| Comment faire un rayonnage ? | |
+9orion300 lolo (le badrais) TitouZXR amaury Mich530EXC freduro rider_of_56 peamok anthony68 13 participants |
anthony68 Bavard
Date d'inscription : 03/12/2011 Age : 35 Moto : WRZ, YZ 125, Z 750 Région / département : Mulhouse Nombre de messages : 17
| Sujet: Comment faire un rayonnage ? 03.12.11 19:00 | |
| Bonjour
Je me permet d'ouvrir un nouveau post car je n'est rien trouvé dans la recherche.
Alor j'ai dégrippé tout mes rayon et je voudrais les remonter mais il y a des long et des courts et je ne c'est pas ou les mettre soit un l'interrieur ou à l'exterrieur. C'est pour une 250 WRZ de 1998 avec jante arriere en 18P.
Et puis ensuite m'expliquer comment remonter tout les rayon et comment les sérrés.
Merci. Bonne soirée |
peamok Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 56 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 04.12.11 18:09 | |
| j ai trouvé cela http://www.webazar.org/xt500/rayonnage.php |
rider_of_56 Langue pendue
Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Moto : Yamaha 250 YZE 2010 Région / département : Bretagne Sud Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 04.12.11 18:46 | |
| Lorsque j'ai eu à rayonner une roue de moto, je me suis inspiré de ce site :
http://www.raspo-concept.com/htm/tech-rayonnage.htm |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 04.12.11 19:44 | |
| Je suis déja tombé sur ces 2 sites mais il n'éxplique pas ou mettre les long rayon et ou mettre les courts. |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 04.12.11 20:03 | |
| - franc-sois a écrit:
- je connait quelqun qui le fait pour 50 euros (90 en mag mini) travail propre
Je voudrais essayer de le faire moi meme, je te recontact si jamais je ny arrive pas merci. |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 04.12.11 20:23 | |
| Normalement, tous les rayons font la même taille!
Sinon, tu peux avoir un type de rayon pour un coté (les longs), et un autre types de l'autre coté (les courts), (en générale sur certaines roues à frein tambour)
Mais une photo de la roue |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 04.12.11 21:34 | |
| J'ai 18 rayon d'une certaine longueur et 18autre plus long de 2-3mm. voila les photos du moyeu.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/43/hpim0754.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/836/hpim0762c.jpg/ |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 05.12.11 16:53 | |
| court coté disque et long coté couronne.
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 05.12.11 17:06 | |
| avec beaucoup de courage et de patience !!! en fait les rayons ont certes la meme longueur mais pour centrer le moyeu et ne pas avoir une roue ovale , il faut les serrer du meme nombre de tours jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus !!! ensuite juste proceder a la retention en faisant attention a ne pas la voiler ni lateralement, ni en profondeur !!!!! et la c'est plus dur que lateralement !!!! sinon il y a du balourd !!!!! michel
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 05.12.11 22:35 | |
| c'est encore un peut vague j'attend plus de réponse, moi quand je regarde le moyeu j'ai l'impression que les grands rayon doivent aller au centre du moyeu et les courts sur l'exterrieur. |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 07.12.11 0:07 | |
| 27 rayons de 190 et 9 de 192 ceux de 192 vont à l'interieur du moyeu coté disque bon montage |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 07.12.11 8:18 | |
| Moi j'ai 18 rayon de 195mm et 18 de 193mm. |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 07.12.11 11:29 | |
| - anthony68 a écrit:
- Moi j'ai 18 rayon de 195mm et 18 de 193mm.
je me renseigne et te dit |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 07.12.11 11:41 | |
| regarde les microfiches , 1 seul type de rayon CLIK CLIK CLI |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 07.12.11 12:37 | |
| Oui je suis d'accord que sur les fiches il n'y a qu'une référence mais je pensse que c'est la référence du kit de 36 rayon, il ne les détail pas alor pas besoin de mettre plusieur référence. Et moi plusieur pote mon dit qu'il y a 2 longueur differentes. |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 14.01.12 0:50 | |
| Bonjour. J'ai acheter un kit de rayon neuf en haan wheels, et les rayon sont completement différent, pas le meme angle de la tige, les rayons sont plus long et les boulons d'un diametre suppérieur. Mon pro ma dit que c'est normal et que je doit repercer tout les trous de mon cercle pour que les boulon passe et pour les rayons trop long les disquer une fois qu'il seron monté et que l'angle ne pose pas de soucis. Est-ce normal ? |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 14.01.12 9:52 | |
| Slt, Longueur du rayon et diametre des vis je veux bien que celà " se rattrappe" !! mais a quels effrots et patience !!!!! Ceci n'est pas normal, c'est pas le bon modèle. Et alors là !! l'angle du rayon !!! pas bon ! il faut envisager autre chose ! sinon tu vas y passer des semaines et le résultat....!? mais ce n'est que mon point de vue. Ceci semble hasardeux et dde trop de modif. Bonne bricole et bon courage. Michel |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 14.01.12 12:13 | |
| si l'angle n'est pas bon, tu n'aura jamais une tension correcte et les rayons vont déterriorer ton moyeu. au mieux, casse des rayons au pire, un moyeu. |
anthony68 Bavard
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 14.01.12 14:27 | |
| hum l'ange est presque pareil mais au lieu par exemple d'avoir l'angle a 1cm il est a 1,5cm du bout |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 15.02.12 22:16 | |
| je remonte un post , avez vous une maison a conseillé pour faire rayonner sa roue |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 15.02.12 23:00 | |
| - amaury a écrit:
- je remonte un post , avez vous une maison a conseillé pour faire rayonner sa roue
dans le 18 ??? |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 15.02.12 23:10 | |
| jvé ptéte passer pour un boulay , mais c'est pas chez un rayonneur qu'on envoi sa roue pour la rayonner ? |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 15.02.12 23:53 | |
| - amaury a écrit:
- jvé ptéte passer pour un boulay , mais c'est pas chez un rayonneur qu'on envoi sa roue pour la rayonner ?
pas les pompiers , tes du 18 tu cherche dans le dept 18 ??? pour faire rayonner une roue faut aller chez le mecano moto ou velo je maitrise la chose sinon ... |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? 16.02.12 0:40 | |
| un mecano moto a votre avis il me le sort a combien ? sachant que je lui fournit le cercle , le moyeu et les rayon . merci kawarider , j'aurai était plus pret je serait venu volontier merci du coup de main en tout les cas . |
| Sujet: Re: Comment faire un rayonnage ? | |
