| Gas-Gas | |
+92romain gas fara300 la globule bigbang63 lionel saint yorre rom02140 ded42 draco-killer38 Gasouille Pat42 Pierrot74 gregoire 360wr1998 XTOFF83 Ju cabase AZER71 mathieufad Flagman Azergues69 hm450 byroncre pat_43 Sylvain 63 pacino1393 dangelfan yoko02 jul. pilote43 chalendar wecmanolo didier gilles stephy jerem26290 ghjuvanpaulud jeje74 denver42 chad monosapiens ricardo 83 Olivier43 DJcarma2 DqRk picmick polo nemox lolo (le badrais) casimir swe43 Full-Power Draik stef2101 rapido73 orion300 pat300gas Philouvmax nono 71 floris39 buss hppp Larteub Thierry G caze olivier69 Florent philgas6901 nitrousoxyde peamok niconath3 wrfdani vialle Micka34 eddie julien300gas GENFY maxifurious 38 buck84 gilbert :le papy Damien74 gaston bisemper theskyrocker Obscure Tmrider xsaraman Gigi titicot clod Mich530EXC doofy07 benjigasgas 96 participants |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.11.12 19:09 | |
| Bonjour !
1)
Sur un 250 gasgas 2010 (6 days), j'ai un réservoir où le filetage du bouchon du réservoir est coupé, du coup quand je roule, ça fuit. Comme c'est du plastique, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire à part le remplacer à neuf ? En gros, le précédent proprio a trop serré ce qui a du comprimer à mort le filetage et cela a ouvert sur 3 cm le filetage ! J'ai vu que ça coutait 110€ : http://www.greenlandmx.com/reservoir-essence-ec-20012011-transparent-p-1-52-1217/
* je chercher un sabot, où en trouver à bon prix pour cette moto ?
2)
Pour un 300 GasGas 2004, je vais changer les roulements, j'ai trouvé les références : AV ME120136055 ARR C160001 (n°36) bearing 6004 2RSR BE250318054 (n°71) wheel bearing
En revanche, pourquoi y a-t-il 2 références pour les roulements à l'arrière ?
Je cherche la référence pour changer le joint de sortie de boite, connaitriez-vous la référence ?
Merci ! |
denver42 Bon bec
Date d'inscription : 30/08/2010 Age : 35 Moto : 300 wrf 2007 Région / département : Saint etienne Nombre de messages : 414
| Sujet: Re: Gas-Gas 02.11.12 20:39 | |
| - Draik a écrit:
- Bonjour !
1)
2)
Merci ! Pour les roulement de roue arrière tu as trois roulements (2 coté couronne et 1 coté étrier) Les deux roulement coté couronne ne sont pas identique . Attention entre ces deux roulements tu as une rondelle à changer car elle ce déforme avec le temps . |
Draik Phraseur
Date d'inscription : 16/02/2012 Age : 44 Moto : 250 EC 2010 Région / département : 33 Nombre de messages : 30
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.11.12 10:06 | |
| Merci pour ces conseils, je comprends mieux pour les roulements.
Pour la rondelle, merci ! J'ai la référence : BE250318056 (n°70 sur les pieces).
Si je les commandes sur Ambiance moto, sont-ils livrés par paire ? C'est tout bête comme question mais je préfère demandé.
Existe-il de l'adaptable ? Je commence à regarder du côté de BIHR. En plus, c'est pour une moto qui roule très très peu.
denver42 Bon bec
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.11.12 16:45 | |
| - Draik a écrit:
- Merci pour ces conseils, je comprends mieux pour les roulements.
