Jeremy,
Une trace c'est comme un slip ..;ca ne se refile pas
Je blague , mais en réalité ne soit pas surpris , ni décus si tu ne recois pas trop de réponse . Le GPS a plein de bonnes utilités mais il peut avoir des effets négatifs .
La diffusion trop fréquente de traces peut aboutir a une surfréquentation de certains passage avec tout ce que cela peut engendrer comme probleme .
Pour bien rouler dans un coin , pour moi il y a 2 solutions :
- Soit tu roules avec quelqu'un qui est du coin et qui connait (il sait les zones a éviter , les zones sensibles , mesurer la difficulté en fonction du groupe , ...) , c'est a ca entre autre que sert le forum .
- Soit tu prends le temps de découvrir , ca demande du temps , des sorties de reco en petit groupe avec des demi tours , mais c'est comme ca que l'on apprend le terrain . Là ton GPS peut t'aider en préparant un projet de parcours que tu ajusteras et valideras en fonction de la réalité rencontré sur le terrain .
Apres si tu as besoin d'un coup de main pour trouver le meilleur passage pour relier tel coin à tel coin , la c'est autre chose .
Mais dans tous les cas , prendre les traces des potos comme un road-book ne me semble pas etre la bonne solution .
A+
