| soudure coude pot d'echappement | |
+6eddie ed20 papywr damsaveclesloups ROBIN zigzag 10 participants |
zigzag Jaspineur
Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 42 Moto : 250 wrf Région / département : entre valence et romans Nombre de messages : 276
| Sujet: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 18:16 | |
| salut, je viens aux conseils pour savoir si certain s'y connaisse en soudure de pot. En effet, une fissure de 3 cm de long, au niveau du coude de sorti du cylindre sur le 250 exc m'embete. Le reste du pot est tout neuf. comment ressouder ca d'aprés vous ??? A froid A chaud ??????? |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 18:39 | |
| *salut, j'ai eu le même problème que toi, fais souder par un serrurier ou chaudronnier vers chez toi, mon échappement est nickel maintenant, environ 50 € de main à main si je me souviens bien mais il m'a aussi soudé le pot bridé que j'avais coupé en 2 pour le vider de son nid d'abeille comme ça j'en ai 2. Avant la soudure : |
damsaveclesloups Beau parleur
Date d'inscription : 01/10/2009 Age : 42 Moto : 250 TM fi Région / département : nord isère Nombre de messages : 171
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 18:43 | |
| même problème sur le 250 de mon colloque... on l'a fait souder a l'arc par un de c pote... et après on a vu qu'on avais oublié un morceau... du coup, on c'est improviser a la soudure a l'arc... c'est galère quand tu n'est pas bien équipé... on a commencé par faire des gros trous avant de réussir a les boucher....! pfoouu!!! tu devrai pas payer trop chère si tu le fait faire par un ferronnier de ton coin... (j'avait payé 30 euros pour une soudure sur ma jante exel qui s'étai ouverte en deux...) |
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 18:45 | |
zigzag Jaspineur
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 18:46 | |
| merci à vous les gars. le rendez vous est donc pris chez un soudeur du coin... |
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 19:14 | |
| Une bonne soudure par un pro rien de tel. |
papywr Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 09/03/2009 Age : 63 Moto : du bleu ... 144 yze 250 wrz et roule ...ma poule Région / département : valence Nombre de messages : 2214
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 20:00 | |
| - zigzag a écrit:
- merci à vous les gars. le rendez vous est donc pris chez un soudeur du coin...
t as trouvé ? sinon je peu t aider sans soucis voisin |
zigzag Jaspineur
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 20:26 | |
| Normalement oui papywr, j'y vais vendredi, merci bcp. si problème je te contacte...
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 20:38 | |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 21:07 | |
| La soudure a l'arc sur un pot, bof, moi je l'avais fait a la brasure, et la resistance mecanique etait superieure comparé a l'autre methode, et pas de fuite . En plus c'etait avec des baguettes "melange" ( je suis pas pro hein, faut excuser ), soudure couleur or, qui rouille pas, le pot sera pourri qu'il restera le cordon de soudure . |
eddie Moulin à paroles
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 22:20 | |
| Le mieux reste au TIG pour un echappement.... la brasure reste une brasure a proprement parler et non une soudure. |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 07.02.11 22:33 | |
| personnellement , je fais une soudure autogène (chalumeau oxyacétylénique + métal d'apport) je laisse refroidir à température ambiante (éviter de refroidir sous l'eau , ça a tendance à tremper la zone de chauffe et ça la rend très cassante) puis un bon coup de brosse métallique peinture 900° et le tour est joué (ça bouge jamais) |
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 09.02.11 23:35 | |
| Cool! Merci pour les photos! Du coup on a prépare le mien(200 exc, la bride est au même endroit)... Soudure a l'arc, pas aussi Belle que la tienne, mais sa devrai tenir! |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 28 Moto : 450 Exc-f 2017 Région / département : LMMP Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 10.02.11 8:20 | |
| moi j'avais une fuite j'avais soudé a l'arc sa va niquel |
Nico43 Jaspineur
Date d'inscription : 01/04/2008 Age : 38 Région / département : Hot Loire (43) Nombre de messages : 248
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 10.02.11 21:14 | |
| Salut, les pots de 250 - 300 exc d'origine se fendent toujours à cet endroit, pareil j'ai fait reboucher ça par un collègue (soudure à l'arc), un pti coup de bombe haute température et ç a n'a jamais bougé.
A+ |
zigzag Jaspineur
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 11.02.11 17:57 | |
| voilà c réparé. soudure au TIG pour un rendu esthetique terrible. on dirait une soudure d'origine!!! j'espere juste que ca tiendra dans le temps... . |
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 11.02.11 18:59 | |
| Pour ceux que ça intéresse le jour ou ça casse (n'importe quoi), le soudeur ou est aller zigzag il m'a dit 15/20€ pour faire des soudures. Il est dans le 26. Et en plus c'est fait de suite et nickel. |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement 12.02.11 0:12 | |
| les mien je les fait au tig sa bouge jamais (4 pots ) |
| Sujet: Re: soudure coude pot d'echappement | |