tu as des kit complets avec les spy et les 3 roulements: http://www.3as-racing.com/A-29418-kit-roulements-de-roue-arriere-all-balls-gas-gas-voir-les-applications-dans-la-description.aspx au moin tu es certain d'avoir les bon roulements dans tout les cas ce sera de l'adaptable, gas gas ne fabrique pas ces roulements |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.11.12 17:39 | |
| Nickel ! En tout cas, c'est un bon prix je trouve Comme cela, je n'aurai plus qu'à commander la rondelle d'entre les 2 roulements (je vais voir si 3as peut l'avoir). |
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 579
| Sujet: Re: Gas-Gas 03.11.12 23:44 | |
| Bonjour,
Pour la rondelle (plutôt l'entretoise) tu peux la trouver chez Pilote Production (environ 7 euros)
Ou chez Seb Moto Tel: 08 99 23 14 28 spécialiste Gas
A voir ensuite avec les frais de port si tu n'as pas intérêt à prendre aussi les roulements en même temps |
Draik Phraseur
| Sujet: Re: Gas-Gas 04.11.12 9:22 | |
| Exact, tu parles de cela : http://www.pilote-production.com/roulement-gas-gas/4409-entretoise-de-roulement-de-roue-arriere-gas-gas-ec-origine-ref-be250318056-.html
Merci, je vais voir avec eux.
Et concernant les sabots, qu'avez-vous comme modèle et j'en cherche un d'occasion. C'est pour un 250 de 2010 6 days. |
Pat42 Bon bec
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 54 Moto : SHERCOCORICO 2016 Région / département : 42140 Nombre de messages : 576
| Sujet: carbu gasgas 13.11.12 22:17 | |
| Salut
Est-ce que n' importe quel carbu keihin de 38 se monte sur nos machines. En effet, je recherche un ancien modele couvercle noir vissé (plus facile a régler) A priori il existe differents type de Keihin de 38. Qu' en est-il ??? Merci d' avance pour vos lumieres
Le Pat42 |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Gas-Gas 15.11.12 19:11 | |
| une petite question sur les gasgas la chaine de transmission d origine est rivetée ou avec attache rapide parce sur la mienne je vois pas d attache pour un 250 gasgas 2008 kit d origine merci |
| Sujet: Re: Gas-Gas 15.11.12 19:30 | |
Peut être est elle tournée vers l'interieur ?
Gasouille Langue pendue
Date d'inscription : 19/11/2009 Age : 57 Moto : 300 KTM du siècle dernier Région / département : Nord Isère Nombre de messages : 91
| Sujet: Différents Keihin 15.11.12 19:31 | |
| En réponse à Pat42 : tous les PWK de 38 se montent, mais il faut reporter les réglage du Gas : aiguille à la bonne position, gicleur de ralenti, gicleur principal et boisseau.
Le PWM doit pouvoir aussi se monter (cotes identiques) mais il y a un effet venturi différent à cause de l'absence des ailettes qu'on retrouve sur les deux modèles de PWK (le normal et le S des derniers modèles). A voir donc coté réglages....
Gasouille |
| Sujet: Re: Gas-Gas 17.11.12 18:29 | |
| - Pat42 a écrit:
- Salut
Le Pat42 oui mais il te faut la pipe de raccord car le carbu passe pas : j'ai tout cela a dispo sauf le boisseau et la boite a clapets boysen 150 euros le tout |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Gas-Gas 17.11.12 18:35 | |
| Franchement, c'est un super BON PRIX !! et puis quand on voit l'état sur les photos.... |
| Sujet: Montage Keihin 17.11.12 19:18 | |
| Je ne pense pas que la pipe d'admission ai changé depuis le montage des nouveaux PWK. Les cotes sont les mêmes. Evidemment, le montage du carbu sur une Gas tiens plus du contorsionniste que de la mécanique, mais moyennant un léger démontage de la partie arrière (il faut enlever les vis de la partie supérieure de la boucle arrière) ça se monte très bien.
Les deux PWK se montent indifféremment, quant tu achète ton carbus vérifie simplement l'origine car il se monte sur de nombreuses machines (cross et enduro). Il faut surtout veiller à avoir le bon boisseau (7 ou 9) (ce sera 90 euros de plus pour le changer!) et évidemment les bons gicleurs et aiguille (mais là c'est moins cher)...
Bonne recherches... |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 7:44 | |
| Petite question suspatte: Ma gas 2011 est équipée d'un magnifique ensemble Sachs aux réactions, disons surprenantes Une prépa arrange elle la chose, où est ce que le proverbe "tu ne ferras jamais d'un bourricot un cheval de course"? Sachant qu'en prepa, j'ai GRPP pas loin. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 8:13 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 9:12 | |
Combien tout cela va t'il couter ?
