35 €
 Pontets Guidon sur silenblocs
ben'ktm
la tornade bleue
8 participants
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
Pontets Guidon sur silenblocs Empty
MessageSujet: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty07.09.11 8:28
Je voudrais savoir si vous avez testé ? Quel est votre avis, est ce que cela réduit les vibrations et chocs dans le guidon ?
Pour rappel, je souffre depuis mon accident de douleurs importantes du poignet, se qui me limite beaucoup pour la pratique de l'enduro; j'essaie d'adapter la moto pour pouvoir en refaire quand meme fouet
J'ai un 450 WRF de 2004 .
Dernierement, jai monté un guidon de 28 mm Protapper,avec des pontets adaptables 22/28 mm.
Si je decide de monter des pontets sur silenblocs, je devrais surement changer de T de Fourche je pense reflexion
Est ce que certains sont compatibles ?
Merci de vos infos fete
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty07.09.11 9:53
KTM fait de chouette pontets montés sur silent bloc , il parait que c'est genial . Par contre , est ce que ca se monte sur une yam ?
ben'ktm
ben'ktm
Moto : 125 yz 2011 / 125 duke 2011
Région / département : primarette
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty07.09.11 12:04
Oui ktm en fait puis ya pas de raison que sa se monte pas ces que des pontets ... clin d'oeil
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty07.09.11 12:19
il faut juste regarder le diamètre des vis qui tiennent les pontets sur les tes ca peut changer
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty07.09.11 12:55
Je pense que je vais devoir changés de t superieur; quelqu'un sais si un T superier de 450 wrf 2007 se mont esur un 2004 ???
En 2007 le T sup est percé pour recevoir les pontets
En 2004, ils étaient moulés avec le T
Merci de vos retour
Slts.
zigzag
zigzag
Moto : 250 wrf
Région / département : entre valence et romans
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty07.09.11 18:25
attention au diametre de tube de fourche. ces derniers sont plus larges en 2007 je crois...
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty08.09.11 7:31
Je galere pour trouvr un tes adaptable sur un 450 wrf fouet , sur lequel je peux montés des pontets-silenbloc. micro
Help. coucou
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 8:20
merci à tous pour vos conseils
Voila ce que j'ai trouvé " par chance "Bon, c'est chere mais sui c'est efficace ?!
Quelqu'un connait ou a d=éja essayé ???
http://www.smxparts-boutique.com/te-superieur-rg3-usa-et-pontets-yamaha-p-2550.html
Systeme de ponet pour fourche YZF ( 2004 ); petit probleme !
Est ce la meme que la WRF ???? reflexion
Merci de vos retours. fete
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 9:02
Ce que tu peux essayer et qui est pas cher, c'est les poignées en mousse (utilisé en rallye raid) qui filtre bien les vibrations, aprés faut s'habituer au feeling.
J'ai aussi des problèmes de poignet (arthrose à gauche) et je met des gants exs wrister qui ont un support de poignet intégré; Sans ça, je peux plus rouler
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=53440
On ne les trouve pas en France (modèle pas importée).
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 10:52
Merci beaucoup pour cette info, car c'est un peu ce que je cherchais depui si longtemps.
Je roule avec une prothese dynamique de CTI en carbone.Ca protege mais ca soutien pas ! fouet
Du coup avec ces gants, tu ne peux plus faire de flexion ou extension ???
Peux tu m'en dire un peu plus
bien fete
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 11:28
Les gants limitent la flexion et l'extension. C'est pas non plus trés rigide, mais pour moi cela est suffisant, sachant que j'ai un problème moindre que le tien.
C'est peut être l'utilisation de plusieurs élèments qui peut permettre de diminuer la douleur (pontet+poignées+gants).
Disons que l'investissement gants+poignées et peu important par rapport aux pontets.
Par contre petit détail, si tu les commandes sur le lien que j'ai laissé, utilise pay pal ou e-carte bleue, ils se sont fait piraté au printemps.
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 11:30
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 12:18
si tu as un tés superieur percé .
tu peut mettre des pontet de DRZ sm a partir de 2005 .ils sont monté entre 2 silentbloc ( par contre quand tu tombe , faut desserer et remetre le guidon droit puis resserer) donc pas le top en enduro clin d'oeil
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 12:43
Merci, mais le t superieur n'est pas percé !
Il comprend des demi pontets moulés fouet
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 14:57
moi j'ai un tes superieur de 450 wrf de 2004 que je ne me sert pas si tu le veux je te le file. yeah yeah
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 15:02
C'est sympa mais c'est le meme que le mien je pense; avec demi pontet de mouler???
Merci de ton retour
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 15:05
oui oui il y a des demi pontets mouler. yeah
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty09.09.11 15:06
Merci quand meme c'est le meme que moi
A+ fete
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty11.09.11 19:27
Vous sentez vraiment la différence ?
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty17.09.11 21:11
les pontets coolfuck chez husqy on des silenbloc d'origine
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Pontets Guidon sur silenblocs   Pontets Guidon sur silenblocs Empty19.09.11 7:32
Finallement j'ai commandé ca :
aux USA, 6 semaines de délais fouet On en reparlera "bientot " apres montage + essais.
J'ai aussi monté des poignet BIHR en mousse, mais j'ai pas encore rouler avec, il faut que je trouve une bonne colle pour les fixer, car elles tournent; je pensais à du Sikalatex 11 FC ( on s'en sert pour coller les tuiles ); avez-vous des suggestions ?
Merci de votre retour. fete
