29.99 €
 vis de garde boue
Dgilo
fredhm
amaury
9 participants
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
vis de garde boue  Empty
MessageSujet: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 20:17
voila cet aprem j'ai voulu démonté mon garde boue avant , et sur 4 vis j'en ai pété une .... alors je me pose la question si avec 3 vis sur 4 sa pose probléme pour la solidité du garde boue , j'ai bien pensé a tarodé , mais pour sa faut tombé le T que feriez vous ? sinon je rachéte un T vis de garde boue  Pfff vis de garde boue  Pfff j'ai les boules ....
fredhm
fredhm
Moto : HM 300 X
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 20:26
Ta moto est magnifique yeah
Quand on laisse ce genre de tous petits problèmes s'accumuler sans rien faire,
une belle moto peut au fil des mois se transformer en "épave"
Ca t'empèche pas de rouler, mais je te conseille de chercher une solution yeah
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 20:32
tu ferait quoi toi ? tarodage ?
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 20:40
Tu taraudes ou bien t'enlève la roue tu couches la moto et tu perces (avec un petit forêt et pas à la barbare) le bout de ta vis, et tu mets une vis à bois qui te serviras à l'enlever en dévissant...
PS: comment ta fais? Smile
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 20:43
je sais pas ce qui c'est passé j'ai voulu déssérré, sa se dévissait mais c'était dur puis ce qui arriva arriva , j'ai fait le boulet j'ai forcé puis sa as pété .......
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 22:23
la technique la plus pro, c'est d'acheter dans une quincaillerie industrielle une queue de cochon, ça ressemble à un foret. Avant, tu perces ta vis cassée bien au centre, puis tu vas mettre la queue de cochon (qui est conique et filetée grossièrement avec un pas inversé) en la "dévissant", plus tu vas dévisser, plus la queue de cochon va rentrer dans le trou que tu auras percé, plus ça va bloquer et tu pourras devisser ta vis foirée. Au préalable, tu peux chauffer au décapeur thermique la vis pour la décoller (en jouant sur la différence de dilatation entre l'alu du Té et lavis en acier), ou mettre du dégrippant. Une queue de cochon ça coute environ 5 euros.....
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 22:33
merci je prend note pour faire le trou au milieu , perçeuse colone serait favorable ? j'espére réussir , car sa me fait chié ... bon faut relativisé ce n'est pas une vis qui tiens le tube de fourche , mais bon roulé avec 3 vis j'ai peur qu'avec les vibrations sa abime le garde boue .
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 22:42
Pas besoin de perceuse à colonne, tu démarres tranquillement avec un foret de 1 ou 2 mm, tu centres le mieux possible, sans bourriner, et tu agrandis le trou avec des forets plus gros jusqu'à rentrer l'extrémité de la queue de cochon sur environ 2mm de en profondeur, ensuite tu dévisses, si ça forces, fzaut s'arrêter et reprendre le dégrippant, chauffage, etc....
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 22:45
ok merci bien du tuyau un grand merci pour ton aide c'est sympa .
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:05
si tu as un pointeau (sinon tu prends un clou ) tu poses ca bien au milieu de la vis et tu mets un petit coup de marteau pour faire un petit cone inversé bien au centre comme ca ton foret ne pourra pas chasser
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:07
merci redsun , je vais bricolé sa essayé au mieux j'espere qu'elle va sortir cet garce fouet
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:43
par contre en réfléchissant , est ce que je vais réussir a trouvé une queue de cochon au diamétre idéal ? c'est du 8 qui tien le garde boue sa fait petit une fois percé ....
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:46
du 8 ça m'étonnerait je pense plutôt que c'est du 6x100
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:47
oui diam 6 mai téte d'ecrou douille de 8
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:52
est ce que ton filetage débouche sur le dessus du té ???
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty27.08.10 23:54
non le te n'est pas percé de part en part
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty28.08.10 0:05
regarde si prêt de chez toi tu as une boite qui fais de la rectification de culasse , ils doivent être équipés d'un système d'extraction de goujon par soudage électrique , le principe est de créer un monticule de soudure sur le goujon cassé afin de recréer une tête de vis qui permettra le desserrage de la dites vis , de plus le choc thermique généré facilitera le démontage
si tu arrive à trouver quelqu'un qui utilise se procédé démonte ton té et amène lui
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty28.08.10 0:06
ok genfy merci du tuyau c'est cool
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty31.08.10 7:23
le nom exact des queues de cochon c'est extracteur fouet
vis de garde boue  Dscf3691
j'en ai toujours un jeu au cas ou ange
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty31.08.10 7:30
merci wecman je n'ai pas eu le temp encore de m'en occupé , tu les as trouvé ou toi ? ( les extracteurs) merci
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty31.08.10 7:31
grande surface de bricolage genre casto clin d'oeil
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty31.08.10 21:42
oh oui wecman fouet encore!!!! n'empêche que dans le language courant, queue de goret tout le monde appelle ça comme moi, non mais mdr Par contre sur que chez casto si tu demandes ça au jeune blanc bec qui sort de son école et qui n'a jamais mis les mains dans le cambouis, extracteur ca va plus lui causer!! clin d'oeil coucou
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty01.09.10 6:53
euh.ah je travaille dans une école ou on apprends aux éléves le nom des choses des outils ect ect ........
je suis magasinier et je suis pointilleux la dessus au moins avec les éléves ptdr
mais queue de cochon ça le fait aussi clin d'oeil
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty01.09.10 8:08
Tu as raison Lionnel ...on leur apprend ... mais qu'est ce qu'il en reste ? ... je ne te raconte même pas la proportion de ceux qui appellent une vis "un vis" mdr
... trop bien payer à rien foutre les profs ptdr
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: vis de garde boue    vis de garde boue  Empty01.09.10 8:26
Gilles, la culture c'est ce qu'il nous reste une fois que l'on a tout oublié... après l'école il nous reste 10 % secret mdr
vis de garde boue
» Compatibilité garde boue wrf
» Garde-boue ar WRF!!!
» garde boue yzf 2010
» deco garde boue
» du mal de demarer et garde boue adaptable ? exc 450 2006
