Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Renseignement concernant une remorque
laurent.17
Aurel's
katoche 42
zigzag
rapido73
TitouZXR
caze
fafa69
16 participants
Renseignement concernant une remorque Empty
MessageSujet: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 21:34
Voila j'ai ce type de remorque:
Renseignement concernant une remorque P01a10
Elle fait en longueur intérieure du plateau 2 m largeur 1,40.
Pensez vous qu'une becane puisse rentrée dedans niveau longueur, car apres je vais adapté un système pour caler la moto ?
Merci merci
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 21:40
j'ai un daxara 153
avec un rail au milieu ,ca dépasse derriere de 30cm a peut près ,si la tienne fait 2 m ca passe
a+
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 21:45
xsaraman a écrit:
j'ai un daxara 153
a+
TRES BONNE REMORQUE SA
fafa69
fafa69
Moto : KTM 125 exc
Région / département : rhone
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 21:49
j'ai le même type de remorque, a ridelle fixe, elle fait 1.2 par 2 mètres de long, ma moto tien dedans, mais elle dépasse légèrement (elle dépasse mais les deux roue pose sur le plancher), du coup sa m'oblige a enlever la porte arrière, mais sa va super bien, pour plus de facilité j'ai mis un rail moto, pour pouvoir la centré facilement (le rail dépasse d'une dizaine de centimètre.
et au niveau largeur j'arrive a mettre deux moto, une dans chaque sans sinon les guidon ce touche, met j'ai rajouté des accroche pour arrimer les moto plus facilement
caze
caze
Moto : poum poum
Région / département : 42 : en face du PILAT
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 22:00
idem, sauf que j'ai coupé le rail au ras du plateau : pour la sécurité et pour pouvoir fermer la porte quand
je transporte autre chose que la moto.
si tu veux mettre ta moto en femant la porte : en diagonal c'est ok et sans rail,
car la roue av se met dans le coin droit ou gauche de la remorque.
si tu veux mettre droit une moto, en fermant la porte, il faut un plateau de 2.20mètres de long.
caze.
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 22:15
caze.
Merci pour les réponses, et au niveau de la diagonale ca bouge pas ? T'arrives a bien la caler quand meme ?
caze
caze
Moto : poum poum
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty02.03.11 22:22
une sangle de chaque coté du guidon, amarée sur les tubes haut de ta remorque.
une sangle pour la roue avant, amarée ds le V de la remorque.
une sangle pour la roue ar, qui sera plaquée contre coté de la remorque.
voilà.
caze.
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty03.03.11 12:35
Je vais dire une connerie mais... si tu mesures la longueur de ta brele, puis la longueur de la remorque... t'auraas ta reponse non?
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty03.03.11 17:48
a la base c est une erdé 106 cm .
j ai rallongé le timon , et j ai graté 40 cm devant et derriere
]Renseignement concernant une remorque 110303055107191816[/URL]
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
Région / département : entre valence et romans
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty03.03.11 17:50
comme beaucoup, j'ai positionné un rail au centre de la remorque. j'ai recoupé ce dernier afin de pouvoir mettre la porte lors du transport des sacs de ciments... peur
Aussi pour les arrimages à rajouter je ne souhaitais pas percer le chassis de la remorque.
J'ai simplement achété des plaquettes servant a équiper les voies d'escalade qui sont venues remplacer les rondelles existantes sur les boulons du chassis...
ca résiste à 2000 kg, et surtout ca evite de percer le chassis. bien
katoche 42
katoche 42
Moto : ktm 250 2tps
Région / département : 42 loire , proche montbrison
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty03.03.11 22:33
en page 77 de "mecanique etc..." il y a un titre "conseils remorque"
ou j'ai inseré qlq photos et explications pour une remorque comme la tienne
par contre, je ne sais pas t envoyer directement a la bonne page boulay
et je ne peux pas ouvrir toues les photos boulay boulay
mais j'y arriverais avant la retraite
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty04.03.11 6:16
voilà qui est bien vu! clin d'oeil juste une petite question, la remorque avec la moto dessus ne "danse"-t'elle pas, du fait d'avoir des petites roues? tu peux rouler à 130?
