599 €
 Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998
sebabas
sebabas
Région / département : Jura
Nombre de messages : 294
Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty
MessageSujet: Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998   Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty01.04.12 20:34
Bonsoir,
Je viens d'acheter un piston Vertex en côte B (91.94mm) comme mon cylindre, ou il est indiqué la lettre B.
Le cylindre est propre, par contre je n'ai pas de quoi mesurer exactement son diamètre.
Quel est le jeu minimum pour un 4 temps pour un cylindre piston ?
Le manuel d'atelier Yamaha n'indique pas le diamètre du cylindre/ piston d'origine ! Je ne voudrais pas monter un piston "trop serré" au risque d'un serrage peur
Merci de vos conseils... yeah
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998   Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty01.04.12 20:41
source mp racing :
Tolérances générales de jeu entre cylindre et piston pour moteur 4 temps cylindrées 4 temps de 50 à 124cc jeu de 0.04 à 0.06mm,,,,, cylindrées 4 temps 125 à 250 cc jeu de 0.05 à 0.07 ,,, cylindrées 4 temps + de 251 cc jeu de 0.05 à 0.07,,
Ceci n'est donné qu'à titre indicatif
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998   Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty01.04.12 20:53
Merci rapido !
Sur le site de Vertex, il existe 3 côtes pour leurs pistons: 91.93 mm / 91.94 et 91.95mm.
Je suppose que Vertex produit des pistons afin qu'il s'adaptent au côtes des pistons d'origine Yamaha boulay
Yamaha possède 3 côtes de cylindre: A, B et C. J'en déduit que la côte mini est A et la plus grande est C ?! ange
Mon cylindre "B" est d'origine, je pense pas qu'en vieillissant il se rajoute de ma matière et que le montage en côte 91.94 mm Vertex devrait correspondre, mais je doute quand même !
Si je dois sortir la massette pour enfoncer le piston dans le cylindre, c'est pas bon j'imagine je sors
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
MessageSujet: Re: Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998   Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty01.04.12 21:08
demonte ton cylindre --->> trouve un appareil pour etre au centièmes
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998   Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty01.04.12 21:24
Mouais je sais bien... c'est d'ailleurs bien le souci, je trouve personne à proximité ! triste
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998   Appairage cylindre/piston 400 wrf 1998 Empty07.04.12 9:36
J'ai enfin trouvé une personne équipé d'un comparateur. bien
Résultat: Cylindre 92,01 - 92,00 mm en ovalisation soit exactement les côtes d'origine ( pas mal pour un moulin de 1998).
Petit déglaçage cylindre maison au papier à l'eau 600.
Piston: 91,88mm au delà de la tolérance max. Remplacement par un piston Vertex en côte B (91,94mm) donc un jeu piston cylindre de 0,06mm parfait pour un 4 temps.
Le kit piston comprend 3 segments: le coupe feu, racleur et le segment inférieur ! Puis je me fier au tuto ci dessous pour le remontage ?
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=135340
