35 €
 Béquille Gas gas 300 2009
eddie
Larteub
7 participants
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Béquille Gas gas 300 2009 Empty
MessageSujet: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty24.11.11 10:46
Salut à tous !!
Ça y est, je viens de récupérer mon nouveau petit joujou, un 300 Ec 2009 comme neuf !
Je suis entrain de me préparer la moto pour qu'elle corresponde EXACTEMENT à ce que que j'attends (guidon, suspensions, réglage carbu etc ...)
Aucun problème jusque là.
Mais voilà, la seule chose qui me chagrine sur cette moto, c'est cette p#**!! de béquille qui remonte à une vitesse à peu près égale à Mach 2 voir Mach 3, et surtout le fait qu'elle remonte TOUTE SEULE.
Pour qu'elle remonte moins fort, je vais changer le ressort, pas de problème pour ça, mais ce que je voudrais vraiment c'est qu'elle ne remonte pas toute seule dès qu'on redresse un peu la moto, parce que dans certaines situations, c'est vraiment pas pratique !
Ce que je voudrais, c'est trouver une solution pour faire une sorte de " cran d'arrêt " , pour la béquille ne remonte que quand je l'actionne avec le pied.
Voilà, si certains d'entre vous on une solutions qui existe déjà, ou même une idée, je suis preneur !
Merci les amis !
eddie
eddie
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty24.11.11 12:47
il suffit d'enelever le gros ressort .
elle tient en bas tu pousse avec le pied elle remonte et tient en haut.
rien besoin de changer.
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty24.11.11 14:38
Exact, je m'y suis mis ce matin et en essayant je me suis rendu compte qu'il suffisait d'enlever le gros ressort et de resserrer la vis à juste dosage pour que la béquille tienne en haut et en bas mais qu'elle remonte quand même avec un petit coup de pied.
Fallait le savoir ! Merci pour la réponse !
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty24.11.11 23:38
tu peux aussi améliorer la stabilité en soudant une rondelle au bout de ta béquille (alu, faut trouver un tig), la portée est bien meilleure et du coup elle s'enfonce beaucoup moins dans les terrains meubles. La mienne est comme ça, si ça t'interesse je peux te mettre une photo.
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty24.11.11 23:43
Sinon tu la vire et tu la pose contre un arbre hi
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty25.11.11 10:15
ou alors,percer à 5,tarauder à 6,et visser une grande rondelle à la base de la bequille.c'est ce que j'ai fait(je ne peux pas souder l'alu,pas equipé bah ),et ça ne bouge pas
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty25.11.11 11:57
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty25.11.11 12:17
Merci pour toutes ces réponses. Pour le moment, la stabilité me convient à peu près pour le peu d'endroit où je sort la béquille !
Et puis une des raisons pour lesquelles je voulait faire cette modif, c'est pour que ma mère évite de se péter le tibia quand elle veut déplacer ma moto dans le garage mdr !!
En tous cas merci à tous !
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty25.11.11 12:34
petit HS, heureusemen que ta mis un R dans ton pseudo ptdr
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Béquille Gas gas 300 2009   Béquille Gas gas 300 2009 Empty25.11.11 14:31
Mdrrrr les HS comme celui ci sont tolérés il y a pas de souci ^^
Pour la petite histoire de mon pseudo, c'est pas moi qui l'ai creer, les gens m'ont appelé comme ca parce que ce sont les 4 premieres lettres de mon nom de famille, pour le reste, quand je suis saoul j'ai une certaine tendance à la nudité mdrrrrrr
Maintenant vous savez d'oú vient mon pseudo Smile
Parenthèse fermé xD
