-28%
229.99 € 318.99 €
 Gas-Gas
romain gas
fara300
la globule
bigbang63
lionel saint yorre
rom02140
ded42
draco-killer38
Gasouille
Pat42
Pierrot74
gregoire
360wr1998
Ju
cabase
AZER71
mathieufad
Flagman
Azergues69
byroncre
pat_43
Sylvain 63
pacino1393
yoko02
jul.
pilote43
chalendar
didier
stephy
jerem26290
ghjuvanpaulud
jeje74
denver42
chad
ricardo 83
DJcarma2
DqRk
picmick
nemox
swe43
Full-Power
Draik
stef2101
rapido73
pat300gas
Philouvmax
nono 71
floris39
buss
hppp
Larteub
caze
olivier69
Florent
philgas6901
peamok
Micka34
eddie
julien300gas
maxifurious 38
buck84
Damien74
gaston
bisemper
theskyrocker
Obscure
Gigi
Mich530EXC
doofy07
benjigasgas
96 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
Gas-Gas - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty31.01.12 20:55
1er:effectuer la bonne carburation
2em:effectuer le bon réglage de la valve pour quelle soit linéaire le + possible
3em: pas besoin d acheter toute l artillerie bien
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty31.01.12 21:02
pas de modif au nivo d'une masse car sur la Cervantes comme la Nambotin il y a cette grosse masse , donc réglages de base , niveau de cuve , 170 x40 aiguille n1 ef 2em cran boisseau origine ( n° 7 )et que du plaisir clin d'oeil
Gas-Gas - Page 8 Dsc00530
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty31.01.12 22:18
merci pour ces reponses rapides,
pour le ressort de valves il y a une cote à verifier ?
j'ai aussi entendu parler de ressorts de couleur par Didier du site gasgasons .
Faut il modifier l'epaisseur des joints d'embase , je suis vraiment à la recherche d'un moteur lineaire un peu comme sur le 200 qui est
un veritable petit 300.
Quelle difference avec la pose d'une masse coté allumage puisque coté vilo elle y est deja ?
Bonne nuit
chez moi il n'est que 11h15 le matin.(tahiti c'est moins 11h)
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty01.02.12 9:24
la 250 , faut d abord la rodé , mais je pense qu'il ne faut pas toucher au joint d'embase et ne pas mettre de masse coté allumage elle sera trop mollasse
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty01.02.12 12:43
gastahiti a écrit:
J'aime les moteurs ronds et coupleux je suis donc interessé par le TEC provini ainsi que les masses sur l'allumage et le vilo que j'ai decouvertes en lisant les modifs de Gilbert : le papy .
Mon probleme c'est qu'il faut que je me procure cela avant mon arrivée pour pouvoir faire les modifs rapidement.Je dois faire un choix sur ce qui est le plus efficace pour effacer le coté on off de ce moteur , la transition dans l'ouverture des valves c'est à mon avis le plus gros probleme sur cette moto.
A mon avis tout est une histoire de compromis,pour le moment il n'y a pas beaucoup de 250 , en plus une cervantes à moins de trouver une personne qui à déjà fait ce genre de modification sur cette 250 prévu pour la course, tu vas être obliger de faire des essais et c'est souvent plusieurs modifications cumulés qui seront éfficace et qui peuvent te convenir car on n'est tous différent.
il faudrais déjà savoir quel poids fait la masse monter d'origine ? le réglage de valve TEC Provini c'est le top mais pas donner.
comme déjà dit il faut déjà avoir la bonne carburation, trouver le bon rapport de transmission et ensuite travailler sur le reste.
- Mettre la cale du 300 entre cylindre et boite à clapets est à essayer
- j'ai vue une masse disponible en Italie je pense plus lourde que celle monter sur la cervantes
- réglager au niveau du ressort de commande de la valve, mais aussi sur la position de départ de la hauteur de valve
- comme tu as la culasse S3, voir quel dome est monté , voir mesure du squich Band
Tu as de quoi faire
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty01.02.12 19:18
Bonsoir,
et bien merci pour tous vos conseils,je crois que je vais commencer par un reglage de base carbu et valves ainsi que le rodage bien sur avant
de me lancer dans des modifs plus poussées sinon je risque de me perdre un peu .
Je vais mettre une cale au carbu et après on verra.
Mes essais n'auront lieu que fin avril ,c'est à ce moment que je rentre en metropole.
Je ne manquerai pas de vous donner mes impressions et partager mes experiences , j'aime bien faire des reglages et de la mecanique.
Je vais patienter en lisant les forums. merci
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
Région / département : Communay
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty05.02.12 10:40
Je recherche une revue technique de 250 EC de 2008.
Est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver cela ?
