29.99 €
 remontage boite 250 wrz
pompiermustang
Moto : 250 wrz 97
Région / département : vaucluse 84
Nombre de messages : 6
remontage boite 250 wrz Empty
MessageSujet: remontage boite 250 wrz   remontage boite 250 wrz Empty18.03.12 8:13
salut a tous je voulais savoir si quelqu'un peut encore maider je suis entrain de remonter la boite sur mon 250 wrz de 96 modéle 4sr et au niveaux de l'arbre primaire de la boite j'ai un roulement a aiguille une pate qui me tien celui si et le roulement d'acoté et je voulais savoir: sur le chéma de yam il y a une rondelle entre le roulement et l'axe primaire je voulais donc savoir ou elle se met entre le roulement et la pate de mintien des roulement ou entre la pate et l'axe merci d'avance pour vos réponse
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: remontage boite 250 wrz   remontage boite 250 wrz Empty21.03.12 8:43
si çà peu t'aider voici la vue des roulement dont tu parle
les arbres de boite avec la rondelle épaisse sur l'arbre primaire
» remplacement boîte de vitesses 5 a une boîte 6 sur un 300 exc de 2009
» remontage 300 kt
» Remontage chambre
» remontage moteur wrz 96
» remontage cylindre 300 KTM
