-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol
rapido73
isidore
7 participants
isidore
isidore
Région / département : Pays des Diots
Nombre de messages : 343
cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty
MessageSujet: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 18:09
Salut à tous,
je sais pas si je poste dans la bonne section, j'espere pas.
bref, comme je souhaite attacher ma moto à un point fixe dans le garage, mais que ca coute la peau du cul leur ancre antivol, j'aimerais eviter de claquer 80€ pour un truc qui sera fixé dans un garage que je lou (et donc que je pourai pas recuperer).
le truc que je cherche est de ce style :
http://www.ixtem-moto.com/e_commerce/Fixation-au-sol/Abus/Ancre-de-fixation-p-331.htm
apres je m'en fiche si le truc il est pas beau, pas rabattable, ou fait avec de l'acier de recup...
le tt c'est qu'il soit assez costaud avec des trou pour fixer des vis dans le beton .
sinon, je sent que je vais aller à la dechetterie , voir si j'arrive à trouver un tru qui pourrais faire l'affaire.
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 18:56
le probleme des systeme vissé c est que ca se demonte facile . meme avec des chevilles speciale beton , suffit d un petit pied de biche ca saute tout seul .
le mieux c est de couler la boucle dans le mortier .
a mon taf on jete souvent des composant de machine outil en acier tremper je vais guetter la benne clin d'oeil
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 19:11
Si tous se passe bien, je devrais faire construite un garage durant l'année, et je me demandais justement ce qui vaut le plus le coup.
Un système d'ancrage vendu par un pro qui se visse? (comme celui du lien)
ou
Un système "maison" directement fixé dans la dalle de béton au moment ou elle est coulée? (un antivol U mis à l'envers, ou une pièce arrondie en acier trempée par exemple)
lepompier69
lepompier69
Moto : 400 wrf
Région / département : blacé 69
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 19:27
un bon morceau d'acier coulé dans le béton comme ça tu es tranquil.
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 19:29
la 2eme solution est très bien
tu y met directement et après tu fais couler ton béton par dessus
a+
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 19:34
merci Je ferai coulé ça dès le départ comme ça pas de prise de tête après, je prend plus de l'acier trempé ou un U?
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 19:36
un U est en acier trempé clin d'oeil
j ai fais ca , c est un peu de art moderne mais ca marche clin d'oeil
avec de la barre de diametre 30 mm la pince mon seigneur ne passe pas . contrairement au U .
]cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol 10053007364184025[/URL]
lepompier69
lepompier69
Moto : 400 wrf
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 19:45
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 20:02
mamouth je suis pas un super bricoleur, mais alors si en plus il faut des notion d'art moderne pour éviter de se faire piquer sa brèle je vais galérer ptdr ptdr
isidore
isidore
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 20:14
c'est cool si tu peux recuperer un morceau d acier trempé.
Moi ce que j'avais pensé, c'etait de mettre un truc du style de ceux qu'il vende (mais artisanal), le visser et couler du beton autour, comme ca avant de l'enlever... fouet
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 21:01
scellé ou vissé dans tous les cas la dalle doit être épaisse.
isidore
isidore
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 21:10
en l'occurence c'est sur le mur que je veux le mettre et le betonner, car ce sera moins exposé qu'un truc qui traine par terre et sur lequel on peut bourrriner (coup de masse...)
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 21:15
ils sont en quoi tes murs?
j'ai des goujons à expansion dans un mur en pierre et ça tient très bien.
bon c'est du pro et pas du GSB , en M12 je crois.
je commences à mi connaitre un peu en béton,aprés + de 60m3 coulé pour la rénovation, et c'est pas fini. ptdr
isidore
isidore
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 21:23
ange ah ouai d'accord (avec la voix de Omar du SAV), bref je sais pas ce qu'est du GSB et pas plus du M12 perplexe
Mais de souvenir il sont en pierre, je regarderais demain
toutatoc
toutatoc
Masculin Moto : a pied
Région / département : portes les valence
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 21:25
sinon ya cette solution
cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Antivoldevelo
Uploaded with ImageShack.us
mdr je sors
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty30.05.10 21:50
ET en faisant une espèce de gorge dans ton béton avec une traverse en métal trempé.
Il faut juste que ta gorge fasse 6-7cm de large.
Comme ça pas de base pour le matraquer.
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty31.05.10 10:06
Quant tu te sera decider ,si tu a besoin d'un soudeur je suis dispot et ce sera avec plaisir.
Perso je trouve que un anneau sceller dans le mur ou cheviller(ne pas oublier de souder les ecrous des chevilles) est interesent du fait que une fois la moto attacher l'accé au système anti vol est proteger par la moto qui ce trouve devant(putaiin c'te phrase de meerde reflexion si y en a qui ont compris ...ils ont de la chance ptdr )
isidore
isidore
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty31.05.10 10:32
rassure toi j'ai tt capté, c'est tt à fait mon cas, ma moto est au fond du garage contre le mur. ce meme mur sur lequel je souhaite mettre l'anneau (ou un truc similaire).
par consequent, au final il ne sera pas possible de faire le tour de la moto ou de la bouger car elle sera coller à 10cm de ce meme mur.
pas mal ma phrase non plus ?? ptdr
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty31.05.10 10:44
Pour ma part c'est une tige filetée de 16 cintrée en U et trempée à l'eau, scellée au chimique (kit sanitaire à 10€).
2 trous pour le U et une rainure entre pour que le U soit planté sans prise facile avec un pied de biche. Le U est planté de 15cm dans le béton.
Chaîne prisonnière du U, puis U FFMC avec le brêlon au bout.
isidore
isidore
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty31.05.10 10:47
reflexion , pas tt compris là , surtout l'histoire de la rainure , t'aurais pas une photo stp? perplexe
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty31.05.10 10:51
Si tu fais juste 2 trous, le haut de ton U (enfin le bas quand tu regardes la lettre...) dépassera du sol, permettant de passer un outil pour tirer.
Donc 2 trous écartés de la largeur de ton U, et entre les 2 trous le béton est creusé sur ~10mm de profond pour noyer le tout.
A pigé ? clin d'oeil
isidore
isidore
MessageSujet: Re: cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol   cherche soudeur pour fabication d'une ancre antivol Empty31.05.10 11:07
bien nickel, ca y est j'ai capté.
» cherche soudeur region grenoble
» cherche adresse pour nikasil
» cherche arrache volant pour yz
» Recherche Manuel Attelier 250 TTR
» cherche conseil pour kit deco
