-25%
599 € 799 €
 J'en ai marre !!!
trumpet
BUBU
6 participants
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
J'en ai marre !!! Empty
MessageSujet: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 17:15
En une photo de mon défunt frein avant..... perplexe
J'en ai marre !!! P52000134te
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 17:41
Je comprends pas l'image.
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 17:44
La cocotte de mon levier de frein est hs.... triste
Pis c'est tout d'un bloc avec le reservoir et tout et tout.....Ca doit encore couter la peau des c***** cette histoire perplexe
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:01
reflexion tu peut pas la resouder!!!
ou remettre une plaque de renfort sur le coté bah
le marché de macon c'est le 11juin... tu pourras peut etre en trouver d'occase clin d'oeil
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:03
ca marche pas de souder.la chaleur rend le bocal du liquide poreux
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:07
J'ai bien pensé à le souder, mais vu que c'est tout mince comme truc, pis je me voyais bien saccager la pièce ange (Pis si en plus ça le rends poreux..)
J'ai bien pensé a l'Epoxy ou autre sorcellerie dans le genre, de toute facons, je ne perd rien à essayer (à part du temps) bah
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:10
c'est vrai que tu risques pas grand chose
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:13
soudure à froid
déjas essayé pour remouler la fixation d'un alternateur de 4 roue
ça tient toujours et tu peut meme laisser ta vis à l'interieur de ta pate
et une fois sec tu la dévisse et ton taraudage est fait bien
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:16
mouarf et le protege mains n a rien je suppose...
avec de la brasure ca devrait le faire non?c est encore une alliage a la c.. mais ca coute rien d essayer
sinon les pates epoxy c est costaud mais la le probleme c est que ca risque de recommencer.il faudrait au moins mettre une petite vis ou des bouts de fil rigide en travers pour consolider.
en tout cas je vois que tu essais de me fair concurence, tu veux tout casser mdr
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 18:23
[quote="coyote"]mouarf et le protage mains n a rien je suppose...quote]
Le pire c'est que hier, pendant la sortie, j'ai rien remarqué. Et là, en démontant le levier (pour graisser un peu le bazard à l'intérieur), j'entends le morceau tomber.... triste
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 20:16
Y a pas de solution miracle.....
C'est du brembo normalement, ca vaut 118€, et c'est livré complet.
Tu peut aussi en mettre un des modèles plus récents, a partir de 2001 -> 79€, par contre la durite de frein est pas la même, du moins le raccord.
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 20:25
tu peux monter du nissin d'occase, çà se trouve mieux. Un conseil montes les sur teflon elles prennent moins dans la gueule. Mais çà arrive aussi d"en casser. Je sais pas si l'epoxy va prendre dessus car c'est une sorte d'alliage. Je vais finir par regretter ces fameuses baguettes de soudure de Villefranche. On en a toujours besoin en fait. reflexion
J'en ai marre !!! 7458eb1dm8
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 20:29
Oh putain, j'avais complètement oublié ces trucs.... En plus on en a parlé chez Vincent.... boulay
Allé hop je commande bah
merci Titi
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 20:58
baguettes de soudure alu aéronautique pour carters et leviers (meme magnésium)
40€ lelot de 8 baguettes 35€ par 2
+ frais de port.
lasouduremarseillaise@laposte.net
tél.:0033 0667022129
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 21:02
+ frais de port.
J'ai envoyé le mail clin d'oeil
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty20.05.06 21:03
il y a pas de raison. A Villefranche çà marchait.
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 17:21
Bon, hier soir j'ai craqué et j'ai essayé d'y recoller avec le l'Araldite spéciale métaux (2 éléments)... ange
Cette après-midi, je suis allé voir ce que ça donnait....Bah ça à l'air de tenir plutôt pas mal du tout secret .
J'ai forcé dessus et rien n'a bronché. A confirmer lors de ma prochaine pelle bah
J'en ai marre !!! P52100148mf
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 17:26
il te faut pas trop serrer aprés sur le guidon et fais un bandage téflon en dessous : premièrement çà tourneras lors d'une chute et puis servira d'amortisseur pour les vibrations.
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 19:10
+ frais de port.
c est quoi ces baguettes?
pour souder à l arc ou la brasure?
en prinicpe l araldite tient bien, c est avec ca que j ai rebouche mon radiateur.
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 19:15
+ frais de port.
Ces baguettes permettent de souder, reboucher des fisssures etc.. sur de l'alu et tout ce qui traine sur une moto, même le magnésium je crois...
Et seulement avec un bleuet pour chauffer.
Ca ce depose aussi facilement que de l'étain
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 19:19
ah , ca m interesse. si quelqu un veut en acheter un paquet de de 8 pour deux ce qui rendrait le prix raisonnable.
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 19:20
Présent bien
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 19:25
bon ben si peut le faire tiens moi au jus.
on peut peut etre demander sur un post specifique si d autres sont interesses?
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 19:29
Hier j'ai envoyer un mail "aux gaziers" qui vendent ça, savoir si les prix sont les mêmes et le coup des frais de port, je pense avoir leurs réponse demain....
MessageSujet: Re: J'en ai marre !!!   J'en ai marre !!! Empty21.05.06 20:22
j'aurai fait pareil que toi tu me diras si ca tient...
J'en ai marre !!!
