29.99 €
 Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990
mathieu
miketoto
Spé
8 participants
Spé
Nombre de messages : 6
Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty
MessageSujet: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty03.01.12 15:39
Bonjour à tous !
Mon Papa mécano m'a remis en état mon 240 et après roulage de remise en route:
(l'allumage mal serré a bougé donc coupure moteur)
1ère coupure, calage suite à un rétrogradage gentil pour tourner dans une rue.
redémarrage sans effort en roue libre en descente puis engagement de la 3e... elle repart nickel.
2ème coupure après accélération franche moteur chaud, je ralentis, et rétrograde de nouveau et elle cale. Normal car allumage décalé.(certainement)
essai de démarrage en poussant en descente comme 1 er essai, elle claque, 4 explosions franches dans le pot ! je m’arrête.
depuis, impossible de relancer.
vérif: carbu ok allumage ok, clapets ok démontage du pot pour vérifier compression et valves ok ...
si vous avez des idées n'hésitez pas... Merci
miketoto
miketoto
Moto : KTM 200 exc 07
Nombre de messages : 1311
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty03.01.12 16:53
Je suis pas un grands spécialiste mais que pensez vous à du jeu dans les roulements de vilo qui ferai vibrer et décaler l'allumage reflexion (c'est du vécu). ça m'avait même cassé la clavette du volant d'allumage et bloqué le kick.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty03.01.12 17:44
bougie??? reflexion reflexion
boulay
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty03.01.12 17:45
mais a regarder du coté de l'allumage oui
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty04.01.12 10:24
décaler non, mais des coupures franche d'allumage oui ,deja vue sur des brele de cross YZ par exemple
apres si tout a ete controlé faut voir le bonne etat du faisceau electrique ( coupure , prise de masse etc ...)
anti parasite , essayer une autre bobine etc y a du taf clin d'oeil
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 14:14
j'en ai eu un de 1989 avec le frerot ...
il fallait partir avec un seau de vis dans le sac car ça vibrait severe !
au debut on la demarrait à la tirette derriere la voiture tellement elle etait capricieuse !
vibration dans vilo j'y crois pas trop.
c'est peut etre le calculateur electronique qui detecte que tu passes la vitesse ou alors tu as un capteur anti cabrage ou antipatinage ARF ARF ARF !!!
treves de connerie melange bien frais ? bougie neuve, filtre à air nickel ??
est ce que le moteur tourne comme il faut sans vitesse deja ? montee en regime , retombe à la coupure ....
bon courage.
Spé
MessageSujet: houston !   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 14:18
Je répète ! Depuis elle démarre plus ;-)
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 14:52
reflexion la clavette du volant d'allumage est pas casser ????
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 15:04
T'as vraiment démonté le volant magnétique pour regarder si tout est ok (comme on le disait plus haut, ça peut être la clavette qui est cassé) reflexion
Spé
MessageSujet: allumage   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 15:08
Allumage remonté neuf elle a fonctionné parfaitement ! Je vais acheter une bougie cet am pour voir...
miketoto
miketoto
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 15:11
Oui moi aussi quand j'ai eu mon pb, j'ai changé mon allumage par un tout neuf mais j'avais suffisamment de jeu dans les roulements de vilo que l'allumage neuf se déserrait et la clavette avait cassé (+ décalage du plateau d'allumage)....Oui ça vibrait pas mal ange
Après tu peux toujours tester avec une bougie neuve, ça mange pas de pain !
couscoussiere
couscoussiere
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty05.01.12 16:51
on sait qu'avant de mourir elle etait vivante !
dis nous si belle etincelle ou pas , ensuite si etincelle et melange propret ça doit le faire !
mais ça mange pas de pain de jeter un coup d'oeil du coté du volant !
Bon courage, comme je disais la mienne elle demarrait puis plus puis en la tirant à la corde 500m ça repartait ....
donc courage !
c'est bien celle qui ont le kick à gauche monstrueux ??
Spé
MessageSujet: bougie   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty06.01.12 11:10
En théorie on change la bougie demain et ça devrait re-craquer...
Merci à tous je vous tiens informés clin d'oeil
Kick à droite pour info clin d'oeil
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty06.01.12 12:07
C'est la rouge ?
Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 20200410
Spé
MessageSujet: c'est la rouge ?   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty06.01.12 12:10
Non elle est blanche liserets bleus et jaunes ...
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990   Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Empty06.01.12 14:10
J'ai eu une 91, c'était des cagiva camouflé en husqy, moteur trés souple, j'avais grié l'allumage une fois.
Arrêt moteur de mon 240 WR hva de 1990 Enduro10
» probléme arrét moteur
» Honda XR
» carburation 250 cr diapason 1990
» CHANGEMENT BIELLE SUR KTM 300 DE 1990