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty04.03.11 10:26
voilà ton post clin d'oeil
katoche 42 a écrit:
pour ceux qui ont dejas une remorque utilitaire
il vous faut : 2m de cornière 40 par 60
2 rails "maison" '2m 15
50 cm de plat 30 par 10
et une dizaine de boulons de 8 par 20
Renseignement concernant une remorque 5003hw
Renseignement concernant une remorque 5013yl
Renseignement concernant une remorque 5025iy
fixation définitive des 2 cornières sur la caisse(ne gènent pas pour ouvrir les portes)
Renseignement concernant une remorque 5035ao
Renseignement concernant une remorque 5056tf
Renseignement concernant une remorque 5062eb
Renseignement concernant une remorque 5077cp
pose de 1 ou 2 rails après avoir enlevé les portes avant et arriere
reste plus qu'a peindre
Aurel's
Aurel's
Moto : Yam 250 WRF 07 (avant)
Région / département : Beaujolais...
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty04.03.11 12:39
reflexion Le rail avec arsceau on peut acheter ça où ?
caze
caze
Moto : poum poum
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty04.03.11 13:25
70.00€ environ à Norauto ou feu vert
laurent.17
Masculin Moto : gas gas 250 ec / t max 500/beta rr factory kit 75
Région / département : charente maritime
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty06.03.11 18:43
salutations
pour faire des économies j'ai récupérer un rail de sécurité de rocade ...attention je l'ai pas chouraver heinnn!!!! j'ai tout simplement récupéré un rail accidente auprès d'un poto dde, comme ils font 4 mètres je l'ai coupe a 2 mètre ma remorque ne fait que 1metre 50 le rail dépasse de 50 cm c'est nickel et ca ma pas couter un rond . j'ai fais comme cela car normalement je devrait jamais m'en servir car j'ai un wrf250 de 2005 yeah je suis pas sur d'être en règle pour faire de la route ainsi mais c'est vraiment nickel chrome ....
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty07.03.11 11:59
moi j'ai çà:
une fausse ridelle pour laisser passer l'arceau pour la roue avant,car sinon la moto ne rentre pas entierement.
comme çà je peu fermer la ridelle arriere
un rail tailler dans deux plaque d'alu (merci le beau frere clin d'oeil )
comme çà la remorque peu aussi servir pour les chantier de la barraque
avec la bréle dessus çà donne çà :
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty08.03.11 18:25
Perso je pense qu'a partir du moment où il y a un arceau pour maintenir la moto debout dans la remorque à la roue avant, un rail n'est même pas necessaire : comme on sangle des deux côtés du guidon, il faut juste que l'avant soit bien fixé à la remorque. L'arriére ne bougera pas merci
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty08.03.11 18:46
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-MOTORCYCLE-TRAILER-FRONT-WHEEL-SHOE-MOTOCROSS-CHOCK-/120690518102?pt=Motors_RV_Trailer_Camper_Parts_Accessories&hash=item1c19b72856#ht_3817wt_1077
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty09.03.11 15:31
Petite question annexe, qu'elles sont les impératifs pour être en règle avec une remorque ? Feu, clignos....? A t on le droit d'utiliser une remorque artisanale ??
En tout cas, ça donne pleins d'idées de bricolage merci
peamok
peamok
Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa
Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty09.03.11 18:32
moi j'ai çà:
tiens on a la même station de lavage mdr
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty09.03.11 18:59
tu m'étonne !!
en plus pour 2 euros t'a 3mn15 de lavage et option 1 euros pour 1mn50,c'est beaucoup mieux qu'a carouf bien
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty09.03.11 19:07
Moi çà met arrivé une fois de retrouver la moto caler contre une ridelle car l'arrière était sortie du rail bon c'est vrai des fois j'oublie que j'ai la moto au cul et je roule comme un goret donc j'ai même mis une sangle sous le rail pour après sangler la roue arrière au rail
peamok
peamok
tu m'étonne !!
tu a chronometré mdr
MessageSujet: Re: Renseignement concernant une remorque   Renseignement concernant une remorque Empty09.03.11 19:18
peamok a écrit:
tu m'étonne !!
ben ouais un radin c'est un radin ange
mdr clin d'oeil
