| Info pour l'achat d'un piston | |
+4momos DAVOUT titi43/01 KThoto 8 participants |
KThoto Beau parleur
Date d'inscription : 31/03/2006 Région / département : Savoie (73) Nombre de messages : 164
| Sujet: Info pour l'achat d'un piston 02.04.06 13:19 | |
| Hello,
Jvais changer pour la premiere fois de ma vie le piston de ma bécane, et j'ai donc regardé le post concernant le changement illustré en photo, mais j'ai unepetite question.
Y parait que ya des tailles de piston différrentes symbolisé par des lettres.
Mais j'ai pas encore ouvert mon moteur mais jvais commander le piston sur 100pour100tt.com et ils parlent pas de ces lettres dans les ref piston.
Peut etre ça existe plus ?? |
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 02.04.06 21:36 | |
| il te faut prendre les mesures et cotes de ton piston et cylindre et le leur donner comme çà ils verront la taille qu'il te faut. Les lettres doivent dépendre de la marque je pense. A vérifier avec XRMAN01. _________________ |
DAVOUT Beau parleur
Date d'inscription : 14/03/2006 Moto : 450 CRF Région / département : BEAUJOLAIS Nombre de messages : 117
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 03.04.06 8:07 | |
| Quand les cylindres et les pistons sont fabriqué a l usine il sont fabriqué ex pour un 125 en 53-94 mais a la sortie de la chaine quelque marges d erreur sont admises puis classé ensemble pour le montage des moteur. Apres il faut bien mesurer le cylindre pour choisir le piston necessaire(moyenne entre le haut et les extremite du cylindre ) |
momos Beau parleur
Date d'inscription : 17/03/2006 Age : 44 Moto : beta 400 rr Région / département : pajay 38 Nombre de messages : 109
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 03.04.06 12:40 | |
| juste pour info ou c est que l on peut faire mesurer son cylindre?? parceque je doute que l on ai tous de quoi le faire
je suppose aussi que l on a besoin du jeu cylindre/piston preconise par le constructeur, non?? |
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 03.04.06 13:10 | |
| ceux qui font la réfection moteur pour moto ou le mécano du magasin de ta bécane ,tu lui montre le cylindre et le piston ,il va controler les cotes et te dira si oui ou non c est a faire...... |
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 04.04.06 19:48 | |
| - KThoto a écrit:
- Hello,
Peut etre ça existe plus ?? Salut, Attention, ce n'est pas une opération simple si tu n'a pas de notions de mécanique, essai de trouver une personne qui la déjà fait pour te seconder, il te faut aussi la revue technique pour avoir les couples de serrage, calculer l'epaisseur du joint d'embase et caler la hauteur de la valve et faire aussi son nettoyage. Pour ton piston le mieux est de commander un piston Vertex en donnant la côte que tu auras trouver sur ton ancien piston , ça c'est au plus simple,mais le mieux il faut faire déglaçer le cylindre cher un spécialiste qui fait que de la moto qui après déglaçage te commanderas le bon piston. A+
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 04.04.06 20:39 | |
| je suis complétement de l'avis de xrman. trouves toi une adresse d'un gars qui te fera un déglacage de cylindre, et tout se fera là bas; t'auras "plus qu'à" remonter, méticuleusement, et en étant bien équipé. si tu veux une adresse sur lyon, j'en ai une. _________________ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 13.10.06 20:58 | |
| Une bonne adresse : Etablissements GONIN . Sérieux, éfficaces ... etc.
Tu vas chez eux avec cylindre + piston et il te conseillerons. Pour info mon dernier déglaçage = 34€ sans me "poussez" à changer de piston (ce qui aurait pu lui rapporter un peu plus). |
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston 16.10.06 18:03 | |
| je confirme l'info concernant Gonin moteur... sympa compétant et pas pousse au crime pour le portefeuille! |
| Sujet: Re: Info pour l'achat d'un piston | |
