35 €
 un anti crevaison préventif ????
db69
lardechoktm
8 participants
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
Région / département : ARDECHE 007
Nombre de messages : 188
un anti crevaison préventif ???? Empty
MessageSujet: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty30.10.11 13:58
un anti crevaison préventif ???? Ipone_11_0480801
voici ce qui est indiqué:
"Ce produit est un gel composé de fibres synthétiques en suspensions. C'est un traitement anti-crevaison préventif. Injecté dans le pneu, il le protège durablement.
Avantages :
Simple d'utilisation : il suffit de dégonfler le pneumatique et d'injecter le produit par la valve en respectant le tableau de dosage.
Le kit préventif crevaison est idéal pour le quad et le machines équipées de tubeless. Convient également pour les chambres à air (sauf en cas de pincement avec déchirement)."
est ce que quelque un a déjà essayé se produit, sa marche vraiment?
db69
db69
Nombre de messages : 1226
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty30.10.11 14:37
Non mais je sais par expérience que la bombe anti crevaison dissout la colle et décolle les rustines si rustines il y a. Je suppose que c'est pareil pour ça.
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty30.10.11 15:25
reflexion apparemment 34€ donc si tu rajoute 20€ pour une chambre à air renforcé ça te fait un tout à 54€ pour 40€ de plus tu as un bib donc à voir si ça vaut le coup
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty30.10.11 18:41
C'est écrit dans la notice ... donc en résumé ça ne marche pas en enduro bah
Cas "classique" :
- tu crèves directement par pincement (choc sur une pierre) ... c'est dead
- tu crèves par un simple trou (épine ou autre) et tu ne t'en rends pas compte tout de suite ... même avec du préventif tu perds de la pression ... tu pinces un peu plus loin ... c'est dead
- tu crèves par un simple trou juste avant d'arriver au bar en été ... tu admires ta brêle depuis la terrasse et tu vois que tu as crevé ... c'est ton jour de chance bien
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty30.10.11 20:51
Avantages :
J'en ai utilisé pour faire le maroc, donc des pistes roulantes.
Ça marche très bien si tu gonfles fort ton pneu ( j'avais au mois 2kg de pression dans les pneus)
Si ta chambre est percée, ça se rebouche tout de suite en roulant et même si tu enlèves un clous et sa tient dans le temps aussi.
Parc contre, à vitesse élevée, ça peut créer un balourd dans les roues.
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty30.10.11 21:19
salut,
a mon avis du balourd dans les roues et une pesanteur certaine dans la direction et le toucher de roue = on le sens dejà avec un e chambre renforcée cette difference de poids alors avec ce gel.....!!!! mais bon pas testé et pas seduit non plus ! pour info en 11000 kms de tt j'ai creve 1 x de l'avant et 0 de l'ar ET EN ARDECHE LES CAILLOUX ON PEUT¨PAS LES EVITER §§§§§§
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty31.10.11 7:01
Ca existe dans les chambres a air de VTT . La j'ai testé et ca marche . Tu retires l'épine , tu regonfles et c'est reparti . bien
Par contre comme le dit Gilles en enduro le problème c'est essentiellement le pincement .
un anti crevaison préventif ???? 20200410
guillaume
Moto : 400 wrf
Région / département : st etienne des oullieres
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: un anti crevaison préventif ????   un anti crevaison préventif ???? Empty31.10.11 7:11
+1 à mon avis sa ne sert z rien en enduro surtout si il faut mettre 2kg dans le pneu tu va faire le kangourou sur le technique ou alors il faut lester l avant mdr
» preventif crevaison
» Bombe anti crevaison
» liquide préventif slime
» CREVAISON
» crevaison
