-25%
749.99 € 999.99 €
 Niveau d'huile 450 wrf
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
Région / département : cruseilles
Nombre de messages : 77
Niveau d'huile 450 wrf Empty
MessageSujet: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty18.09.11 20:07
Mon frangin à acheté une 450 wrf de 2003, le truc bizarre c'est que le niveau d'huile ne monte pas sur la jauge ( moteur chaud).
on a vidangé le moteur et le volume d'huile est correct.
Je crois peut être à une défaillance de la pompe à huile.
Vous voyez autre chose?
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty18.09.11 22:20
si la pompe a huile ne marche pas le moteur risque de cassé
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty19.09.11 10:41
Sur le coté droit de la moto, tu as une vis ( clé de 8 ) qui permet de "purger l'air" après ta vidange dans ta rampe de graissage .
Moteur en route tu dessere un peu la vis, l'huile, si tout va bien doit couler en moins d'une minute. Si ca coule tu reserre ensuite.
Si ca coule pas ! PROBLEME_Evite de faire tourner et entreprends d'autre controles !
Si tu as la revue technique, c'est indiquer; tu prux aussi la telecharger sur le site de Yamaha Motors, dans Notice de dl'utilisateur.
Bon courage coucou
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty19.09.11 13:45
est c'est combien ton volume ?
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty19.09.11 19:31
Alors pour le volume on a mis 1.2 litre comme indiqué et la vis de purge on l'avait fait aussi. L'huile n'est toujours pas monté jusqu'à la jauge.
Il doit manquer de la pression mais où??
rambo
Moto : 450 wrf
Région / département : amberieu en bugey
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty19.09.11 19:46
salut,
fait tourner ta moto est devisse un petit peu une des vis de la rampe de graissage si l'huile coule c qu'il y a de la pression , sinon c'est peu etre ta crepine d'huile qui est bouchée!
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty20.09.11 9:08
yeah Concernant la purge de la rampe de graissage est ce que l'huilk sortait ???
A+ coucou
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty20.09.11 9:12
contrôle la crépine du cadre
la plaque du filtre a huile est bien monté ???
jéjédecruso
jéjédecruso
Moto : Honda hrc
MessageSujet: Re: Niveau d'huile 450 wrf   Niveau d'huile 450 wrf Empty20.09.11 12:29
La crépine avait été nettoyé et de l'huile sortait de la purge.Je vais refaire un essaie ce soir et je vous tiens au jus .
» NIVEAU DE FOURCHE
» Yamaha 250 TTR
» Niveau fourche
» niveau de cuve 250 wr 95
» Niveau de cuve 300 Gas
