-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Douleurs musculaires
josjos
josjos
Moto : 450 beta
Région / département : GAREOULT
Nombre de messages : 203
Douleurs musculaires Empty
MessageSujet: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 10:38
Salut tt le monde,
Lors d'efforts prolongés j'i souvent des fourmis aux mains. Est ce que je suis le seul ou bien ça vous arrive aussi? A quel endroit vous avez le plus mal?
Merci de vos réponses. A+
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 10:45
je vais te dire ce que je tire de mon expérience en VTT et vélo de route...
pour éviter les fourmis dans les mains il faut reposer le poid du corps au maximum sur la partie charnue sous le pouce
en bécane c'et un peu plus compliqué mais il faut essayer au max de faire comme ca...
DAVOUT
DAVOUT
Moto : 450 CRF
Région / département : BEAUJOLAIS
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 11:01
Si tu as des fourmis dans les mains c est sans doute du a un probleme au niveau du canal carpien tu devrai te rensigner aupres d un doc il existes differentes solutions pour le resoudre.
En gros c est 2 veines qui se croisent et durant l effort une ecrase l autre ce qui coupe l irrigation des mimines.
Si ca peu t interresser je peu avoir l adresse d un specialiste sur Lyon
josjos
josjos
Moto : 450 beta
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 11:18
Et il faut faire quoi? il faut se faire opérér? ou il existe des crèmes ou médicaments?
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 11:19
je crois qu'il faut se faire opérer.ou peut etre qu'il y'a des infiltrations a faire...?
DAVOUT
DAVOUT
Moto : 450 CRF
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 11:27
Une des solution est l operation mais on peu l eviter en se fesant masser (assez douloureux quand meme parai il)
josjos
josjos
Moto : 450 beta
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 11:29
Mais ce canal il se trouve au niveau du poigné? c'est quoi que vous appelez "infiltrations"?
DAVOUT
DAVOUT
Moto : 450 CRF
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 11:49
Si ca peu t aider:
Comment reconnaît-on le syndrome du canal carpien?
Souvent, les personnes qui souffrent du syndrome du canal carpien consultent un médecin. L'évaluation du syndrome du canal carpien professionnel comprend notamment une recherche des facteurs de risque professionnels. L'évaluation commence par l'analyse du travail et nécessite une description détaillée de toutes les activités d'une journée de travail normale. On prend aussi en compte la fréquence, l'intensité, la durée et la régularité de chacune des opérations exécutées durant le travail. Le diagnostic du syndrome du canal carpien est confirmé par des tests destinés à mettre en évidence les lésions du nerf médian.
Signe de Tinel - Le médecin frappe légèrement le nerf médian au niveau du poignet. Une sensation de picotements dans un ou plusieurs doigts évoque une lésion au nerf médian.
Signe de Phalen - Le malade place ses mains dos à dos et plie les poignets pendant une minute. Une sensation de picotements dans les doigts évoque une lésion au nerf médian.
Électromyographie - On place des électrodes sur l'avant-bras et on fait passer un courant électrique : on peut ainsi établir à quelle vitesse et dans quelle mesure le nerf médian transmet les messages nerveux aux muscles, ce qui permet de déterminer si le nerf a été endommagé.
josjos
josjos
Moto : 450 beta
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 14:17
Merci encore pour toutes les infos...A+
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 17:08
merci davout !
Douleurs musculaires Gazzz
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 17:17
merci DAVOUT çà c'est de la leçon.
tout dépends de quels doigts se trouvent tes fourmis. Sinon peut etre une chute ayant endommagé ton nerf cubital au niveau du coude qui te fout des fourmis sur le quatrième et cinquième doigt.
http://www.cliniqueduparclyon.com/fr/02-activite/interventions/nerf-cubital-coude.htm
celà peut provenir aussi d'un mauvais réglage de tes comandes et des vibrations de la moto ou d'un geste répétitif au boulot ou en dormant (bras plié).
Ceci est arrivé à ma femme et a du subir une intervention chirurgicale à la clinique du parc.
Douleurs musculaires 7458eb1dm8
josjos
josjos
Moto : 450 beta
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 17:48
Mais c'est bizarre, parce que quand je baisse le bras les fourmis disparaissent, par contre si je le léve ou le laisse a l'horizontal ( pour écrire sur le PC par éxemple ) ça revient...En moto c'est pareil: debout ça va, mais assis c'est la merde.
Je crois que je vais faire un tour chez le toubib...
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 17:57
c'est les quels de doigts sur ta main. Ma femme à la fin ils se bloquaient en position fermée, plus de force dans la main et doigts gelés. L'opération consiste à refaire le canal dans le coude ou le nerf était comprimé.
Il y a aussi la tétanisation des avants bras aussi autre maladie du motard.
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 18:05
titi43/01 a écrit:
c
Si vous voulez eviter de tétaniser ou d'avoir des crampes , il faut boire, pendant l'effort, d'ou l'importance du "kamel-bag"
Attention , il ne faut boire que par quelques gorgées, mais régulierement, ne pas attendre d'avoir soir, c'est trop tard,
l'idéal dans le kamel-bag : eau légerement citronnée + miel
perso ,je mets de l'eau gazeuse, elle est plus digeste dans l'effort,
si vous n'avez pas l'habitude des boissons energétiques, n'en prenez pas le jour de l'effort à consentir, elle vous donnerai des diarrhées !
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 18:12
la nutrition est un plus c'est certain mais j'avais lu un article qui disait que souvent c'était un trop de musculation qui pouvait nuire aux avants-bras.
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 18:53
vas voir un toubib il te feras faire des examens et tu seras tranquille.
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty29.03.06 23:25
Tu peux essayer la SPORTENINE. A prendre avant et après l'effort.
clin d'oeil
DAVOUT
DAVOUT
Moto : 450 CRF
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty30.03.06 8:10
Exact ca amplifie les chances d avoir les syndrome des loges et ca c est pas cool parce que c est bistouri obligatoire avec des cicatrices de malade a la clé
Je te donne l adresse d un specialiste du canal carpien
Aymard David
6 quai marechal joffre
69002 Lyon
J en ai eu de bons éco clin d'oeil
MessageSujet: Re: Douleurs musculaires   Douleurs musculaires Empty30.03.06 14:03
a grenoble ya plein de bon chirugien de la main aussi
je me suis fait refaire une main neuve las bas suite a une opération en urgence qui na pas marcher et qui ma bloquer le poignet.
