| pb wrz 250 | |
| Sujet: pb wrz 250 18.04.10 17:34 | |
| bonjour voila je vais vous expliquer mon problème! ma moto sais couper au bout de 100 mètre a peu prés puis après impossible de la redémarrer! sachant que j'ai essayé de changer la bouger mais rien!!
est ce que quelqu'un va reussir a m'apporter une solution? merci d'avance |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: Re: pb wrz 250 18.04.10 18:43 | |
| T'as de l'allumage ? de l'essence ? |
| Sujet: Re: pb wrz 250 18.04.10 19:42 | |
| j'ai verifier et je n'ai pas d'étincelle a la bougie et j'ai de l'essence |
momos Beau parleur
Date d'inscription : 17/03/2006 Age : 44 Moto : beta 400 rr Région / département : pajay 38 Nombre de messages : 109
| Sujet: Re: pb wrz 250 18.04.10 20:38 | |
| faudras un poil plus de details quand meme ......
qu as tu fais , qu a tu controlé , etc ....
verifie ton bouton de mise a la masse , celui pour arreter ton moteur |
| Sujet: Re: pb wrz 250 19.04.10 17:51 | |
| la moto a calé et n'a plus voulu redémarrer ni au kick ni a la poussette. j'ai vérifier si la bougie faisait une étincelle et elle n'en fais pas |
| Sujet: Re: pb wrz 250 19.04.10 20:15 | |
| sa serait pour savoir si quelqu'un avait le manuel d'atelier pour un wrz 1998 pour que je puisse faire les contrôle électrique?
sinon j'ai celui de 1999 est le même? |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: pb wrz 250 19.04.10 21:13 | |
| t as essaye une autre bougie ? |
| Sujet: Re: pb wrz 250 20.04.10 19:42 | |
| oui j'ai essayé une autre bougie!! |
jfbouze Beau parleur
| Sujet: Debranche ! 20.04.10 20:03 | |
| Salut, Essaie de debrancher le bouton de mise a la masse. C'est un grand classique. Pour ca, il te faut juste tomber le reservoir, suivre les fils du bouton de masse et debrancher les cosses. Ca te renseignera de maniere definitive a ce sujet. Si ca continue a ne pas allumer, il reste, la bobine, le faux contact et le boitier CDI. Plutot galere. Bon courage. |
| Sujet: Re: pb wrz 250 20.04.10 20:25 | |
| je crois que sa va être galère car j'ai enlever le bouton de mise a la masse et toujours rien pas une étincelle a la bougie!!! |
momos Beau parleur
| Sujet: Re: pb wrz 250 20.04.10 23:43 | |
| essaie sans l anti-parasite tu branche directement le fil sur le picot filete de la bougie ( sans l embout en fait )
sa te permettras d eliminer ou non l anti-parasite
avant sa verifie toutes tes connexions et branchement divers lie a l allumage |
| Sujet: Re: pb wrz 250 21.04.10 21:00 | |
| j'ai réglé le problème je l'emmène chez mon concessionnaire! car j'ai fait tout les essaie du manuel d'atelier et sa serait le boitier cdi donc avant d'en acheter un je préfère être sur!! merci pour votre aide |
steph.42 Langue pendue
Date d'inscription : 06/05/2008 Age : 52 Moto : 250 WRZ 2003, le vrai missile atomique Région / département : Ouches, Loire, Rhône-Alpes Nombre de messages : 97
| Sujet: Re: pb wrz 250 22.04.10 19:56 | |
| Pour info, meme pbe il y a quelques temps avec ma Z..... Les vibrations avaient desséré le boitier CDI et celui-ci amorcait avec le cadre.... de jolies étincelles puis calage et plus rien... Résultat : boitier CDI à changer et tout est reparti....
Moralité : vérifier serrage boitier CDI régulièrement pour éviter ce genres de mésaventures.....
Bon courage à toi........ |
| Sujet: Re: pb wrz 250 | |
| pb wrz 250 | |
