| fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? | |
+7shaftracing stephane400 YAM 69 xsaraman GENFY toopetit jeremy ktm 11 participants |
jeremy ktm Beau parleur
Date d'inscription : 02/03/2009 Age : 48 Moto : kt400 Région / département : MDL autour de Brindas Vaugneray Nombre de messages : 171
| Sujet: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 01.03.11 21:22 | |
| apres tentative de reglages rien a faire
quand je devise les viz pas de pchit ! que faire ? |
toopetit Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2010 Age : 44 Moto : BETA 400RR Région / département : ???? Pays de la cerise ???? Nombre de messages : 1642
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 01.03.11 22:06 | |
| Cherche pas plus loin ! P R C SUSPENSION http://prc-suspension.com/memo/crbst_0.html |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 01.03.11 22:19 | |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 01.03.11 22:23 | |
| certainement les vis de purge d'air
a+ |
YAM 69 Beau parleur
Date d'inscription : 02/11/2009 Age : 54 Moto : Belle Italienne Région / département : Dans les Monts Nombre de messages : 163
| Sujet: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 02.03.11 20:59 | |
| Essaie l'huile Kayaba 01. |
stephane400 Beau parleur
Date d'inscription : 23/02/2007 Age : 54 Moto : 450excr Région / département : Nord de Lyon Nombre de messages : 170
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 05.03.11 15:50 | |
| Salut Vérifie l'alignement de ta fourche (C'est une procédure facile mais impérative) pour que la fouche fonctionnes bien apres un démontage de roue. Si pas de changement, fait appel a un pro. Une bonne révision + prépa, ça ne sera pas du luxe pour une fourche de 2004 Stéphane |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.11 17:17 | |
| les fourches des ktm 03/04 sont les pires en diam 48mm de la marque, si certains facteurs comme un bridage au niveau de l'axe de roue empirent les sensations, il n'y a rien à en attendre sans préparation, sous réserve que les ressorts soient déja adaptés à ton gabarit, des empilements de clapets très ferme + une friction excessive due à la conception avec 3 bagues de guidage par coté n'arrangent pas les choses, de + sur les modèles 03 et certains 04, il y a eu un défaut sur les bagues de guidage, je te conseille d'envisager un contrôle et révision avec remplacement des bagues au minimum pour repartir sur une base saine, l'idéal étant si ton budget le permet une préparation de l'ensemble av/ar |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.11 17:19 | |
| lors de la purge de l'air en dévissant les vis, ce n'est pas systématique d'entendre un bruit de pression s'évacuer, il peut y avoir une pression faible mais non audible, suivant les roulages et les huiles, c'est variable, dans tous les cas, l'air est à purger fourche décomprimée après chaque sortie. |
ivanweb Beau parleur
Date d'inscription : 06/02/2010 Age : 44 Moto : 250 4 tps Région / département : A la campagne ! (secteur Panissières / St. Laurent De Chamousset) Nombre de messages : 195
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.11 17:54 | |
| J'ai le même problème sur une HM du même âge. Ca donne l'impression d'avoir une bécane de sx ! Et ça ne me convient pas du tout, encore moins à mes petits bras... Tous les gars à qui j'en parle me conseillent de l'amener chez un pro, ce que je vais faire. Entre l'huile trop vieille et les choix de l'ancien proprio (ressorts, niveau d'huile...), il vaut mieux qu'un vrai mécano s'en occupe. |
loulou Jaspineur
Date d'inscription : 25/12/2010 Age : 32 Moto : HVA 250 TEi 2018 Région / département : Haut de france Nombre de messages : 228
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.11 18:14 | |
| - shaftracing a écrit:
- les fourches des ktm 03/04 sont les pires en diam 48mm de la marque, si certains facteurs comme un bridage au niveau de l'axe de roue empirent les sensations, il n'y a rien à en attendre sans préparation, sous réserve que les ressorts soient déja adaptés à ton gabarit, des empilements de clapets très ferme + une friction excessive due à la conception avec 3 bagues de guidage par coté n'arrangent pas les choses, de + sur les modèles 03 et certains 04, il y a eu un défaut sur les bagues de guidage, je te conseille d'envisager un contrôle et révision avec remplacement des bagues au minimum pour repartir sur une base saine, l'idéal étant si ton budget le permet une préparation de l'ensemble av/ar
Bonjour Régis, On s'est déjà eu au téléphone il y a quelques temps concernant mon ancienne moto. Aujourd'hui j'ai encore changé et j'ai une 400 EXC 2005 que j'utilise en cross (au niveau moyen) et enduro (ballade et divers franchissements etc). Je trouve que ma moto est vraiment dur dans les bout défoncés en cross et a haute vitesse en ballade enduro. Que me conseils-tu vraiment pour l'utilisation que j'en fait ? La préparation est-elle indispenssable et surtout, apporte t-elle une différence flagrante ? (je roulais en 125 YZ dernier modéle avant, donc les suspensions des japonaise autant te dire que j'adore ca !) Pour infos, la fourche est d'origine (une 2005), je fais 70 kilos, et l'amortisseur est un modél 2006 Je te remerci d'avance |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.11 20:50 | |
| me contacter par téléphone ou m'envoyer ton no par email pour discuter des contraintes techniques ;-) |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.11 20:51 | |
| les hm des mêmes années ont quasiment les mêmes empilements de clapets que les crf, d'où un comportement typé supercross pas adapté du tout à l'enduro |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 09.03.11 21:18 | |
| Merci pour le tuyau sur les HM, j'avais peur que ma fourche ai quelque chose de grave... Mais il se dit pourtant que les Honda sont les Rolls des suspensions ??? Etonnant ! |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 10.03.11 8:30 | |
| sur les honda, autant les 2t étaient pas mal d'origine, autant sur tous les crf on a tjs eu des suspensions assez typées, sur les hm ca dépend des années et des modèles, ca m'amusait beaucoup de voir les essais de la presse qui n'étaient pas du tout en accord avec le ressenti des clients, et quand hm annoncait avoir des empilements de clapets spécifiques sur certains millésimes et qu'au démontage c'était des fourches de crf, forcément, on se dit qu'il y a à boire et à manger. |
jeje06 Discret
Date d'inscription : 06/03/2012 Age : 38 Moto : 450 EXC 2004 Région / département : 06 Nombre de messages : 2
| Sujet: prepa suspension ktm 06.03.12 0:29 | |
| salut a tous j'ai reçamment acheté une katé 450 EXC 2004 , le mec avait préparé la fourche av (facture) je l'ai demonté pour voir par curiosité et je me suis rendu compte qu'ils avaient simplement viré l'entretoise (la grande) + la cale qui est au dessus niveau souplesse c'est immpeccable par contre je voulais s"avoir si c'etait normal comme prepa
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.12 9:42 | |
| c'est une des modifications possibles pour diminuer la friction parasite, mais ca ne suffit pas à lui apporter un comportement qui supprime les problèmes de stabilité récurrents des années 03/04 |
ben38 Beau parleur
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 51 Moto : ktm300 98 Région / département : 38 73 Nombre de messages : 114
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? 08.03.12 18:22 | |
| et pour une wp 50 classique que faut il faire pour quelle soit moin raide ?? |
| Sujet: Re: fourche ktm exc 2004 dure / solutions ?? | |
