Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 recherche bas moteur 250 wrz 95
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty
MessageSujet: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty19.12.10 20:10
suite à une sortie moto sans huile dans l'essence, un collègue cherche deux carters pour une z de 95 (idem 94 à 96 je pense, mais les experts me confirmeront ça). Au démonatge, les cages des roulements de vilo ont tourné dans les carters. SI vous avez une adresse ou une astuce pour récuperer le truc, je suis preneur.
Merci à tous
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty19.12.10 20:59
Merci à tous
ben çà dépend des dégât Thierry.
une ou deux photo peu etre ?
si c'est pas fendu, ou si il manque pas 3mm de matière çà peu éventuellement être remontable scellé a la loctite.
sur une petite KTM de gamin j'avais meme remonté des roulements avec le mélange magique a base de poudre d'aluminium,çà avait bien tenu
et si il a roulé sans huile, piston cylindre doivent etre HS !?
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 0:16
pas de photos, et bien sur tout le haut moteur est mort de chez mort!!nikasil à refaire, piston, embiellage....et la moto est en très bon état, du coup le pote a vraiment les boules!! il l'a prêtée à un collègue qui savait pas qu'il fallait mettre de l'huile.....
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 8:51
p'tain y a de ces boulay
tu leur prete une brele ,et il tombe avec et te nique le pot,ou oubli de metre de l'huile dans l'essence ange ange
clin d'oeil
bref, si il y a deja tous l'atelage mobile a refaire ,faut peu etre essayer de sauver les carters, sinon la note vas etre salé.
fait lui faire des photos qu'on puisse evaluer le probleme. clin d'oeil
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 10:28
il y a ça , sur lbc
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/160595623.htm?ca=16_s
d'après la photo du côté gauche,ça parait bien être un 96'
après,il n'y a plus qu'à monter l'allumage enduro .et à supporter la boite cross.ou alors tout ouvrir et mettre la boite enduro.
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
Nombre de messages : 174
MessageSujet: moteur   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 17:31
Demande chez Magny Moto au 0380 93 27 24
Fab
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 20:34
merci pour les liens, le gars de villefranche, qui essaie de vendre un 96 pour un 98/99 ne répond pas, il l'a déja contacté il y a quelques jours, et pour magny, il a déja tenté!! Galère à trouver ce genre de pièces, j'ai trouvé un carter gauche sur un site de pièces d'occase spécial enduro, mais ça ne fait que un sur deux!!
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 23:04
D'apres la photo du gars de vilefranche, c'est pas un 96 ( 4SR ), mais peut etre un 97 au minimum, voir meme probablement un 98/99.
Moi je dis ca, je dis rien, c'est juste que j'ai un wrz de 1996, avec moto 4SR et impression "96" moulée sur toutes les pieces moteur merci , coté gauche sur un 96 t'as une grosse chambre " YAMAHA" au pivot de la valve.
Bon courage pour ta recherche, faut etre patient, c'est au moment ou tu cherches plus que tu trouve forcement la super occase lover .
Pas facile d'etre patient quand on a un wrz en attente de pieces amen .
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty20.12.10 23:08
perso j'avais une 94, et de mémoire mon moteur était identique, même coté valve. En 98 ou 99, c'était pas les nouvelles valves?? reflexion
http://www.leguidevert.com/_V5/moto.php?marquerech=Yamaha&cylindreerech=200-299cc&moteurrech=2_Temps&genrerech=enduro&anneerech=1999&anneerech2=%28optionnel%29&ordre=Go+%21
Tu es sur Ajaccio?? moi c'est que pour les vacances d'été lover veinard va!!
piw46
piw46
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty21.12.10 11:36
[quote="titicot"]perso j'avais une 94, et de mémoire mon moteur était identique, même coté valve. En 98 ou 99, c'était pas les nouvelles valves??
le moteur à gros carter de valve marqué yamaha est apparu fin 96(année modèle 97).c'est le dernier moteur yamaha 250 à valve rotative.
celui qui est en vente sur lbc est,au mieux,un 96.
le moteur à valve "guillotine,ou boisseau"(je ne trouve pas d'autres termes) est apparu pour le modèle 99 pour l'yz,et pour le modèle 2000 pour la wrz
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: recherche bas moteur 250 wrz 95   recherche bas moteur 250 wrz 95 Empty21.12.10 12:40
Oups, je m'ai trompé alors peur .
Pourtant il me semblait avoir vu des 99 avec la meme photos que sur l'annoce le boncoin.
Oui sur ajaccio a l'année, c'est peut etre bien pour les vacances, beaucoup moins bien pour l'enduro ( beaucoup de chasseurs integristes, l'ete c'est le feu de maquis, barbelés partout...) coucou .
» Recherche manuel d'atelier / moteur KTM 250 EXC-F 2007 français
» recherche un moteur de ttr 250
» Manuel Atelier husqvarna 250 TE 2011
» recherche petit bruit moteur 125 exc 2009
» Recherche quelqu’un pour recharger alu sur carter moteur
