| Sujet: soudure plastique (speciale benamamou ) 03.10.10 21:29 | |
| lors de la dernière sortie ,collision avec un petit sapin ,résultat ,la gas avait un plastique brisé donc ,on repère en quoi est fait le plastique PP pour la gas on va donc a la quête d'un plastique en PP dessus des boites de couscous ou autre on prend un fer a souder , on joint les 2 parties en faisant un chanfrein entre les deux avec le fer ensuite on soude avec pour apport le plastique en PP trouvé avant après si tu sais pas quoi faire la semaine prochaine benamemou a+ |
shark.48 Jaspineur
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 32 Moto : 250 Région / département : 07,48,26 Nombre de messages : 205
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) 29.10.10 19:31 | |
| Merci pour cette astuce :-) que plastique prendre pour souder ? |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) 29.10.10 19:45 | |
| - shark.48 a écrit:
- Merci pour cette astuce :-) quel plastique prendre pour souder ?
- xsaraman a écrit:
- lors de la dernière sortie ,collision avec un petit sapin ,résultat ,la gas avait un plastique brisé
tout est dit |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) 29.10.10 20:36 | |
| faut prendre un plastique de qualité identique, le mieux étant d'utiliser un vieux carénage cassé identique, car dans les pp (polypropylène), il y a plusieurs "types", pas forcément identiques. Le fer à souder c'est pas mal, le soucis c'est que chaque plastique a sa propre température pour être soudé, si tu chauffes trop ton plastique perd de sa résistance, et ça peut moins bien tenir, l'idéal mais c'est assez cher, c'est un pistolet à air chaud soufflé de type "lester",celui qu'utilise les pisciniers pour souder les pvc des piscines, tu peux règler la température de fonte. En règle général tu soudes les deux bords dans un premier temps (pointage), puis ensuite tu apportes du plastique pour renforcer ta soudure |
toutatoc Beau parleur
Date d'inscription : 21/03/2010 Moto : a pied Région / département : portes les valence Nombre de messages : 121
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) 29.10.10 21:09 | |
| si sa tient alor je vais tenter de reboucher le pas de vis sur le réservoir de la gas gas |
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) 29.10.10 21:27 | |
| GAFFE sur un réservoir, si il reste des vapeurs d'essence à l'interieur, tu risques de te faire pêter la figure, rempli d'eau avant |
shark.48 Jaspineur
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) 30.10.10 10:57 | |
| Merci pour cette astuce et les infos :-) |
| Sujet: Re: soudure plastique (speciale benamamou ) | |
