35 €
 recherche carter 250 KTM 1998
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
recherche carter 250 KTM 1998 Empty
MessageSujet: recherche carter 250 KTM 1998   recherche carter 250 KTM 1998 Empty12.04.11 21:28
hello,
recherche pour un copain le carter principal gauche sur une 250 KTM 1998.
cause manque un bout suite à la sortie du week end peur
la chaine a mange un ptit bout vers le mecanisme de commande d'embrayage, ptit bout plus bas ...
c'est appairé avec le droit ou bien ?
Merci de votre aide pour remettre sur pied la ptite vieille ...
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: recherche carter 250 KTM 1998   recherche carter 250 KTM 1998 Empty12.04.11 21:55
as tu une photo? il avait pas la protec ? avec une photo je verrais si c est reparable a la pate a froid (fort possible) sinon j ai le carter en question mais ca me fait chier de m en separer faut que je fouille voir si j en ai 2 a savoir que ce sont les memes carters de 1990 jusqu aux premiers modeles a embrayage hydrolique donc apres 2000 je ne sais pas exactement
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: recherche carter 250 KTM 1998   recherche carter 250 KTM 1998 Empty13.04.11 12:26
hello
photo en fin de semaine car mon copain est en deplacement.
on a repare à la pate dans les chemins ... ça a tenu.
MAIS elle commence à accuser les km , filetage de vidange malade, trou vers le mécanisme d'embrayage et un peu en dessous donc si c'est à prix raisonnable, il sera surement intéressé.
ça fera des beaux roulements de vilebrequin neuf en plus !!
je te tiens au courant dès que j'ai une photo, sinon donne moi un prix en MP.
A+
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: recherche carter 250 KTM 1998   recherche carter 250 KTM 1998 Empty18.04.11 18:06
tiend voila ce que j'ai pu faire grace a mon sympathique voisin , pour reparer le carter moteur de ma yam ,(suite a la casse de la chaine aussi)
mon voisin m'a d'abord usiné une jolie bride en alu
pièce que j'ai monté sur le carter puis comblé les vide avec un bi'composant a la poudre d'aluminium.
bon c'est pas très esthétique mais je m'en tape clin d'oeil
Puis fabrication "artisanale d'un protège carter en alu vissé avec la bride
apres un petit essai samedi matin çà fonctionne bien ,pas de fuite d'huile ,embrayage presque plus souple qu'avant ,
bon c'est sur je pourait pas revendre la bréle réparé comme çà bah
» Yamaha WRZ 250 ...
» Recherche quelqu’un pour recharger alu sur carter moteur
» recherche deco garde boue arrière pour ktm 1998
» recherche carter allumage ktm 300 exce 2008
» KTM exc recherche vis Protege main + vis carter filtre a air
