29.99 €
 problème etrier arrière 400 exc
sylv
sylv
Moto : 400 exc
Région / département : chalmazel
Nombre de messages : 19
problème etrier arrière 400 exc Empty
MessageSujet: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty08.04.11 20:41
le problème est que les plaquettes ne defrenes pas ,terre coince nul part, plaquette mi usure , est-ce un manque de liquide?
PiLouP
PiLouP
Moto : WRF 250 2002 / 800 VFR Vtech
Région / département : 42 / 69
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty08.04.11 22:58
possible, je purgerai et remplacerai par du liquide neuf, si le piston coulisse bien... bah bah
Sinon ya un bon tuto ici :
refection piston
stephane400
stephane400
Moto : 450excr
Région / département : Nord de Lyon
Nombre de messages : 170
MessageSujet: Re: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty09.04.11 12:08
Salut
Vérifie si ton piston coulisse bien :
démonte l'étrier et enlève les plaquettes.
le piston doit sortir dès que tu appuie sur la pédale de frein, puis, revenir légerement dans l'autre sens.
Tu doit pouvoir repousser le piston a la main (c'est dur) ou avec une pince croco sans forcer.
Si le piston coulisse bien, vérifie l'état de ta durite et purge ton circuit.
Si cela ne suffit pas, c'est que le problème est au niveau du maitre cylindre.
Bon courage
Stéphane
Chris 07/69
Moto : sherco 2.5 i 13
Région / département : saint peray 07
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty09.04.11 18:51
refection piston
coucou ca tombe vraiment bien, ma sortie de cette après-midi à été interrompue par un ptit problème de frein perplexe perplexe
Le piston reste coincé et je vais m'appliquer a le rénové comme neuf lover
ange on se fait a plusieurs potos du forum un atelier "rénovation d'étrier de fein" ange mdr
Chris 07/69
MessageSujet: Re: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty09.04.11 19:48
reflexion reflexion reflexion Comment faites-vous pour sortir completement le piston ?
J'appuis indefiniment sur la pédale AR pour tenter la sortie du piston mais sans succès..
le piston bouge vers l'extérieur de 0.5mm environ à l'appuie sur la pédale et reviens à sa place d'origine lorsque je la relache.
Pour info, le piston est coincé de chez coincé je pense car il m'est impossible de le faire rentrer même avec un levier type tournevis ou pince...
C'est grave Doc reflexion
Pour info c'est un étrier Nissin sur une WRF 2007, mais le fonctionnement reste identique je pense au Brembo de la KTM de Sylv
colere
sylv
sylv
Moto : 400 exc
MessageSujet: Re: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty11.04.11 17:52
j changer le liquide et ca va c etait juste un signe de vieillesse
merci a vous et gazzzz
sylv
sylv
Moto : 400 exc
MessageSujet: Re: problème etrier arrière 400 exc   problème etrier arrière 400 exc Empty11.04.11 17:55
merci a vous gazzzz
