Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 probleme a haut regime
duf 73
Moto : KTM GS 96
Région / département : champagny en vanoise
Nombre de messages : 10
probleme  a haut regime Empty
MessageSujet: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 7:53
Salut a tous
je me demande si quelqu un peu m aiguiller car j ai petit probleme de reglage sur une KT GS de 96
je viends de la remettre en etat de rouler
et j en suis a la regler pour utiliser au maximum ses performances
mon probleme est qu elle monte trop vite dans les tours je ne sais pas trop comment l expliquer
elle repond bien au démarage et a chaque debut de vitesse mais arriver a environ 1/4 de chaques vitesse le moteur gueule et ne donne plus tracte plus
donc je suis obliger de passer a la vitesse suivante.
Si quelqu un a deja eu ce probleme et qu il l a resolu ca m aiderai car j ai hate de sortir me promener.
Merci a vous
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 8:50
EMBRAYAGE.........
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 8:59
merci de repondre
qu es ce que cela traduit sur l embrayage
parce qu a part une usure des disque qui ne le sont pas je ne vois qu es ce qui pourrait etre en cause
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 9:19
Par contre la cloche d embrayage a qlq vilaine trace de frotement
es ce un pb ??
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 9:39
Bonjour ; il faut que tu changes effectivement tes disques , lorsque ton moteur atteint sa plage de puissance , l'embrayage "décroche" , il patine et ne tracte plus ta moto .
Pour la cloche , tu peux ( a la main , surtout pas de disqueuse ) limer doucement toutes les "vagues" sur les bords de ta cloche . Ton levier sera tres souples , les futurs disques
glisserons parfaitement. C'est aussi sans doute le cas de l'usure prématuré de tes disques d'embrayage car en fait ; lorsque tu débrayais , les disques étaient toujours un peu en frottement .
Sans doute que le ralentis ne tenais pas premiere ? Je me trompe ? .
En tous cas rien de grave , tu peux restaurer ta cloche , pas besoin de la remplacer .
N'oublie pas de tremper tes futurs disques dans de l'huile neuve pour le montage .
Pour les premiers kilometres de "rodage" si l'on peut dire , tu mets de l'huile de moteur 10W40 ,( pour éliminer les premier frottements de tes disques ferodo , l'huile sera chargée de limailles ) ensuite tu peux acheter de la vraie huile de boite "Light" de bonne qualité .
J'ai une exc de 1999 et l'embrayage est d'origine !
Bonne bricole .
Toine .
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:07
effecftivement en premiere c pas ca
en tout cas merci de l explication bien complete je sais donc ce qu il me rest a faire
j ai hate d annoncer le pb resolu
bonne journee
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:27
duf 73 a écrit:
Salut a tous
T'a quoi comme cylindrée ?
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:29
c une 250 2T
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:33
Tu as vérifier le fonctionnement de la commande de tes valves ?
Tu as ouvert ton moteur ?
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:35
valves d echappemnent oui
j ai regler l avance d allumage
et je me penchai sur les reglages carbu mai rien n y fait
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:45
Tu as vérifier moteur en route en enlevant le cache de la valve coté gauche (allumage) ?
Tu as vérifier la cote Z ?
Avec un comparateur ?
A distance pas simple de savoir sans l'essayer, pour ton embrayage tu te mets contre un mur, freine des deux freins , tu mets la premiere et tu embrayes comme si tu voulais partir en mettant quand même du gaz, si tu cales c'est que ton embrayage est bon
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 10:50
oui j ai verifier cote gauche cache ouvert,
oui j ai regler au comparateur
et pour l embrayage je vai essayer de suite
c pas evident a expliquer ce que cela fait mai qd j avai un 50 a variateur le fonctionnement du moteur fonctionne comme qd je metai des masselottes trop legeres ds le variateurs
a savoir bonne reponse au demarage mai apres le moteur monte ds les tours sans reprise
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 15:23
duf 73 a écrit:
merci de repondre
regarde aussi le couvercle de la cloche ( ou plateau )car il peu etre user , il doit etre plat et pas d'usure
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyVen 1 Juil 2011 - 20:15
avant de demonter tu as mis quoi comme huile???
duf 73
Moto : KTM GS 96
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyMar 5 Juil 2011 - 7:46
De l huile de transmission avec conseil d un specialiste mai je me rapel plus laquelle
Pourquoi?? il y en a qui fonctionne mal
MessageSujet: Re: probleme a haut regime   probleme  a haut regime EmptyMar 5 Juil 2011 - 11:47
oui si tu mets une huile avec une mauvaise viscosité ton embrayage peut patiner essaie avec de l huile moteur 10w40
