| plus d'embrayage sur 400 exc | |
+4amaury Larteub RFX_Juvcy_34 CSPT 8 participants |
CSPT Langue pendue
Date d'inscription : 07/03/2010 Age : 60 Moto : ktm 400 exc Région / département : rumilly Nombre de messages : 66
| Sujet: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 21:25 | |
| Bonsoir à tous, au cours d'une sortie j'ai perdu toute pression à ma poignée d'embrayage. comment remettre en pression le circuit qui a fuit ou pris une bulle d'air? y a t'il obligatoirement fuite au recepteur ou à l'émétteur ou est ce qu'il a simplement pris l'air? merci de vos conseils,
Pascal |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 28 Moto : 450 Exc-f 2017 Région / département : LMMP Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 21:29 | |
| la moto ne reste pas embrayer ? |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 21:30 | |
| Je Pense qu'il y a une fuite quelque part en effet ! Pour ce qui est de la purge, le meilleur moyen est de remplir par en bas avec une seringue+durite, tu ouvre le maitre cylindre en haut et tu balances la pression par le bas ! |
CSPT Langue pendue
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 21:39 | |
| Merci, c'est exactement ce que je viens de faire mais la poignée ne reprend pas sa dureté... |
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 21:56 | |
| Regarde le petit système entre ta poignée et ton maitre cylindre si il n'y a pas quelque chose qui bafouille la dedans. |
CSPT Langue pendue
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 22:06 | |
| ok merci j'y regarde demain, bonne soirée
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 23:40 | |
| bonsoir combien de km ta moto? , bon courage . |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 01.03.12 23:51 | |
| vu sur la moto d'un collègue, il y avait une hernie sur la durite, quand tu embrayais, la pressionn partait dans la gonfle du tuyau, donc durite à vérifier, après si tu as perdu tout ton liquide npossible que ce soit au niveau du récepteur, je crois que sur certaine moto il est possible que le liquide de frein soit parti dans le bas moteur.... démonte et tu verras si ça fuit en bas |
Nicos169 Bon bec
Date d'inscription : 09/06/2010 Age : 35 Moto : A pédale ... Région / département : Sud de lyon Nombre de messages : 559
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 02.03.12 14:00 | |
| en effet, si le piston d'embrayage est mort, le liquide passe dans le moteur. |
CSPT Langue pendue
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 02.03.12 17:33 | |
| merci à vous tous pour les precieux conseils,je démonte ce week-end |
paradise Beau parleur
Date d'inscription : 21/09/2010 Moto : beta 350 RR factory Région / département : 58 Nombre de messages : 113
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 04.03.12 7:05 | |
| Ça m est arrive sur mon ktm 400 de 2005 J'ai démonte le récepteur d embrayage ,tout était ok en fait Après avoir acheté par précaution un nouveau récepteur ,j'ai juste rajoute du liquide , et tout a fonctionne nickel, achat inutile donc. Remet du liquide tout bêtement par la poignée , et purge comme pour les freins , sur le récepteur Acheté rien avant |
Geant Bavard
Date d'inscription : 05/01/2012 Age : 47 Moto : 400EXC 2002, RSV1000R 2007, RSV1000 2002 Région / département : Marignier (74) Nombre de messages : 18
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 04.03.12 22:06 | |
| Apparemment, le piston récepteur d'embrayage est une pièce fragile, voire d'usure sur ces modèles. Sur mon brêlon, d'après les factures, il a déjà été changé 3 fois .... |
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc 05.03.12 7:45 | |
| jamais changé le miens en 6 ans de bons et loyaux services |
| Sujet: Re: plus d'embrayage sur 400 exc | |
