Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?
Mich530EXC
ROMARIC38
memrix
9 participants
Nombre de messages : 4251
quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty11.10.11 14:21
Enmene la chez WSR a beynost et il va te la régler comme une horlorge !!!! pilote
memrix
memrix
Moto : 450 exc 2008 ; 280 txt 2002
Région / département : ds le 01250
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty11.10.11 20:28
donc problème résolu ou au moins en partie ! cela vient de l'adhérence arrière donc il faut je fasse les settings pour adapter à mon poids et je vais suivre les conseils de yannick et la poser chez WRS quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Mercià tous pour vos idées
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty11.10.11 20:30
canon
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty11.10.11 21:15
Faudra que tu m'expliques en quoi même avec un mauvais setting ça empéche de lever la roue av hallucinant en plus tu n'a même pas fait de sortie avec !!! n'y réglage pour savoir si au moins ton ressort arriere te convient bah
Commence déjà par le B.A BA tu vas lui dire quoi au préparateur, que tu n'arrive pas à lever le roue AV, faite moi une préparation fume
Tu fais comme tu veux, sauf si l'amortisseur et fourche ont été modifier (ressorts et settings) pour un gars de plus 100 Kg, essai de voir en comparent avec celle de yannick avant de l'emmener.
memrix
memrix
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty11.10.11 22:55
Salut XR je t'explique plus en détail quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Coucou
je suis allé rouler hier il y avait une mauvaise adhérence! Je me suis fait la réflexion que ça tapait pas mal de l'arrière ! et comme j'ai dis ça ne levait pas même sur la route!
aujourd'hui j'ai essayé l’adhérence était meilleure (sur route car sur chemin c’était toujours le même problème) et le miracle c'est produit 1-2 sur le gaz et 3 avec un bon coup de reins ça lève
donc ce que je vais déjà essayer de régler par rapport au settings d'origine pour ce w-e et une ou 2 sorties et si la motricité n'est pas améliorée j'irai prendre contact avec le préparateur.
Après j'ai testé celle d'un pote à yannick qui avait été préparée quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Hallucin la motricité c’était vraiment exceptionnel !! donc je pense le passage par la case prépa n'est pas obligatoire mais une super amélioration (un vrai tuning quoi!)
Et je pense que profiter de cette occasion pour faire une révision complète des suspates à 4000 km n'est pas forcément une mauvaise chose ...
theskyrocker
theskyrocker
Masculin Moto : 125 exc 2009
Région / département : Allauch (13)
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty12.10.11 9:37
Ouais enfin personnellement j'ai du mal à croire que le fait de pas arriver à cabrer avec un 450 viennent uniquement des suspensions... même si elle sont pas du tout adapter à ton poids et encore plus sur la route normalement tu gaz sa se lève. Même avec mon wrf 250 j'arrive facilement a lever en 3 et j'ai pas toucher au réglages suspensions tout est d'origine.
memrix
memrix
MessageSujet: Re: quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ?   quels réglages pour alèger l'avant d'une 450 EXC 2008 ? - Page 2 Empty12.10.11 10:00
c'est facile d'essayer ! met ton amorto AR avec une precontraite au max va dans un chemin humide et tu vera ça patine et ça donne l'impression d'avoir l'avant collé au sol bah
» Quels sont les bons réglages pour CRFX 300 ?
» quels pneus pour un 250 WR de 2001,???
» Quels produits pour un KTM 125 EXC 2007 ?
» exc 450 réglages suspat pour SM
» a la recherche d'une revue technique d'atelier pour un 450 exc 2008 (pour faire jeu au soupape)
