Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 ou achetez vous vos joints moteur?
hppp
Moto : GasGas EC 300 Racing 2010
Région / département : Rhone\Beaujolais\Saint Germain sur l'Arbresle
Nombre de messages : 225
ou achetez vous vos joints moteur? Empty
MessageSujet: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 11:19
Je voudrais savoir ou vous achetez vos joints moteur? car sur www.boutique-ktm.com je ne trouve pas de joints pour les ktm excf 250 et sur d'autres sites c'est 50€ les joints haut moteur.
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 11:37
Au Jardin botanique d'Amsterdam !
je le fais avant que d'autre sans charge coolfuck
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 11:41
http://www.bihr.eu/productlist.aspx?cat=AMW&typ=Bihr&st=Vehicle&v=37254&vt=2&vtm=32&vcy=250&vy=2010&vn=EXC-F250+4T
commande au garage du coin cher bihr (pas de frais de port)
hppp
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 11:46
okok merci clin d'oeil
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 13:25
32 euro chez WOLF , piece origine : http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000962&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1
y a meme les joint de queues de soupapes ! bien
hppp
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 13:57
ah oui nikel merci clin d'oeil
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty23.11.11 16:53
Pas mal de pièces ici aussi (pi des plans fume ) : http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder.aspx
hppp
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty24.11.11 10:25
J'ai une autre question, quand on dépasse les tolérance de jeu de soupapes on change que les joints? Pas les soupapes? D'après ce que j'ai lu dans le manuel.
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty24.11.11 10:31
Tu veux dire que tes soupapes ont du jeu dans leurs guides ? Si c'est le cas il y a des chances que tes guides soient à refaire peur Si ce n'est que le jeux d'ouverture/fermeture, tes soupapes ne sont pas le problème mais tes pastilles ou vis contre-écrou donc aucune crainte clin d'oeil
hppp
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty24.11.11 10:43
Non je parle du contrôle du jeu aux soupapes qu'il faut faire à l'entretient avec les cales. Si on est or tolérance c'est les pastilles qu'il faut changer alors?
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty24.11.11 10:52
Oui, les pastilles se changent et sont placées sous les poussoirs, excepté sur certain modèle ou le réglage se fait avec un écrou.
c'est quoi ta chignole ?
hppp
MessageSujet: Re: ou achetez vous vos joints moteur?   ou achetez vous vos joints moteur? Empty24.11.11 11:00
Je me renseigne car je vais voir demain une KTM excf 250 de 2008 et je pense que je vais me faire une grosse révision en préventif si je la prend car elle a 6000Km et pas de piston changé encore.
» Refabrication joints moteur
» qui veut achetez des pneus michelin
» Ou achetez vous vos pieces sur internet
» Joints spy