MessageSujet: Re: Gas-Gas    Gas-Gas - Page 8 Empty05.02.12 10:52
tiens floris c'est pour 2009 je ne sais si c'est pareil.dit moi
http://breizh.gasgas.free.fr/Manuels/2009/
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty05.02.12 12:14
Merci Vever,
La bonne nouvelle, c'est que je viens de remettre la main sur ma revue, chouette.
Pas de la partie aujourd'hui ??
floris39
floris39
Moto : 250 KTM 2tps
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty07.02.12 23:50
Pas trop de page sur les GASGAS, normal, ca ne tombe jamais en panne ! :-)
buss
buss
Masculin Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty11.02.12 16:25
Bonjour, je possede une 300 Gasgas de 2010, je voudrais savoir quelle sont les tolérance en mm du squich. Actuellement j'ai 2,8 mm avec trois joins d'embase.
Je voudrais enlever une epaisseur du joins d'embase pour ainsi réduire le squish et avoir une moto plus nerveuse.
Est-ce possible?
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty11.02.12 17:35
Est-ce possible?
oui les 2011 on un 05 ... tu peu merci
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty11.02.12 22:26
c est quoi le squich ?????
je sais que moins les joints d embase sont epais plus la brele est pointu
c est ce rapport epaisseur \ puissance qui s appele le squich ???
buss
buss
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty12.02.12 2:14
Merci pour ta réponse papy.
Gaston, le squish c'est la distance entre la tete du piston au PMH et la culasse, (dans la chambre de combustion).
J'espere que cette manipe m'apportera nervosité, et une poignet un peu plus difficile a doser.
gaston
gaston
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty12.02.12 9:09
ha d accord merci
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty13.02.12 17:21
Déstockage méga précoce ou annonces bidon ????? peur
Gas-Gas - Page 8 Aaadddm
Gas-Gas - Page 8 Fdsfddfjpg
buss
buss
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty14.02.12 3:23
Elle sont chouette ces dernières gasgas.
Pour en revenir a épaississeur du joins d'embase sur mon 300 de 2010, papy tu dit que sur les 2011 ils mette qu'un joint de 0,5 , mais est-ce le même cylindre que le mien?
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty14.02.12 6:30
Je croyais qu il y avait une boulette sur la boite a air sur les 2012 et qu'elles étaient retardées reflexion
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty14.02.12 7:27
dani c'est toi qui retarde, ils les ont modifiés et sortis depuis 1 mois maintenant hi
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty14.02.12 12:02
oui depuis des lustres , les suomi ???? elle ont 293 cm3 au lieu de 294,7 , mais tu as pas une suomi
pour dani elles ont le meme filtre que les 2011 ,car cela fonctionnais pas ,
Draik
Moto : 250 EC 2010
Région / département : 33
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty16.02.12 18:37
Bonjour à tous,
Je débarque sur votre superbe forum qui contient beaucoup de choses très intéressantes sur les Gasgas !
Je possède donc un 300 GasGas EC 2004, et est-ce que quelqu'un aurait le livre technique complet ? A savoir, tous les détails pour démonter le moteur / cadre, etc ? Smile
Merci par avance.
hppp
Moto : GasGas EC 300 Racing 2010
Région / département : Rhone\Beaujolais\Saint Germain sur l'Arbresle
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty16.02.12 19:52
C'est sur que pour du neuf c'est pas chère secret des mecs qui ont pas aimés les Gasgas 2012 et qui les vendent déjà secret
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty16.02.12 20:04
Salut Draik. J'ai archivé quelques docs ICI
Draik
Moto : 250 EC 2010
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty19.02.12 22:13
Merci, je vais regarder.
Car je cherche à tout savoir sur le changement du kit piston avec les guides ateliers GasGas 300 clin d'oeil
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty19.02.12 22:49
Pas grand chose de spécifique sur les gas pour le changement du piston. Penses çà faire-faire un déglaçage du cylindre.
Je crois que le plus chiant c'est le remontage de la valve centrale : repère bien son sens haut-bas au démontage car il est possible de la monter à l'envers.
Profites-en pour vérifier que la tringle de commande des valves ne touche pas sur le carter.
2003 : les clapets étaient fragiles dans les angles.
Faiblesse aussi à la pipe d'admission qui est peut-être craquelée : à vérifier.
Pour démonter le carbu pas la peine de forcer, quand tu auras démonté le réservoir il ne reste plus 2 vis à retirer en bas de la boucle arrière et hop !
Gas-Gas - Page 8 File2110
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Gas-Gas   Gas-Gas - Page 8 Empty20.02.12 20:06
déglaçage même sur une chemise nickasil ?
Gas-Gas
Page 8 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
