Le Deal du moment : -25%
599 €
 Avis spécialiste suspension ...
shaftracing
TitouZXR
couscoussiere
damiend
Flagman
Florent
Sylvain 63
12 participants
Sylvain 63
Sylvain 63
Nombre de messages : 579
Avis spécialiste suspension ... Empty
MessageSujet: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty16.07.11 9:36
coucou Le fait de rajouter de l'huile dans une fourche a-t'il une incidence sur la longévité des joints spys ? ou absolument pas ? risque de surpression ou autre ?
Merci de m'éclairer
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty16.07.11 11:42
Si tu reste dans la limite constructeur (niveau d'air mini/maxi), il n'y a pas de problème
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty16.07.11 11:46
Avis spécialiste suspension ... Forum65
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty16.07.11 13:29
+1 si tu en met trop tu augmente la pression... et tu risque de te prendre le guidon dans les dents po bien
damiend
damiend
Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo
Région / département : annecy-city usa
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty17.07.11 22:27
la quantité d'huile en restant dans les données constructeur et la viscosité est importante !!!
ne pas touché une fourche quand vous ne dominez pas le sujet cela peux te couté un max de fric !!!
et perdre le plaisir de la conduite de la moto
des pros vous frerons ça pour pas trop chere !
http://dumortier.damien@neuf.fr
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty17.07.11 23:11
Merci de m'éclairer
Non mais l'huile etant un fluide incompressible si il y a trop d'huile il y a risque de casse....
donc bien faire son niveau et utilise l'huile conseille (viscosite).
pour l'enduro le niveau habituellement conseille est un peu trop dure.
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty20.07.11 16:37
Le niveau est trop dur?????? reflexion
Sur piste on l'utilise parfois (mettre plus d'huile que le niveau maxi recommandé) pour que la fourche arrive en butée hydraulique avant la butée mécanique. Ca permet de "tricher" si t'as pas la bonne puissance de ressort ou si la fourche a un souci de conception (comme sur les ZX6R 2005 2006).
Sur piste, aucun souci de fuite de spy que ça soit de la 0 ou de la 20
Par contre en enduro, y a qd meme des gros shoot potentiels dans la fourche alors c'est pas mal de pas abuser en huile clin d'oeil
Sinon, de la 0 ou de la 20 ça changera rien pour tes spy c'est juste ton réglage hydraulique qui fonctionnera plus ou moins bien (rester le plus bas possible en indice)
Le top de l'erreur c'est mettre plus d'huile avec un gros indice de viscosité. Là t'es sur de rebondir, d'avoir un bout de bois et peut etre manger le guidon ^^
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty20.07.11 18:30
sur une fourche a cartouche, jamais d'huile + epaisse que celle preconisée sinon ca deforme les clapets, et comme l'entretien est rarement fait dans les regles et dans le respect des intervalles d'entretien...
jouer sur la viscosité de l'huile, c'est valable uniquement sur les fourches sans cartouche, une conception qu'on n'a plus en tout terrain sur les machines performantes depuis 25 ans.
on peut ajuster le niveau au choix du moment qu'on reste dans les preconisations mini/maxi, sinon pas assez d'huile = dejaugeage de la cartouche, trop d'huile = surpression d'ou fuites.
http://www.shaft-racing.com
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty20.07.11 18:47
Merci de m'éclairer
La plus grosse incidence sur tes spy, reste :
1. de ne pas évacuer l'air qui se forme lors du roulage précédent, mais surtout qd tu sangles la mob sur ta remorque. donc une fois sanglée, tournevis pour enlever l'air ou mieux valves (12/15€ la paire)
2. de ne pas enlever regulierement la m.erde qui s'installe ds tes caches poussières
3. de veiller à tjs avoir des tubes propres
le rajout d'huile est préconisé, par exemple, qd ta mob plonge trop au freinage
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty22.07.11 16:20
C'est pour ca que je ne comprend toujours pas pourquoi tout le monde s'évertu a vouloir sangler sa moto par le Guidon , c'est l'endroit qui rend les sangles le plus verticale , donc moins efficaces , l'endroit ou la suspension joue le plus , donc moins efficace ... Le mieux c'est de sangler au plus bas , pour plus horizontale et avant effet de la suspension : donc au niveau du bras oscillant . Ca ne bouge pas , ca ne comprime rien et ca ne risque pas de se détendre . Je rajoute juste des sangles aux guidons pastrop tendues en sécurité .
Avis spécialiste suspension ... 20200410
travon
travon
Masculin Moto : KTM 350 EXCF
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty22.07.11 22:58
Tas pas une photo ?
je comprends pas comment ta moto tient en la sanglant seulement au bras oscillant?
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Avis spécialiste suspension ...   Avis spécialiste suspension ... Empty25.07.11 15:20
Tas pas une photo ?
oui une petite photos pour voir sa
coucou coucou coucou
»  avis kit suspension basse
» suspension wrz
» Tout de La WRZ 250 ...
» PRC suspension ????????
