 rivet alu ou inox pour échappement
rivet alu ou inox pour échappement  Empty
MessageSujet: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty24.05.11 17:26
Salut a tous
J'ai récemment démonter mon silencieux,je pensais trouver des rivets inox étanche facilement mais non... je n'ai que des rivets alu sous la main.
Pensez vous que je devrais mettre des inox absolument ou pas ? sa change quoi ? =)
zada
Moto : 450 orange
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty24.05.11 18:38
personnellement je mets toujours des inox, beaucoup plus solides que les rivets alu qui risquent de s'abimer assez rapidement avec les vibrations. Apres le prix des rivets n'est pas le meme. rivet alu ou inox pour échappement  Pfff
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty24.05.11 19:18
l'alu est plus "maléable", entre la chaleur, les vibrations ils vont vite prendre du jeu et se couper. ça tiendra bien au début, mais pas dans le temps.
Par contre pour l'inox faut une bonne pince car ça va forcer un peu plus pour les mettre
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty24.05.11 19:27
Merci beaucoup et vous pensez qu'il faut absolument des rivets etanche ou je peu utiliser des aveugles ?
C'est pas un souci g une riveteuse pneumatique Smile
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty24.05.11 20:26
Etanche c'est mieux mais si tu n'en a pas sous la main il vaut mieux refaire ton silencieux et mettre des rivets normaux (quitte à les changer plus tard si tu constates des fuites) plutôt que de rouler avec un silencieux bruyant le temps de trouver les rivet adéquats.
Avant sur mon 650 XR les rivets alu se cisaillaient et sur mon 300 Gas les rivets non étanches laissaient des traces d'huile.
Aujourd'hui sur mon 500, je mets des rivets inox normaux et ça va bien.
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty24.05.11 20:37
moi j ai mis des inserts maintenant je mets des vis c est bien mieux yeah
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty25.05.11 4:33
XD j'ai mis des rivets inox aveugle 5x16 sa fuit de partout.
Je vais devoir acheter sur internet en plus j'habite a l'ile de la reunion je v devoir attendre un petit peu Sad
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: rivet alu ou inox pour échappement    rivet alu ou inox pour échappement  Empty27.05.11 11:36
Hello , tu paux aller chez BHV , ils en ont des étanches , en inox pas cher du tout . J'ai acheté ceux là pour ma moto et ça va très bien .
Effectivement , il faut une bonne pince avec .
» Echappement 450 wrf pour 250 ttr
» 300 Gas Échappement et carter de valves d'échappement réglable (Trusty)
» pot d'échappement DRP pour 250r ktm freeride
» quel ligne d echappement pour 250 wrf
» Protection collecteur d'échappement pour TM530