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 9:16 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 9:24 | |
| Sujet: Prépa fourche 18.11.12 10:53 | |
| T'aurais pas la possibilité de nous fabriquer une ou deux fourches entre deux airbus?????
Parles-en quand même chez ton préparateur, ils font des miracles dès fois...et puis il ne faut pas perdre de vue que les fourches les moins efficaces, ne sont pas les Sachs, ni les KYB, ni les Showa...mais celles qu'on a oublié de vidanger!
Tu prend la plus pourrie des Sachs, avec une huile neuve, elle est plus efficace qu'une Ohlins rincée!
Un membre du forum m'a vendu une Sachs (il se reconnaîtra!), il changeait pour en monter une préparée...l'huile était solide à l'intérieur!!!! Y'avait un dépôt d'1 cm.
Pour un roulage dominical, c'est deux vidanges par an...minimum!
Allé, tous à l'atelier!
Gasouille
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 11:49 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 11:52 | |
| - Gasouille a écrit:
- T'aurais pas la possibilité de nous fabriquer une ou deux fourches entre deux airbus?????
Gasouille
oui tu as raison , mais ce qui il y a de bien avec la sach c'est que tu ne loupes jamais une vidange tu craques des joints spy a gogo et chaque fois il faut changer les racleurs car quand tu les demontes ils sont morts d'office ca c'est de la balle donc a fort roulage vidange joint spy tout les 4 mois quand je parle de fort roulage ma gas a 2 ans j'ai maintenant 11000 km .... bein heureusement je n'ai plus de sach a l'avant |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 14:50 | |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 17:28 | |
| - N'ALAIN a écrit:
- polo a écrit:
- N'ALAIN a écrit:
- polo a écrit:
- Petite question suspatte:
Sachant qu'en prepa, j'ai GRPP pas loin. ba si tu as une decheterrie pas loin de chez toi tu n'auras pas perdu ton temps non meme preparée ca restera du sach meme gprp qui n'est pas maladroit fera du sach moins merdique mais ca restera de la daube moi qui usine des pieces toutes la journée quand je vois comment c'est fabriqué ca me rend malade ptin heureusement que l'on ne fait pas ca a mon taf car vous verriez tomber des airbus toute la journée !!! apres ohlins mais faut flairer le bon coup car c'est pas donné tu as les showa avec le kit d'adaptation ou voir une marzo la tu pourra en faire quelque chose bon dieu avec tout ce que je vous ai dit sur le sach vous en achetez encore et ca fini chaque fois pareil les mecs se fracassent avec sur le forum gas gas les mecs ils pleurent tous meme apres les prepa sach c'est de la m erde
Je le savais, mais la gas à démareur n'est dispo qu'en sachs il marche le demarreur sur la gas ?? j'en ai marre de kicker
Le démareur sur la gas, quoi dire Il est moche, Quand tu l'enclenche, il fait un bruit Faut souvent le démonter pour le graisser Mais il marche vraiment bien, aussi bien à froid qu'à chaud. La pignonerie est métallique, pas comme sur le Katoche qui est tout en plastique. La batterie tient bien le coup. Par contre, c'est pas compatible avec les systèmes de réglage de valve type manette shimano, car il se fixe sur le couvercle des valves. Mais quand tu roules, c'est que du bonheur, surtout quand tu te retrouves dans une situation un peu scabreuse, chose courante en enduro quand tues un comme moi |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 17:29 | |
| Bon, pour les suspattes, je vais surement passer par la case prépa, même si c'est pas le top.
Vu l'état des finances, et le prix des ohlins et même des marzo, on attendra un peu.
C'est vrai que la showa, ça à l'air pas mal. |
| Sujet: Re: Gas-Gas 18.11.12 17:49 | |
- Je ne pense pas que la pipe d'admission ai changé depuis le montage des nouveaux PWK. Les cotes sont les mêmes.
Bonne recherches... entre l'ancien et le nouveau pwk il y a 2 centimetre plus large que le nouveau , il faut la pipe sinon tu plis la boite a air |
| Sujet: Re: Gas-Gas | |
| Gas-Gas | |
