatif sorti de l'allumage
remivts
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty05.04.10 21:12
j'ai controler mes fils jaunes 14.3v entre les deux
je continu merci pour le shema
MessageSujet: Re: help eclairage 125 egs 96   help eclairage 125 egs 96 Empty05.04.10 21:40
le controle ce fait avec chaque fil jaune indépendament , le + sur une fiche jaune et le - sur une masse du chassis
