599 €
 comment enlever cette élisse de la pompe a eau?
comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty
MessageSujet: comment enlever cette élisse de la pompe a eau?   comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty30.04.10 15:09
salut a tous je viens d'enlever mon carter de pompe a eau pour changer les join spy.mais je dois maintenant enlever cette élisse qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand je fais bouger le "KICK" mais sa entraine aussi le vario comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Pfff
Alors enfaite je voudrais savoir si je dois la dévisser comme un écrou ou en inversé?
épuis comment empécher que le vario soit entrainé sachant qu'en mettant un vitesse sa fait quand même bouger le vario ??
merci d'avance
MessageSujet: Re: comment enlever cette élisse de la pompe a eau?   comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty30.04.10 16:41
c bon problm resolut coolfuck
MessageSujet: Re: comment enlever cette élisse de la pompe a eau?   comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty30.04.10 17:04
bien
... tu as aussi le droit d'expliquer comment tu as fais, ça peut aider quelqu'un plus tard lors d'une recherche !
dxavier71
Moto : en recherche....
Nombre de messages : 891
MessageSujet: Re: comment enlever cette élisse de la pompe a eau?   comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty17.02.13 22:22
bien
Ouais , ça m'aiderait en ce moment... fouet ange
dxavier71
MessageSujet: Re: comment enlever cette élisse de la pompe a eau?   comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty17.02.13 22:49
en attendant la réponse d'hm450 coucou ,si vous avez la solution , c'est pour un 450 crf 2012 d'un pote , y mets une pompe boyesen et on est pas arrivé boulay a retirer l'hélice (comment bloquer le moteur, sens classique de vissage?) et pour mettre la nouvelle , serrage à quel couple (rien dans son manuel à ce sujet) .
Faut il démonter le carter pour bloquer l'axe? ou simplement passer une vitesse et freiner????
Si vous avez un lien vers manuel atelier , on est preneurs merci merci merci
PS: l'hélice d'origine est dévissée simplement ,sans résistance particulière, en allant dans le sens classique (inverse des aiguilles d'une montre) reste à remonter et pas faire de connerie d'ou le manuel atelier clin d'oeil ange
dxavier71
MessageSujet: Re: comment enlever cette élisse de la pompe a eau?   comment enlever cette élisse de la pompe a eau? Empty18.02.13 19:21
Bon , pour info et merci à Clod ( voir topic HM) le couple de serrage c'est 1.2 kgf-m ou 12Nm.
Pas de vis normal sur l'axe.
Voili voilou clin d'oeil
» Enlever la chaine
» enlever demarreur sur wrf 07 a 12
» enlever ses roulements de roue?
» Enlever peinture jante
» Quelqu'un connaitrais l'astuce pour enlever les traces de frottement sur les carénages ?
