| durite moteur direction carbourateur | |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 15.08.10 9:30 | |
| Pour te faire pardonner... ajoute donc la fameuse photo qui montre le passage de la durite !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 15.08.10 10:32 | |
| voila alors la solution je l'ai trouvé en feuillieutant le manuel d'utilisation , en fait comme vous pouvez voir la durite passez vers mon échappement en plus de sa elle est toute coudé et as cuit un peu , donc que je vais changé sa sa me plait pas et la faire monté vers le réservoir et ensuite elle longe le réservoir en direction du carbourateur |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 16.08.10 9:35 | |
| - amaury a écrit:
- voila
T'as trop Bu ou t'as de la boue dans ton car bu A plous |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 18.08.10 22:54 | |
| bonsoir , voila je remonte le post , ce soir je suis passé chez moto expert , pour cet fameuse durite , et il m'on dit qu'il n'en avait pas , je me pose la question savoir si c'est une durite spécial ou je peu mettre de la durite par exemple de réservoir .... je voudrai remettre cet durite a neuf car elle n'est pas en forme et surtout qui as cuit un peu et qui est craclé |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 19.08.10 9:20 | |
| C'est quoi cette durite; qu'est ce qui passe dedans : huile, eau ou fils électriques ? A part ça... Euh .. elle est neuve ta bécane ou tu la nettoies au coton tige après chaque sortie ? |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 19.08.10 9:38 | |
| pour la durite , c'est le trop plein d'huile , qui se jette au carbu , pour la propreté , elle as 50 h et entrenu comme une femme |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 19.08.10 11:18 | |
| rhooo les gars allez !! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 19.08.10 21:51 | |
| - amaury a écrit:
- pour la durite , c'est le trop plein d'huile , qui se jette au carbu ...
Tu fais bien de la changer. Bon si ça làche tu vas pas tuer le moteur, par contre l'huile risque de couler sur le pot et ... Commandes donc une identique chez KT. Ca doit être si cher que ça et en plus elle va tomber pile poil en place. |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 19.08.10 21:58 | |
| je voudrai bien la commandé , mais je trouve pas via le net et le magasin habituel ou je vais il est fermé jusqu'au 28 /....... |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 20.08.10 13:27 | |
| coucou !!alors voila sa me gavé cet histoire de durite !! j' ai fait 3 magasin et surtout un qui ma fait fausse route pour me dire que c'était du diamétre 12 millimétre .... bon moi pas tétu je me prenai le chou a trouvé du 12 mais en faite du 10 suffit et du 12 aurait était beaucoup trop grand, bref au total j'ai du faire 30 bornes pour trouvé cet durite de m.... je vous joint une photo voila |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 20.08.10 16:41 | |
| Super ! Y a plus qu'à marquer [resolu] |
simer Bon bec
Date d'inscription : 17/07/2008 Age : 36 Moto : 125 exc Région / département : (42) Loire Nombre de messages : 586
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 20.08.10 18:21 | |
| Vraiment propre ta brelle. |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 21.08.10 2:53 | |
| thank you par contre peut etre je vais m'en séparé a contre coeur |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 21.08.10 10:08 | |
| .. t'arrêtes ou tu changes de moto ? En tous cas tu vas faire un heureux avec cette moto. |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur 21.08.10 11:56 | |
| peut etre changé clod je doit essayé un gas gas 300 , si sa me convient dans ce cas je la revendrai, apres 2 3 sorties j'en suis content mais j'ai eu 2 ptites frayeur dans une grimpette assez rapide mais caillouteuse sa ma envoyé a droite a gauche c'était chaud pour mon aprés faut peut etre pas que je m'arréte a cet frayeur , continué a roulé s'habitué a cet machine, et progréssé , la 2 éme frayeur dans du roulant arrivé a une certaine vitesse et bien sa guidonne de suite tu arréte d'essoré la poignié de droite mais bon sa je sais qu'il n' y as pas que moi qui rencontre ce probléme , c'est pour sa qu'avant d'entreprendre de faire réglé quoi que se soit je veut etre sur que sa me conviénne |
| Sujet: Re: durite moteur direction carbourateur | |
