-17%
249 € 299 €
 PB changement disque embrayage CREF
PB changement disque embrayage CREF Empty
MessageSujet: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty02.05.10 15:44
J ai un petit souci avec mon embrayage !!!
Apres avoir changé les disques et remonté la cloche et le carter et bein resulat mon levier d embrayage ne revient pas !!!!!! Pa pratique !!!!
Kelk un peux t il m aider ??????
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty02.05.10 18:29
Tu as du mal remonter le système de renvoi du plateau presseur, vérifie que ton cable est bien placé au bon endroit clin d'oeil
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty02.05.10 20:00
Pas d acces au cable !!!!!!! du cote de la cloche!!!
il y a juste une longue tige qui s acouple avec le cable .......
Je comprend rien c est la premiere fois que ca m arrive de galerer pour changer des disques ............; colere
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty02.05.10 21:31
ta peut etre oublier de remettre la bille au bout de la tigePB changement disque embrayage CREF Dodo
Maxdtmx
Moto : yamamoto
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty02.05.10 21:34
redémonte ton carter et regarde ton plateau presseur quand tu appuie sur l'embrayage, ensuite démonte le et regarde que tout soit installé logiquement
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty02.05.10 21:54
ça m'est arrivé, la cloche était mal remboitée, les pignons avaient tournés et la cloche n'était pas enfoncée bien au fond du carter...
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty03.05.10 8:41
Pas de bille sur mon CRF Normal ?????
et je vais essayé de voir avec la cloche si les pignons n ont pas tournés
vous tiens au jus
Mat83
Mat83
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty03.05.10 9:29
effectivement y a pas l'air d'avoir de bille sur ce model :
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/mxsouth/Honda_OEM/HondaDB.asp?Type=13&A=226&B=9
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty03.05.10 10:25
Ca va suis pas devenu completement fou !!!!!!
Ca me rassure un peu.........
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty03.05.10 21:11
faut chercher ailleurs ,ta fait une boulette quelque parts PB changement disque embrayage CREF Reflexio
MessageSujet: Re: PB changement disque embrayage CREF   PB changement disque embrayage CREF Empty04.05.10 12:19
ca y est pb resolu !!!!!
apres un essai avec les vieux disque qui fonctionnaient j ai remis les nouveaux de la meme facon que dimanche et la surprise cela fonctionne !!!!!
Je ne comprend tjs pas mais bon .............
up
» disque d'embrayage
» disque embrayage
» disque d'embrayage supplémentaire
» Cherche disque embrayage ktm
» URGENT : HELP DIMENSIONS DISQUE EMBRAYAGE 250 CRF ou autres ??
