Le Deal du moment : -17%
249 €
 Yamaha 250 TTR
Tobar
damsaveclesloups
Zepline
olivier 77 42
TTRix
tof69
xristo
lologas30
SARKO
Guigui16
Pascal38
Nairolf
fara300
Tyll
Kakawete30
alain25
djebeaub87
Patoche
Brennus
J.L
bado
Lynx43
ultra69
vividudu
beps03
Micka34
nico51100
pastaga
will'71
Florent
naps
HUSKY83
toph43
alainnttr250
l'olive
vigierstephane
transttr74
dbarro
boulonnette
papy01
olivier38
Jam
Valentin
jc26
arno06
Tag
stich91
gspopo
Toine
sinclair
Arthurgrenoble
brouce38
abbad
trumpet
69 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
xristo
Nombre de messages : 3
Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty18.02.13 19:02
Avec plaisir Smile
alainnttr250
alainnttr250
Moto : Yamaha TTR 250 de 1999
Région / département : TARN
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty18.02.13 22:53
xristo a écrit:
Avec plaisir Smile
xristo a écrit:
Comme je me suis déjà largement servi sur le forum alors que je n'y étais même pô encore inscrit Yamaha 250 TTR - Page 30 Ange, voici ma tite contribution.
Je ne suis pas le seul à me graisser la botte gauche à l'huile moteur Yamaha 250 TTR - Page 30 830189 , mais y a une fin à tout.
En toute logique, on devrait pouvoir économiser une vidange en couchant la moto à droite, mais j'ai préféré opérer ma bête debout et remplacer l'huile. Que diable, 1,1l du précieux liquide ne me ruinera pas plus.
_______________________________
démontage du petit carter du démarreur : 3 vis à enlever, tapoter avec un maillet bois pour décoincer tout ça, faire tourner si le carter ne vient pas, c'est un joint torique qui assure l'étanchéité. Dans mon cas, les 3 vis étaient tellement bloquée que j'ai eu peur de tout casser en forçant sur ma clef allen. J'ai donc tapé sur les têtes de vis avec un marteau pour les ébranler : 2/3 petits coups secs, puis c'est venu normalement. Les plus attentifs auront remarqué que le joint sur la photo est neuf, c'est normal j'ai pris la photo après le remontage Yamaha 250 TTR - Page 30 Buzz
Yamaha 250 TTR - Page 30 Img_0623
dévisser les vis du carter, sans oublier celle qui se trouve sous le carter de démarreur Yamaha 250 TTR - Page 30 Vert
Yamaha 250 TTR - Page 30 Ouvert10
Yamaha 250 TTR - Page 30 Info2 il y en a 1 de longue, 2 moyennes, les autres sont courtes. Le mieux c'est de les repérer en les plantant dans un carton.
déposer le carter d'allumage : pour déboîter le démarreur, on peut utiliser un gros tournevis, en protégeant par deux morceaux de quelque chose de mou. ici, j'ai utilisé deux morceaux de caoutchouc.
Yamaha 250 TTR - Page 30 Img_0624
J'allais oublier : il faut enlever le sélecteur avant de dégager le carter. Ça passe peut être avec, mais c'est bien mieux sans. Repérer sa position avant de le démonter.
Quand on voit la tête du joint on n'est pas surpris de la fuite Yamaha 250 TTR - Page 30 Hallucin
Yamaha 250 TTR - Page 30 La_geu10
nettoyage du plan de joint : là, c'est assez minutieux. Un petit couteau de cuisine sans dents et bien affûté, ou bien mieux encore un grattoir triangulaire, et on prend son temps. Surtout ne pas marquer le plan de joint sinon risque de suintement permanent après.
