29.99 €
 reglage suspension en compression inefficace
momos
momos
Moto : beta 400 rr
Région / département : pajay 38
Nombre de messages : 109
reglage suspension en compression inefficace Empty
MessageSujet: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty25.04.06 0:09
alors je viens d acheter un 250 wr de 94
j ai voulu par curiosite touche au reglage suspension
pour la detente c est clair la difference est flagrante lorsque je joue avec le reglage
par contre en compression serre a fond ou dessere a fond sa change quasiment rien
qulqu un a une idee sur la provenance de ce phenomene???
merci d avance
MessageSujet: Re: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty25.04.06 0:11
l amorto arriere a besoin d une révision sa se trouve, c est spécial comme mécanique l huile et l azote
MessageSujet: Re: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty25.04.06 8:19
la vis de compression joue seulement sur les 10 premiers centimètres. La vis de détente sur la totalité du débattement. Il faut régler la précharge de ton amorto à ton poids avant tout et affiner aprés sur les réglages détente et compression. mais si ton amorto n'a jamais été vidangé il a peut-etre besoin d'une révision tout simplement .
reglage suspension en compression inefficace 7458eb1dm8
momos
momos
Moto : beta 400 rr
MessageSujet: Re: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty25.04.06 19:36
et sa se vidange comment cette bebette
faut le faire faire je suppose??
MessageSujet: Re: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty25.04.06 20:34
oui car matériel spécial et surtout compresseur pour l'azote.
vaut mieux le faire faire : çà revient nettement moins cher.
MessageSujet: Re: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty26.04.06 13:23
dommage que chez feu vert il peuvent pas le faire car il gonfle les pneu a l'azote
MessageSujet: Re: reglage suspension en compression inefficace   reglage suspension en compression inefficace Empty26.04.06 17:01
exact il faudrait faire poser une valve de gonflage par un préparateur et puis aprés on pourait le faire soit meme. Par contre la pression est de 10 à 15 kg. Alors je ne sais pas si les compresseurs peuvent monter aussi haut chez feu-vert.
