Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 purges de freins
Flagman
-Greg-
cyrhug
9 participants
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
Moto : TOUTE LA PLACE DANS LE GARAGE
Région / département : EST LYONNAIS
Nombre de messages : 7004
purges de freins Empty
MessageSujet: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 11:57
j'ai un ch'ti souci , pas moyen de faire une purge correct sur les freins avant de ma routière, la poignée reste trop molle , pourtant les étriers ont reçu tous les consommables, joints soufflets neufs , les durites sont neuves aussi, aucune fuite ou que ce soit?????
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 12:04
l'emeteur???? joint neuf??
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 12:07
si c'est tout neuf c'est un peu normal , tant que les freins ne sont pas rodés on a souvent un phénomène de rebond
regarde si tes étriers bougent lors du freinage , si c'est le cas , un bon roulage sur les routes du bojol et ton levier devrait se raffermir nettement
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 12:49
Tu fais ta purge comment ? avec quel matériel ? sur quelle machine année ?
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:01
tient , ça j'ai pas verifier! reflexion
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:02
le maitre cylindre et les étriers sont issus d'un KAWA Z1000 LAWSON REPLICA de 85
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:21
c'est des étriers fixes à pistons opposées ou bien des flottants ?
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:25
étriers flottants
purges de freins Dscn6517j
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
Région / département : MDL + 43
Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:28
je vise l'emetteur
essaie de secouer la chose et de pomper en demontant le MC pour le faire bouger
sur le Z on avait eu cette blague avec des bulles recalcitrante côé MC...
bon courage
http://www.carolemotoclub.fr
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:29
normalement pas de soucis , vas roder tes freins et vois ce que ça donne après sonic
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:33
je vais déjà essayer dans la direction donnée par FRED et GREG.
merci du conseil
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 14:46
euh.ah si la poignée est molle, il y a de l'air dans le circuit...
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty22.06.11 16:02
Tu n'a pas vis de purge sur le maitre cylindre ? tu purges avec un tuyau transparent qui trempe dans du liquide frein ? si oui
vois tu le liquide monter dans la durite et le maitre cylindre ce vider ?
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty02.08.11 9:54
tout essayé , tout repurgé , meme changé le m.c. par un de vfr, les durites sont neuves , les rondelles joint aussi, tout les joints des étriers aussi , mais le levier reste spongieux sauf après plusieurs actions sur celui ci, ça freine quand meme , mais pas top.
je ne sais plus quoi moi dois faire reflexion
denver42
denver42
Moto : 300 wrf 2007
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty02.08.11 14:20
Salut
tu as deux etriers sur le circuit d'apres la photo, Si c'est un montage en Y verifie du coté du repartiteur (je ne connais pas le nom exact)
Il arrive que des bulles reste bloquées dans cette piece..d'ailleur certain on une vis de purge sur le desus de la pieces.
Si montage en serie (la aussi je ne connais pas le therme exact) demonte l'etrier en bout de circuit pour le metre plus bas que l'autre au moment de la purge, la aussi ca vire les bulle d'air dans la durite qui passe au desus du garde boue.
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty02.08.11 16:32
Ca peut venir de la méthode de purge ... bah
Autre piste : sur certains étriers la vis de purge est en bas. Le mieux c'est de démonter l'étrier de le retourner pour qu'elle soit en haut.
Dans le cas d'une purge complète je démonte l'étrier et je le pose sur un escabeau afin qu'il soit au plus haut du circuit. Ainsi il n'y a jamais de bulle restante coté bocal.
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty03.08.11 9:52
sur mes étriers , les vis de purges sont en haut.
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty03.08.11 11:34
On part sur le principe que tout est bon (montage pas d'origine) il ne reste que la manière donc tu fait la purge, le mieux serai de le faire avec une seringue en envoyant le liquide de frein par le bas, je vois pas autres chose sauf problème que tu ne sait pas analyser.
bon bricolage
rider_of_56
rider_of_56
Moto : Yamaha 250 YZE 2010
Région / département : Bretagne Sud
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty03.08.11 19:32
Une technique qui m'avait été donné par un mec de chez Brembo pour sortir les quelques dernières bulles, c'est de mettre le système de freinage en pression pendant une bonne nuit, c'est a dire maintenir la poignée de frein serrée contre le guidon avec un rislan, par exemple.
Apparemment, le fait de mettre en pression le système pendant quelques heures permet de faire remonter les bulles a l’émetteur.
Perso, sa a toujours marché pour moi, que ce soit après une purge ou quand la poignée était molle. Je pompe plusieurs coup afin d'avoir la poignée la plus dur possible, puis je viens l’écraser contre le guidon avec un gros rislan.
Sinon, essai des durites type aviation, c'est vraiment le top lover
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty04.08.11 9:25
levier maintenu en pression toute une nuit , durites avia embouts et joints neuf .
ça va un peu mieux , je vais aller faire un essai ce soir, peut etre que le roulage et l'action de freinage répétée en condition réelle apportera un changement.
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty04.08.11 10:15
En fait tu redécouvres qu'elle n'a jamais freiné ta "vielle" ... sauf qu'à l'époque tu n'étais pas un lache ptdr
cyrhug
Le Tonton
Le Tonton
cyrhug
MessageSujet: Re: purges de freins   purges de freins Empty04.08.11 10:17
c'est vrai qu'avec les freins d'origine il faut anticiper et etre aussi un peu barge pour se lacher sur la poignée de droite, mais bon là tout est changé , avec du neuf et du récent.
toute façon j'en connais qui sont pire que moi sur les freinages, ...., si tu vois ce que je veux dire mdr
purges de freins
» Disque de freins
» Plus de bulle d'air ds tes freins !
» disques de freins WAVE
» Problème de freins arriere sur mon exc 125
» choix plaquettes de freins