3/4 d'heure plus tard, voilà ce que ça donne cheers
Yamaha 250 TTR - Page 30 Apres_10
Maintenant, soit on a déjà un joint tout beau pas cher et on peut attaquer le remontage, soit on est pressé, on a du papier joint d'avance et on le fait soi même avec ses petites mimines. Pour découper celui-là, j'ai pris une photo bien de face et je l'ai imprimée à l'échelle 1. Bonjour la galère pour obtenir la bonne taille affraid. Dix feuilles d'essais plus tard, j'ai obtenu quelque chose de correct au mm près, découpé le modèle, recopié sur le papier joint, découpé le papier joint, bu une tite mousse, positionné à blanc...c'est long. Les 10€ qu'on dépense pour un joint tout prêt, et bien ça les vaut, vaches, cochons couvées et tout et tout.
________________
Le joint enfin achevé
Yamaha 250 TTR - Page 30 Img_0626
___________
Le remontage : pas de difficultés particulière. Bien huiler les joints toriques du démarreur et de son carter.
Pour ma part, j'ai enduit d'une très fine couche de joint bleu le plan de joint du carter avant de tout bien remettre comme avant.
Yamaha 250 TTR - Page 30 Img_0627
Super Post xristo.
Merci pour les photos car j'étais curieux de voir comment et que cachait sous ce carter là Merci.
Tu vas économiser un peu d huile ! Les bottes vont sécher !!!!
Moi à la mienne, j'ai une petite fuite quelques gouttes par terre ça semble venir au niveau du sélecteur ou plus haut sortie pignon 13 dents.
j'ai pas trop examiné le blème.
http://ktm240gs-yam250ttr.blog4ever.com/
papy01
papy01
Masculin Age : 86
Moto : une 250 TTR fulgurante que je viens de retaper !!!!!!!!!!
Région / département : hein ?( l'ain ) ( le 01 pardi )
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty20.02.13 21:17
xristo t'es trop fort bien
tof69
Moto : TTR 250 2001
Région / département : RHONE
Nombre de messages : 12
MessageSujet: REVISION TTR AVANT PREMIER ROULAGE    Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty25.02.13 21:40
Et oui, enfin la ttr est dans le garage à coté de ma cbf 1000 et de ma yamaha dtc 1976 !!!
Avant mon premier roulage prévu dimanche prochain, et n'ayant aucun suivi de la belle je ne pouvais
partir sans un entretien minimum !!
Kit chaine tendu et graissé, batterie neuve, même avec un énorme recherche je n'ai pu la garder heure du décés 20 h !!!
cables graissés; par contre vis de vidange complétement foirée avant que je la touche et serré de maniére hallucinante !! mais pourquoi serré
aussi fort !!
Donc là j'ai posé les outils, je ne vois pas comment faire pour sortir cette vis , demain est un autre jour
a plus
tof & trop hate d'être à dimanche yeah
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty25.02.13 21:57
aussi fort !!
a plus
je pense que s'est un problème de l'alliage, il faut pas le serrer trop fort.
Mais comme le sait on serre toujours un peu plus de peur que...........
Moi j'ai eu le même problème :
va voir ici:
https://www.lenduro.com/t2782p210-yamaha-250-ttr
oui ici
http://ktm240gs.blog4ever.com/blog/forum_sujet-356291-148661-439949-bouchon_de_vidange_bloque__.html
Alain
vividudu
vividudu
Moto : Yamaha TT-R 250
Région / département : ardéche
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty26.02.13 18:03
Au sujet du vis, personne ne connait le diamètre du filetage car je vais le changer à ma prochaine vidange. Mais certainement pas avec un YAM vilon !!!!!
Merki!!!!!!!!
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty26.02.13 18:51
en ce qui concerne cette maudite vis de vidange , j'avais écrit le 3 Sept 2011 :
PAPY01 a écrit:
Effectivement, cette fameuse vis de vidange qui pose tant de soucis ne m'a pas épargné.
