bonjour a tous.
je rencontre actuellement un problème sur ma ktm 200 exc 2tps.
il m'est impossible de redemarer la moto apres deja avoir tourner un peu. je n'ai aucun soucis pour la demarrer quand j'arrive, apres une journee ou deux sans m'en etre servis, je tourne par exemple 30 min 1h, coupe le moteur pendant 10min ou +, et la j'essaye de redemarrer mais rien il arrive qu'au premier coup de kick ca claque et demarrer 5s puis cale. mais rien impossible de redemarer que ce soit en poussant, au kick, avec ou sans starter.
j'ai donc verifier que l'arrivee d'essence soir bien ouverte,
j'ai demonter la bougie(qui etait un peu desserrer) nettoyer tester, quelques petites etincelles lors des coups de kick, meme si pense queelle a fait son temps. le problème pourrait il venir de la ?
problème de melange?
problème au niveau du bloc moteur ? pre-serage?
je n'arrive pas a trouver la source de se probleme, et ce qui me parait bizarre c'est que si je laisse la moto au garage une journee apres ne plus avoir pu la redemarrer la veille, elle demarre a froid des le premier coup de kick
merci de votre aide si vous avez une petite idee.
