| au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 | |
+24orion300 LOLIV GGgas fred27 AZER71 Patrick Massin dav74 GENFY wrfdani OLIVE73 rapido73 randomotott ROBIN Flagman benoitp Gigi clod brian shaftracing popoff Mich530EXC deugui polo juru 28 participants |
juru Jaspineur
Date d'inscription : 20/09/2011 Age : 48 Moto : 250 yamama vespa 180gl solex3800 seriefsbk 103 sp chappy 50 Région / département : Region romanaise Nombre de messages : 281
| Sujet: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 17.10.11 19:14 | |
| je n arrive pas a reglé cette brele arriere trop dur avant trop vif comment faire |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 17.10.11 19:16 | |
juru Jaspineur
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 17.10.11 19:19 | |
| je crois que l ancien proprio a mis trop huile dans la fourche est ce que quelq un c si quant on roule la course de la fourche est utilisé en entier? jusqu au fond |
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 17.10.11 19:26 | |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 5:53 | |
| un truc tout con pour la fourche faut purger l air de temps en temps |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 8:00 | |
| La prepa n'est pas indispensable; il faut voir ton poids, ton usage ! Mais sur une moto de 2005 il faut revoir et faire refaire (à priori) l'amortisseur AR (bombonne) + faire refaire et vidanger la fourche. Chez un concess consciencieux celà vaut 60 à 100 euros pour la fourche et la ce sera fait comme il faut (viscosité, quantité d'huile etc... changement des bagues si besoin !! une prepa personnalise la fourche mais à la vente elle ne convient à personne !!! une fourche preparée n'est pas une plus value mais plutot une moins value (a moins de peser exactement le meme poids et de rouler sur le meme type de terrain Alors aprés il faut une nouvelle prepa a chaque proprietaire etc etc... bref apres il y a des pb de reglages et de fonctionnement, bref - on y touche mieux c'est ! La mienne n'est pas préparée et me convient parfaitement ! Il faut juste bien l'entretenir et si on ne sait pas faire on ne bidouille pas on le fait faire ! un copain sur son exc 2007 avait modifie les ressorts, puis les cales et leur empilement, la quantité et viscosite d'huile etc>.... bref moto inconduisible ensuite et impossible d'en retrouver seul le bon fonctionnement !!!! mon avis |
popoff Maitre Brasure
Date d'inscription : 16/09/2010 Age : 24 Moto : 300 sherco factory Région / département : chessy les mines Nombre de messages : 5603
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 8:59 | |
| Appelle bost mon juju !! il les prépare Sinon, tu montes un peu plus tôt le 29 avec tes tubes et on demande à fred de la faire Et j'ai pas reçu les droits sur la tof de ton avatar !! |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 10:19 | |
| la base, c'est déja d'utiliser des ressorts dont le tarage est adapté à son poids, de bien regler les precharges statiques et courses mortes, et d'avoir des éléments entretenus et dont on connait les paramètres ( réglages, niveau d'huile... ) si un paramètre est mauvais, il peut tout fausser sans que les reglages puissent resoudre le problème, comme tu n'evoques pas ces données, difficile d'en savoir plus |
brian Beau parleur
Date d'inscription : 16/10/2011 Age : 44 Moto : 250 wrf 2004 ;zx6r 2009;ludix;ciao Région / département : rochefort samson Nombre de messages : 178
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 20:59 | |
| ouais moi je dit qu cette brelle est trop sur l avant (probleme d assiette) personne n ai expert en ktm ??
juru Jaspineur
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 21:05 | |
| merci pour toutes ces reponses Je pense que cette brele a etait modifier par le premier proprio en statique la fourche ne s enfonce pratiquement pas a peine a moitié elle est tres dure sur le fond meme avec les compotes ouverte et apres l amortos deprecharger a fond je n ai pas l enfoncement en statique preconisé (100 a 105) quant a l assiette elle plonge grave sur l avant (donc poids sur l avant et guidonnage et cie) des que j ai un peu plus de temps je m en occupe vidange fourche avec bonne huile il faut que la regle bien pour mon prochain popof tour |
juru Jaspineur
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 21:19 | |
| mon ressort arriere est un 88 250 selon le bouquin ktm le ressort va entre 68 et 75 kg je fait 64 kg sa doit le faire et pour la fourche ce sont les ressort d origine |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 21:33 | |
| Regarde aussi les roulements de direction. Il faut les régler sans jeu, voire même un petit peu contraints.
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 21:52 | |
| - clod a écrit:
- Regarde aussi les roulements de direction. Il faut les régler sans jeu, voire même un petit peu contraints.
en même temps, c'est une kt, alors....... |
benoitp Moulin à paroles
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 18.10.11 21:57 | |
| prépa obligatoire sur les KT de 2000 à 2008 inclus si tu ne pèse pas 90 kg! |
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 8:55 | |
| avant de passer par la case prépa, utiliser des ressorts a son poids, une prepa avec des ressorts inadaptés ne sert a rien, si avec la precharge au minimum on n'arrive pas aux bonnes valeurs de precharge statique c'est que le ressort est inadapté, ce qui est important n'est pas que la precharge statique, mais que precharge statique ET course morte soir bons ensembles, si ce n'est pas le cas, ressort inadapté, à controler aussi à l'av |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 11:52 | |
| aaah, les suspensions WP ! je suis passé par là, je compatis... |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 11:59 | |
| J'ai aussi une WP sur ma ktoche "Toi et moi, on peut pas tout miser sur notre physique, surtout toi, alors fonce, oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher" Ben ouai ça s'applique aussi aux fourches de KT : pour compenser les coups qu'on prend dans les bras, tu fonces et normalement ça passe |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13068
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 12:37 | |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 15:28 | |
| le truc c est d anticiper la glisse de l avant ! du coup faut prendre l interieur du virage , et essayer de rattraper avant le ravin |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 19:36 | |
| Autre solution, mangez un peu et attaquer plus fort pour faire travailler ces suspensions ! Et comment sont réglés tes fourreaux dans les tés ? |
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 20:15 | |
juru Jaspineur
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 21:17 | |
| je suis allez voir mon concess ktm qui et en plus un collegue il ma dit d essayeé avant la prepa de metre de l huileplus fluide avec un niveau plus bas donc j ai mis ce soir de la kayaba 01 avec 120 hauteur on verra dimanche ce que sa donne en statique c mieux mais toujours tres dures sur le fond meme avec les compression ouvert (compression ouvert a fond ou a 26 clic idem) j ai monte les tubes a fond je tien informe peut etre que demain j pourrais un essai |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 21:30 | |
| Je suis passé à la Kayaba 01 moi aussi. Xrman me faisait remarquer que c'est une huile qui marche bien "à chaud". Donc avant ton essai il faut que tu fasses bien travailler tes suspattes.
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 19.10.11 22:09 | |
| +1 j ai mis aussi de la kyb01
On vera ce que ca donne |
| Sujet: Re: au SECOURS je perd l avant tout le temps avec mon exc f de2005 | |