Elle avait été bloquée à mort ( serrée par un mammouth ???) dead
pour la dévisser , j'ai du employer un bédane / burin et coups de marteau. peur
La tete de cette vis est ridiculement petite , donc si on serre trop fort ,pour ensuite desserrer , les 6 pans lâchent ,
çà dérape , çà nique la tète de vis , on se nique les doigts , mais ,
la partie filetée de la vis ne détériore pas la partie taraudée de la cuvette moteur .
çà fait donc office de système de sécurité.
J'ai refait ( un peu ) les 6 pans a la lime et j'ai pu resserrer cette vis.
Je voulais en commander une autre chez YAM 4,5 €
oui oui quatre euros 50 centimes une vis ( sans le joint !!!! )
donc , vous avez refait cette fameuse vis super çà yeah
mais attention , la tete de serrage ( les six pans ) étant plus grosse , donc plus solide ,
donc permettra un serrage plus important , avec une clef plus balaize
d'où le risque d'arracher les filets dans la cuvette huile moteur .
La tete de serrage d'origine est ridiculement petite ,
afin que l'effort de serrage soit lui aussi petit .
papy01
papy01
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty26.02.13 19:00
toujours pour cette maudite vis de vidange
j'avais demandé le 3 Sept 2011 à un des sorciers de la mécanique : XRMAN01
qui hélas nous a abandonné sniffff triste
La réponse qu'il avait formulée était : vis M12 x 125 ( pas fin )
allez voir sa réponse à la date pré citée .
En ce qui me concerne , j'ai acheté la vis chez yam' secret 4, 5 € ( sans le joint ) colere
pour éviter de ne trop la bloquer dans la cuvette huile moteur
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty26.02.13 19:29
Merki!!!!!!!!
Tu as de la chance, j'ai pas jeté l'ancien vis bouchonnnn ! Yamaha TTR
Profondeur 1.545 cm ou 15.45 mm
Diamètre : 11.77mm ou 1.177 cm
Le pas est de 1.5 mm
Yamaha 250 TTR - Page 30 Vis110
vividudu
vividudu
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty26.02.13 19:50
yeah Alainttr yeah
Tu es au top!!!!
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 20:38
j'ai un liquide verdâtre qui vient dans le petit réservoir du filtre à Air
j'arrive pas définir le truc : de l'huile de l'eau ou alors du fait humidifier le filtre a air.
Question ? faut faire le montage du filtre a Air: à sec ou vous l’humidifié ? merci merci
Yamaha 250 TTR - Page 30 Imag0510
Yamaha 250 TTR - Page 30 Imag0512
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 20:50
Ton huile de filtre à air n'est elle pas adaptée ?
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 21:00
Oui possible
je met ça :
http://www.scooterracing.hu/images/morex-leg-01.jpg
Yamaha 250 TTR - Page 30 Morex-leg-01
J'ai ça d'un deux Pet Kt
Vous mettez quoi comme marque et référence ?
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 21:06
Je ne connais pas la gamme Motorex donc je ne peux rien dire sur ce produit.
Tu en as peut être trop mis.
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 21:16
Par rapport au deux temps peut être trop mis.
j'arrose l’intérieur d'une poche plastique avec la bombe puis je mets la mousse à l’intérieur et je froisse le tout.
je vais le relaver Sécher.
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 21:19
Pas la peine de le re laver, tu enleves l'excedent en le malaxant dans un chiffon.
Normalement ça devrait suffire.
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty27.02.13 21:22
ok mercj
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty28.02.13 21:23
Le reniflard d'huile atterrit dans le filtre a air du TTR, donc ce que tu as la, c'est juste un melange vapeur huile vapeur d'eau qui s'est condensée + éventuellement de la poussiere si le montage est fait en amont du filtre a air ( j'arrive pas a me souvenir de l'anatomie de toutes mes machines goret ).
A verifier regulierement histoire de voir si t'as pas trop de remontée ( si trop, aie segmentation.. ).
Pour le filtre a air, moi c'est degraissant + eau, sechage.
