Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 cache plastique gauche 250 wrf
cache plastique gauche 250 wrf Empty
MessageSujet: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty28.04.10 22:24
une petite question que je me pose
sur le cache plastique gauche i l y un emlacement que l'on peut découper sachant que ça peut un peut amener de l'air à la boite à air et servir de poignée de levage
est ce utile ou pas reflexion
certains la découpe , d'autres la laisse pleine reflexion
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty28.04.10 22:50
Si tu la découpe tu chopes la durite qui va au vase d'expansion ... puis c'est pas pratique pour attraper ...
Mets plutôt une sangle sur les vis de selle.
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty28.04.10 22:59
ce n'est pas un vase d'expansion comme tout le monde croit...c'est simplement un récupérateur de liquide de refroidissement au cas ou la brêle vient à chauffer.
perso, il est viré.
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty28.04.10 23:21
perso, il est viré.
reflexion ... c'est justement ça un vase d'expansion !!!
Tu peux remarquer 2 tuyaux qui y arrivent
- Un en haut pour récupérer ce qui sort du radiateur lors de la chauffe
- Un en bas qui permet d'aspirer le précieux liquide lors du refroidissement (par dépression dans le circuit)
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty29.04.10 0:21
très utile pour déplacer la moto, je suis même sur que celle de droite tu la trouve pratique clin d'oeil
moi je l'est pas découpé je l'est juste remplacer par une de yz qui a le trou d'origine clin d'oeil
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty29.04.10 6:51
moi j'ai mis une sangle accrocher aux vis de sellle, sa vas nickel. Reste juste a mettre une sangle a l'avant pour que les poto tirent un peu quand sa monte plus mdr
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty29.04.10 7:48
La sangle AR c'est quand même ce qui va le mieux ... ça permet, tout seul, de tirer/soulever pour finir de passer une petite marche ou pour dégager la roue AR du trou ... et j'ai un sacré retour d'expérience de ces situations ptdr
J'ai aussi la "2ème ouverture" avec la plaque adaptable YZ ... mais la sangle est plus pratique !!!
charly 45
Moto : 250 wrf
Région / département : meuse
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty29.04.10 11:45
ça serait possible d avoir plus d info sur la plaque adaptable yzf?
MessageSujet: Re: cache plastique gauche 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty29.04.10 23:20
D'origine ou adaptable yz année 2003 / 2004
la semaine prochaine j'aurais un peu plus le temps je regarde dessus il doit y avoir la ref
cache plastique gauche 250 wrf Im000546
MessageSujet: vase d'expasion 250 wrf   cache plastique gauche 250 wrf Empty02.05.10 19:44
perso, il est viré.
yeah yeah
salut, ben j' y comprends plus rien dans tout ça : boulay
certains mécanos disent que ça sert à rien et qu'il faut le virer (comme sur les 2 t où il y en a pas )
d'autres disent qu'il le faut
moi j'y pige rien de rien boulay
alors, si on veut le remettre, suffit t'il simplement de rebrancher les 2 tuyaux ou il faut faire une manip plus complexe genre vidange du circuit ??
