-38%
99.99 € 159.99 €
 Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty
MessageSujet: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 10:31
Salut les Kids de la Mécanique.
Suite à mon accident de moto ( il y a 2 ans ), j'essaie de me remettre très péniblement ( douleurs importantes au poignet )à l'enduro.
1_Maintenant je trouve mon 450 WRF trop violent, surtout à bas régime.J'aimerais gagné en progressivité, le rendre plus linéaire dans les démarrage, qu'il soit plus doux ! Auparavant, j'avais déja installé un power now entre l'admission et le Carbu, ainsi qu'un inter sur le boitier d'allumage pour passer en courbe Cross, j'ai mis aussi un pignon de 13 ou lieu de 14.
Si vous avez des suggestions pour améliorer la progressivité ( réglage carbu, etc...) du moteur.
2_La fourche avant est également trop dure, je l'ai vidangé et tout réglé à 0, mais elle est encore trop ferme; peu on passer en ressort plus souple ?Les secousses me renvoie des douleurs dans le poignet, c'est super douleoureux fouet , et ensuite j'arrete de rouler: vous suggestions ?
3_ Si également vous avez des suggestions pour des remedes de gouroux pour se preparer à l'effort ou pour les douleur, j'utilise de la Sporténine, a base d'arnica; ca aide un peu.
Voilà, ca fait pas mal, l'arret de l'enduro ( est recommandé par mon médecin colere ) serait plus simple, mais je suis un teigneux, j'essaie de me battre pour ce qui est ma passion et ma raison de vivre. dead
Merci de votre aide et de votre compréhension.
A+ merci
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 12:52
J'essaie de te donner une réponse...
Comme je comprends ton désir de rouler...et si tu redescendais en cylindrée, ne serait ce pas là, la solution ?
Pour ta 450 remettre en caractère enduro, le pignon de 14 rend plus doux le démarrage...
Pour la suspat en imaginant que tout est OK (alignement des tubes, hauteur d'huile etc...) une prépa semble indiquer...mais de ttes façons les secousses au niveau du guidon seront proportionnelles aux chocs...Après il existe des guidons qui amortissent un peu les chocs, en tt cas c'est comme ça que c'est proposé (pas essayé) ils ont une double barre... reflexion
Et enfin, as tu pensé comme font bcp victimes de poignets affaiblis, il existe des renforts (à l'image des ortheses genoux) pour t'aider :
http://www.dme-direct.com/cti-wrist-brace-braces-innovation-sports/
http://www.motocrossgiant.com/EVS_Wrist_Brace_p/evswb01x.htm
j'ai pas d'avis sur le truc, mais j'en ai entendu du bien...
Bon courage clin d'oeil
camembert
camembert
Masculin Age : 29
Moto : sherco 125 SE
Région / département : bordeaux 33
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 13:27
salut
quel est ton problo au poignet ? sinon la solution reste de beaucoup le muscler (aucun sous entendu douteux ptdr ) c'est ce qui t'aidera le plus.
++ben
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 13:34
mdr Le probleme, c'est qu'apres 5 operations, j'ai 25° en extentio, ett 15 ° en flexion, un scapjoide en carbone, et des bonnes douleurs.
J'ai investit dans un banc de muscul, mais c'est pas si simple àà musclé, la douleur et pas très loin. yeah
camembert
camembert
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 14:00
salut
commence par des exercices basiques et sans charge. du genre tourner matin et soir ton poignet comme pour l'échauffer. puis croiser les doigts des deux mains et tirer vers l'extérieur. Ensuite achete de petites alteres et leve les en faisant beaucoup de mouvements juste avec le poignet. ça t'aidera bien clin d'oeil
++ben
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 14:47
fete
Merci pour les infos , c'est bien mon quotidien, malgré 400 séances de Kiné environ, et ca continu....
Mais pour l'instant j'essaie aussi d'adapter la moto.
Est ce qu'un embrayage recluse pourrait me faciliter la progression du moteur.
Vos avis Merci
A+ yeah
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty30.08.11 17:23
la tornade bleue a écrit:
fete
Vos avis Merci
A+ yeah
Oui d'après ce que j'essayais sur un pure sang 450 CRF-R homologué, samedi dernier, ton accélérateur devient un potar ou pour exagerer comme disait le proprio un gros scoot, en revanche pas de méprise, si tu ouvres en grand sur la mob testée, gros watts garantis !
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty31.08.11 7:31
Merci,
je vais regarder les tarifs et peu etre opter pour cette solutions; y-a-t'il des prix interressant sur un site ou un revendeur en particulier ?
A+ fete
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty04.09.11 10:08
Il y a aussi des pontets montés sur silenblocs cela peut etre une autre solution (chez kt ils les ont). Le reckluse bonne solution pour la progressivité au démarrage je connais un peu pour avoir roulé quelque temps avec
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF    Réglage progressivité moteur et fourche sur un 450 WRF  Empty05.09.11 7:44
Tu aurais ( ou quelqu'un aurait des infos ) sur ces silenblocs ??
Liens, photos, etc ...je viens juste de montées des nouveaux pontets et un guidons sans barre protapper, mais bon..
A+
Merci de vos retours .
» reglage fourche
» reglage fourche 426 wrf : help!
» réglage d'une fourche wp 43
» Bon réglage fourche wp
» reglage fourche 300 gas gas
