Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 changement de plaquette av sur 125 exc
changement de plaquette av sur 125 exc Empty
MessageSujet: changement de plaquette av sur 125 exc   changement de plaquette av sur 125 exc Empty18.06.10 18:02
Salut a tous. Une petite question, je viens de changer mes plaquettes avant sur mon 125 exc. Evidement elles sont neuves donc bien epaisse, j'ai eu un peu de mal a les mettres, mais c'est bon...
Par contre la roue force un peu en la tournant a la main.
il faut que ça se fasse ou alors j'ai fait une connerie dans le montage. pour info les plaquettes sont des origines ktm
Merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: changement de plaquette av sur 125 exc   changement de plaquette av sur 125 exc Empty18.06.10 18:15
Peut être ton loockeed est trop plein...défais les vis cruci en haut, soulève le capot, gaffe de pas foutre du liquide (très corrosif-> chiffon), puis referme le tout...Après ça peut frotter par un disque un peu voilé...c'est pour ça que ton étrier a la capa de bouger, et que les axes doivent être bien graissés...
MessageSujet: Re: changement de plaquette av sur 125 exc   changement de plaquette av sur 125 exc Empty18.06.10 18:22
merci pour ta reponse..., ok donc j'ouvre ce petit capot et apres je verifie quoi, J'en enleve si y'en a trop?????
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: changement de plaquette av sur 125 exc   changement de plaquette av sur 125 exc Empty18.06.10 18:51
C'est con comme question ,mais avant de remonter est-tu sur de bien avoir repousser le piston à fond?
MessageSujet: Re: changement de plaquette av sur 125 exc   changement de plaquette av sur 125 exc Empty18.06.10 19:08
Et bien le niveau d'huile qui est remonté, de + en repoussant tes pistons en bas, tu as crée de la pression ds l'bocal, qui pourrait être la cause d'un "poussage de plaquette"
MessageSujet: Re: changement de plaquette av sur 125 exc   changement de plaquette av sur 125 exc Empty19.06.10 8:48
c'est ok, c'etait ce que tu m'avais dit (hm450), j'ai devissé le capuchon de liquide et il etait sous pression, j'en ai enlevé un peu et maintenant la roue est bien libre.
merci beaucoup...
» Comment savoir si roulements mort + tuto changement de plaquette de frein
» changement Reglage Apres Changement Piston
» Le freinage : système nerveux
» plaquette braking racing
» état plaquette de frein
