| les pros du carbu sont t'il là? | |
gui2500 Bavard
Date d'inscription : 09/04/2006 Moto : 400 EXC 05 Région / département : annecy Nombre de messages : 19
| Sujet: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 19:55 | |
| Salut Sur ma husqy 125 WRE 99 (carbu en 38), quand je roule en première sur le régime moteur et que j'accèlère à fond d'un coup la bécane calle! Il faut que j'accelère progrssivement pour ne pas la caller, c'est pas trop dérangeant puisque c'est rare que je gaz à fond en 1/4 seconde mais j'aimerais bien que ca marchequand même! Peut être pas assez riche ? I don't now |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:08 | |
| c'est une carburation avec graissage séparé? _________________ |
gui2500 Bavard
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:26 | |
| non par mélange! |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:42 | |
| tu as quoi comme réglage carbu? _________________ |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:46 | |
| http://efred.ifrance.com/reglages+motoverte.htm
tu as les réglages. Par contre il faut aussi connaitre la couleur de ta bougie avant de tout changer pour savoir ce qui est à faire. _________________ |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:50 | |
| http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=849
http://www.leguidevert.com/_V2/carburation.php?PHPSESSID=feb365a8450107cb72b48d5204763f4b
pour t'aider dans tes recherches. _________________ |
gui2500 Bavard
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:52 | |
| merci pour le lien par contre la bougie c'est une B9EG, je ne connait pas la couleur et elle est neuve. Je sors ce week, je pense que je vais augmenter un peu la richesse et si c'est pas ca je remets comme c'était! Qu'en pense tu? |
gui2500 Bavard
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:56 | |
| très sympa le lien sur la carburation |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 21:58 | |
| essayes une bougie BR9EG. Peut-etre là ton problème avec R résistance et donc électrode monte moins vite en chauffe.
Pour ta richesse, tu dois te situer entre 1 et 2 si tu n'est pas dans ce créneau c'est que ta carburation n'est pas bonne. Joues plutot, sur la hauteur du clip sur l'aiguille (baisses le d'un cran en partant du haut pour enrichir). Mais là tu devras faire des esssais avant chez toi pour voir ce que celà donne avant de partir en rando. _________________ |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 22:00 | |
| XRMAN 01 est là il va pouvoir te dire ce qu'il faut exactement faire sur ta bécane il en a eu certainement entre les mains. _________________ |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 13.04.06 22:45 | |
| - gui2500 a écrit:
- merci pour le lien par contre la bougie c'est une B9EG, je ne connait pas la couleur et elle est neuve.
Je sors ce week, je pense que je vais augmenter un peu la richesse et si c'est pas ca je remets comme c'était! Qu'en pense tu? Salut, As tu modifié les réglages de ton carbut ? si oui pourquoi |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 14.04.06 6:52 | |
| Le réglage de la vis de richesse n'influe que sur le premier quart de la plage d'ouverture du carbu. c'est quoi comme carbu que tu as? un dell'orto a pompe de reprise? si oui elle est surement mal réglée. Les réglages ont été modifiés? vérifier la réf de l'aiguille et sa position ( et diffuseur aussi si besoin ) Ta moto marche bien gaz en grand en roulant? Fais l'essai en roulant a fond dans un pré, coupe tout de suite le moteur et regarde si la bougie n'est pas trop noire. Si elle l'est, il faut diminuer la gicleur principal. ( d'où le debut de noyage quand tu ouvre en grand a 1ere: le gicleur principal ne joue que gaz a fond ) ce n'est que qques pistes, il y en a encore d'autres mais il faut plus d'infos sur ton carbu. a+ |
gui2500 Bavard
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 14.04.06 7:23 | |
| mon carbu est un Mikuni (je crois que c'est ca) en 38 mm, la bougie est pas colorées et super propre même au bout de 500km. Autrement quand je roule, gaz à fond, il n'y a pas de prob, c'est juste si je tourne la poignée de gaz à fond d'un coup! Les réglages du carbu on pu etre modifiés car je suis pas le premier prprio! ????? Merci pour vos infos, de toute facon je vais démonter le carbu le nétoyer et le régler avec vos conseil A+ |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 14.04.06 8:37 | |
| - gui2500 a écrit:
- mon carbu est un Mikuni (je crois que c'est ca) en 38 mm, la bougie est pas colorées et super propre même au bout de 500km.
Autrement quand je roule, gaz à fond, il n'y a pas de prob, c'est juste si je tourne la poignée de gaz à fond d'un coup! Les réglages du carbu on pu etre modifiés car je suis pas le premier prprio! ????? Merci pour vos infos, de toute facon je vais démonter le carbu le nétoyer et le régler avec vos conseil A+ - Peux tu me donner quelle type de carbut est monter ( Mikuni TMX ou ? ) - as tu modifié quelque chose dessus ( pot , silencieux ou autre ) - ce problème est apparue depuis quand ( à l'achat ou autre ?) A+ |
DAVOUT Beau parleur
Date d'inscription : 14/03/2006 Moto : 450 CRF Région / département : BEAUJOLAIS Nombre de messages : 117
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 14.04.06 8:50 | |
| Tu peux essayer un truc tout con Essaye de rouler avec le starter tiré quelques metres. Si le phenomen s attenue c est que tu est trop pauvre Le symptome ressemble aussi a des valves bloquée ouvertes... Quel est ta position d aiguille? Bonne chance |
gui2500 Bavard
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 14.04.06 20:44 | |
| Je ne connais pas le model exact du carbu mais il a du être monté après l'achat de la moto car sur le manuel de la moto c'est un Dell orto en 28mm. L'ancien proprio à du débrider la machine et y mettre en meme temps le carbu des anciennes CR ou WR de la meme année en 38mm (Mikuni). Autrement tous le reste est d'origine! |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 14.04.06 21:50 | |
| GUI tu es entre de bonnes mains XRMAN 01 va pouvoir te sauver. _________________ |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? 08.08.06 21:52 | |
| pour les trous a l'acceleration plein gaz descend le clips de l'aiguille(enrichissement) si tu a les reglages d origine |
| Sujet: Re: les pros du carbu sont t'il là? | |