Ensuite graissage des mains a la TTS 2T castrol ( je me sert de ca parce que j'ai le WRZ aussi, une huile 2T plus simple et moins chere suffirait largement ), puis malaxage de la partie exposée du filtre, histoire que l'air passe bien, mais que la poussiere se colle miam .
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty28.02.13 21:29
Tu graisses ton filtre avec de l'huile de mélange ?
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty28.02.13 21:43
Oui, et mes filtres a air durent merci .
J'ai un filtre a air mousse maison sur mon 750 xtz, pareil, graissé a la 2T ( depuis 2008... ).
WRZ pareil, 2T.
TTR idem.
Et prochainement je passe la 205d avec un filtre en mousse maison avec huile 2T, 7euros a chaque fois le filtre papier hallucinant , trop cher vert .
Et parfois quand j'ai du melange 2T a 2% qui a plus de 2 mois, je le met soit dans le TTR soit dans le super T, je suis ecolo je recycle goret .
Aucun risque pour du 4T, si le 2T le brule bah .
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty01.03.13 19:23
il m'en reste de l huile deux temps ( je tenterai ta pratique d'huilage )
C'est ce que je me disais des remontée huile dû à l'usure des segment.
Ca a commencé après une sortie ou j'ai chuté, couché trainé le TTR une bonne 10 bonne dizaine de fois dans les montés.
Ensuite, elle prenait plus le plein Gaz. J'ai donc enlevé les petits réservoirs souple de boîte à filtre à air.
Yamaha 250 TTR - Page 30 Imag0513
Je démarré le TTR et elle prenait bien le plein gaz, ça crachait cette huiles ou mélange d'eau huile.
Des remontée huiles viennent de là peut être aussi.
Puis, j'ai remis les petits réservoirs et ça allait mieux.
Je fais également un peu de route avec, et là, je met gaz au départ.....
Ensuite, mais tout le temps, elle pétarade comme si il avait plus d'allumage.
Actuellement, c'est a dire il y deux jour, elle tourne POP pop POP nikel!! Mais, j'ai toujours un peu de cette mixture
qui sort.
Demain aprem si j'ai pas d'empêchement je vais aller traîner dans les chemins je verrais bien
Filtre air propre, system boîte à air propre et bougie neuve.
Alain
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty01.03.13 22:04
Rien de grave sur ton ttr, pa contre si tu sors 1/2L d'huile a chaque sortie, la oui ca fait peur secret .
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty02.03.13 23:08
je pense se n'est pas grave se liquide verdâtre.
Le TTR a bien fonctionné aujourd’hui huit.
Deux fois couché dans une monté ......................
je voulais vous faire une vidéo, mais la Cam a merdé!!!! Rien sur carte SD ??!!!
une photo, quand je suis arrivé chez moi, j ai vidé le petit récupérateur du reniflard.
Yamaha 250 TTR - Page 30 Imag0514
j'ai une fuite d huile au niveau du pignon sortie de boîte !
Sa commence la bricole ça sans la vieillesse ?!!!!
A+
TTRix
TTRix
Moto : moyen Gas
Région / département : Allier
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty03.03.13 22:35
bonjour à tous
je viens d'acheter une TTR adolescente et vais lire attentivement ces nombreuses pages.
J'y trouverai certainement comment régler la fourche qui est super dure. Enfin je reprends le chemin et à mon age avancé un peu de douceur c'est bon fete
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty04.03.13 14:52
TTRix a écrit:
bonjour à tous
Certainement une vidange ou alors trop d'air. ( tu as deux valves au T de fourche. Pression de 0 a 0.4 )
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Yamaha 250 TTR   Yamaha 250 TTR - Page 30 Empty04.03.13 18:43
hallucinant une fourche dure sur un TTR, t'en as de la chance, d'habitude c'est plutot comparable a du flan Embarassed .
Yamaha 250 TTR
Page 30 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
